האם הורדת התדר בכרטיס המסך תגרום לירידה בצריכת ההספק שלו?
אני מעוניין להקטין את צריכת ההספק כאשר המחשב מוריד בלילה. אם אוריד את התדר בעזרת MSI AFTERBURNER, האם זה יגרום לירידה בצריכה של כרטיס המסך?
אכן הורדת תדרים מורידה את צריכת ההספק
אבל כרטיסי מסך מודרניים עושים זאת לבד, כלומר כאשר אין יישום 3D שרץ הכרטיס עובר באופן עצמאי לתדרי מנוחה
אתה יכול לבדוק אם הכרטיס שלך עושה זאת בעזרת התוכנה GPU-Z:
בכרטיסיה הראשונה רשומים תדרי העבודה שאמורים להיות במצב 3D ובכרטיסיה SENSORS אתה תראה את התדרים באותו רגע
איזה כרטיס יש לך?
ברשותי 8800GTS 512MB.
ממה שראיתי בLOG של הMSI AFTERBURNER, התדר לא יורד בזמן מנוחה(הקו נשאר קבוע על תדר ברירת המחדל).
תודה!
עריכה:
לאיזה תדר היית ממליץ לי להוריד את הכרטיס? והאם הורדת התדר ללא הורדת המתח תשפיע?
היה לי 8800 GTS 512 ואם אני זוכר נכון הוא לא יודע לעשות את זה. כרגע יש לי HD 4870 והוא עושה את זה. במנוחה הוא מוריד תדר ל 500MHZ ובעומס עולה ל 900
האם הוא הוריד גם את המתח או רק את התדר?
האם הורדת התדר בלבד ללא הורדת המתח תגרום לחסכון בהספק?
יש כול מיני דרייברים TRAY למיניהם שנראה לי עושים את זה .... לא בטוח אבל
אני גם לא יודע כמה נמוך כבר תוכל להוריד אותו
למשל תדר מנוח של 6950 זה 250MHZ (שזה ממש ממש כלום) ויש גם תדר ביניים שזה 500 ואז 880 שזה מקסימום
תחפש איזה דרייבר מסויים שעושה את זה
אם אני לא טועה היה לי פעם ATI TRAY TOOLS והיה שם את ההגדרה הזות ... אבל לא בטוח
בכול מקרה תיהיה בטוח שהוא לא צורך עד כדי כך הרבה חשמל בלילה שאתה תצטרך לשחק לו בקלוקים כול הזמן
אם אני לא טועה ב MSI AB אפשר להגדיר תדרי IDLE באפשרויות...
בכל מקרה, זה שתוריד תדר ישפיע על הצריכת חשמל רק במעט, בכרטיסים תומכים המתח יורד יחד עם התדר אז כן יש חסכון...
תקנו אותי אם אני טועה, אבל צריכת ההספק לא נובעת ישירות ממאמץ הכרטיס?
גם אם הכרטיס נשאר במתח ובתדרים המקוריים, כל עוד הוא לא מפעיל יישום תלת מימד כלשהו הוא אמור לצרוך יחסית מעט מאוד
לא ככה?
האם דרך הAFTERBURNER אני יכול להוריד את המתח ביחד עם התדר?
מה המתח המינימלי האפשרי?
אפטרבורן זה רק לכרטיסי MSI
תחפש איזה שהיא תוכנה שתומכת לכרטיסי ניווידיה שעושה את זה
וכמו שאמרו לך
צריכת החשמל לא תרד בהרבה אם תוריד רק את התדר כי הממטח בכרטיס ישאר אותו הדבר
אני חושב שזה מיותר בשביל לחסוך עוד כמה אגורות בחודש ...
וכמו שאמרו לך
לא הבנתי אותך...MSI מייצרים גם כרטיסי NVIDIA :kopfpatsch:
afterburner זה לא רק לMSI, פועל על רוב הכרטיסים.
אחלה תוכנה, תשתמש בה, או משהו אחר אם נוח לך...
הורדת התדרים כן תגרום לירידה בצריכת החשמל וגם בפילטת החום
בעבר היה לי X1950PRO חצי פאסיבי (מאוורר פועל רק במאמץ), במנוחה התדרים היו יורדים ל150+- לליבה ולזכרונות, הכרטיס פעל בצורה הזו ללא מאוורר.. בעבר השתמשתי בATITOOL שאהבתי, השליטה על המאוורר שם הייתה טובה.
היום יש לי HD6850 הוא כבר עושה את זה לבד לגמרי ואין צורך להתעסק עם זה.
לגבי הורדת מתח, גם אפשרי ויעזור, אבל זה כבר יותר מתקדם ועלול לגרום לאי יציבות.
בכללי underclock ו undervolt יעשו רק טוב, לך על זה.
המעבד שלי לדוגמא נמצא בoverclock וגם ב underclock בו זמנית וזה עובד מצויין, יותר ביצועים מהסטוק, ובו זמנית יותר קריר ופחות חשמל מהסטוק.
בהצלחה
משום מה הMSI AFTERBURNER לא נותן לי לשנות את המתח(שימו לב שהחלק הזה אפור).
סימנתי בSETTINGS את האפשרות UNLOCK VOLTAGE CONTROL, ועדיין אני לא יכול.
מישהו נתקל בזה?
אני לא יודע ספציפית ל- 8800 GTS אבל באופן כללי תדע שלא לכל כרטיס ניתן לשנות מתח ליבה דרך תוכנה
