HD4870x2 כנראה בדרך לגן עדן של כרטיסי מסך
שלום לכולם ,
הכרטיס מסך שלי סובל מהתחממות יתר, IDLE הוא מגיע ל80+ וכשאני מעביר ל100% מאוורר הוא מתקשה לרדת בטמפרטורה.
החלפתי משחה טרמית על המעבדים אבל זה לא עזר ונראה שימיו ספורים.
אם יש לכם עוד רעיונות לאיך לסדר את זה (אולי דרייבר בעייתי כי התקנתי את האחרון ומאז שמתי לב שהוא מתחמם מאוד מאוד מהר) .
אם לא אז אשמח להמלצות על כרטיס מסך חדש
עד 1000 שקל בהתאם למפרט שמצורף אצלי פה בצד.
תודה :)
זה טמפרטורה של מאמץ...
בדוק אם הכרטיס לא תקוע במצב מאמץ גם ב IDLE...
ניקית את הכרטיס מאבק ? ( לא חיצונית, עם לחץ אוויר בתוך הסינקים עצמם )
אך בדיוק מרחת את המשחה ? סגרת את הברגים מספיק חזק ?
שלום לכולם ,
בעבר על הכרטיס שלי שמתי את הaccelero extreme הוא מוריד את הטמפ' ב50% במאמץ לא הייתי עובר ת45
תודה :)
את הנקיון פסח שעשיתי לכרטיס מסך אמא שלי היתה מתה שאני אעשה בבית.
הורדתי את השאריות של המשחה מהמעבדים עם קצת צמר גפן וקצת כוהל ומרחתי שכבה אחידה על כל מעבד עם מקל אוזניים כמו שעושים למעבד רגיל.
בדקתי שכל הברגים מהודקים חזק חזק אבל עדיין באיידל זה נראה שהוא מגיע גבוה , כרגע מאורר על 96% והוא על 92 מעלות.
כנס ל CCC, תבדוק על כמה אחוז ניצול הכרטיס עומד במנוחה...
אתה מוזמן גם לנסות את הדרייבר הזה, 11.4 בטא האחרון... אמור לפתור את הבעיה של ה 99% מאמץ ב IDLE ( אם זאת הבעיה )
רצוי להשתמש ב DRIVER SWEEPER אחרי ההסרה של הדרייבר הקיים...
http://www.gamefront.com/files/20226151/8.84.1_W7_Vista-asder00%40Guru3D.7z
אני באמת שוקל לעשות ROLLBACK לגרסה הקודמת של הדרייברים כי כל האובדן שליטה על הטמפרטורה די התחיל מ11.3 לפי דעתי . אבל לא מצאתי עוד אנשים שמעידים על זה.
טוב סופית נראה לי הקירור סטוק שלו מת בדקתי עכשיו שוב כל הברגים מחוזקים , המשחה קיימת המאוורר פשוט לא עושה את העבודה .
יש לכם מושג איפה אפשר להשיג את הקירור המיוחד עבורו ? אולי זה עוד יציל את הכרטיס הזה.
אם אתה נוגע בקירור עם היד... הוא חם מאוד ?
יש לך בKSP/RSM שאר החנויות קירור לכרטיס מסך, תבדוק מחירים באתר ותילך להכי זול (עד כמה שזכור לי יש
איזה גירסא של TWIN TURBO עם 3 מאוורים שמתאימה לכרטיס שלך)
על תקפוץ על זה ישר אני אומר שתעשה כמו שאמרו מעליי מחיקה יסודית עם התוכנה Driver Sweeper אבל לפני תמחקה את התוכנה בצורה רגילה ואז במצב בטוח למחוק בעזרת התוכנה את כל השאיריות ותתקין גרסאות קודמות ותגיד לנו מה המצב....
כן הוא מתחמם מאוד.
אני אנסה.
תעלה מערכת הפעלה מדיסק (LIVE CD) ותראה מה קורה עם הטמפ'
כדי לדעת בכלל אם הבעיה בחומרה או תוכנה
אתה גם יכול לקחת מאורר חדר (תחפש אחד גדול) ותציב אותו מול הכרטיס מסך (תפעיל כמובן על פול פאוור) ותראה אם יש שינוי בטמפ' של הכרטיס מסך:
אם יש שינוי אז משמע שיש באמת בעיה עם הקירור אבל אם אין שינוי אז זה בעית חומרה או תוכנה
אני באמת מקווה שמדובר בבעיית תוכנה כי ממש לא בא לי לחפש כרטיס חדש .
במידה ולא
יש לכם המלצות לכרטיס מסך טוב עד 1000 שקל +- ,
שימושים עיקריים : משחקים (כבדים ) על רזולוציה של 1680X1050 ולעיתים יותר (משחק על LCD 42 ) לפעמים .
הכי משתלם היום זה 5850 אקסטרים שעולה בסביבות ה700 שקל ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2637
ההבדלים בינו לבין ה5850 הרגיל זה בקירור- הכרטיס קריר ושקט יותר ומעגל מדופס קטן יותר משמע כרטיס קטן יותר.
ברזולוציה שלך אני מאמין שתיהיה מרוצה.
מעבר לזה יש לך כבר את 5870 שעולה 1150
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2386
מציג ביצועים מעולים למחיר שלו.
מה לגבי כל סדרה 6 , הבנתי שהם פישלו .
ד"א איפה הסטיקי של המומלצים נעלם? בעריכה חוזרת ?
