המלצה למסך 20'-22' לשימוש כללי + משחקים קלים
היי חברים!
חג שמח!!:)
המסך שלי הלך לעולמו :( היה לי סמסונג 960BF, הוא היה מעולה!! החזיק 6 שנים... ועכשיו מראה מסך לבן בלבד...
אני מחפשת מסך 20'-22' מעדיפה של סמסונג, שחור, לשימוש כללי + משחקים קלים.
התקציב הוא עד 700 ש"ח (אם יהיה שווה אז תהייה חריגה ב-100 ש"ח) אך כמובן שעדיף שיעלה פחות, סטודנטית אחרי הכל :)
אודה למי שיעזור.
חשבתי ללכת על ה-B2030 של סמסונג, מה אתם חושבים? (הכיוון הוא פחות או יותר דומה לזה)
או על EX2020
תודה!!
מורן
שימי לב שמסך 20" הוא בגובה של 17" רגיל
מה זאת אומרת בגובה של 17' רגיל...?
סורי על הבורות אבל במסכים אני לא ממש מבינה...
המרחק ביני לבין המסך בצורה אלכסונית הוא בערך 70 ס"מ.
השאלה אם 22 או 21 זה לא יהיה גדול מידי... וגם התקציב לא גדול
עריכה: מה אתם חושבים על זה? (כן אני יודעת שזה לא סמסונג)
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=6254&CatCode=398
האם אני סתם מקובעת על סמסונג? אילו עוד חברות כדאי?
מה שרציתי להגיד, שמסך 23" רחב, הוא בגובה של 19" לא רחב (מרובע כמו שהיה לך) עם תוספת לצדדים, המסך שלך היה מסך טוב וחבל לקנות מסך פחות גבוה, ול22 תתרגלי תוך שבוע
אופציות טובות:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6858 (נמכר ב760 בסופ"ש במבצעים שלהם), אפשר לחפש בעוד מקומות
עוד אפשרי בגבולות ה700
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashkelon&uin=7996
עוד אופציה זולה שיכולה להיות לא רעה
http://www.skypc.co.il/pl_product~36110-122-00~9~0.htm
המסך שלי היה מעולה!! אהבתי אותו מאוד.... אין משהו שאפשר לעשות כדי לתקן אותו? :) הוא מראה מסך לבן לגמרי בהדלקה
הראשון הוא 23' זה גדול לי מידי....
והשני הוא של LG ואני לא כל כך רוצה...
אני רוצה או סמסונג, פיליפס, אסוס
תודה רבה על העזרה!
בקשר לתיקון איני יודע לעזור לך
ה23" לא יהיה לך גדול מידי והוא יהיה הבחירה הטובה ביותר, שוב, הוא בדיוק באותו גובה כמו המסך שהיה לך עם תוספות לצדדים (בכולם הרזולוציה יותר גבוהה ורחבה זה כבר תצטרכי להתארגן), ויש לו פאנל יותר טוב
אין שום סיבה לא לקנות מסך של LG, אם את לא מחבבת אישית בצורה לא מבוססת אין מה לעשות, הוספתי בעריכה עוד אפשרות לחברה יותר זולה
אני לא רואה אטרקטיביות במסכים של אסוס וממש לא של פיליפס, בכל מקרה אפשר את האסוס הזה:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=21473&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=6271
שלום לך,אני אוהד סמסונג,המסכים הקודמים שלי היו סמסונג אז המלצה אישית שלי תהיה לסמסונג-
לפי דרישות התקציב שלך הייתי ממליץ לך על Samsung B2230 LCD. מסך עם עיצוב נחמד 21.5 אינץ' . לפי התקציב שלך אל תקני 20 אינץ',עדיף לך 21-22,כי יש מסכים נחמדים שאת יכולה להרשות לעצמך במחיר וחבל סתם לקנות משהו קטן יותר.
דגם: גודל מסך : (16:9) "21.5
בהירות : 300cd/m2
ניגודיות : 1:70,000 (DC)
רזולוציה : 1920x1080 dpi
מהירות תגובה : 5ms
זויות צפיה : 170/160 מעלות (CR>10)
תמיכה בצבעים : 16.7mil
חיבורים : אנלוגי + דיגיטלי DVI
צריכת חשמל : 45 וואט
אפשרות תליה על הקיר : VESA 75 x 75
תכונות ייחודיות : Magic Bright 3, Magic Eco, Magic Angle, Magic Return, Off Timer, Image Size, Color Effect, Customized key, DVI with HDCP
יש לו תכונות סטנדרטיות כמו לכל המסכים,בתקציב שיש לך אני חושב שהוא מתאים בשבילך..בהצלחה :)
מה עם האפשרויות שאני רשמתי?
ה-B2030 או ה- EX2020? לא טובים שניהם?
אני גם לא מבינה כל כך מה זה פאנל TN... לא אומר לי כלום :)
בהירות : 300cd/m2
מהירות תגובה : 5ms
תודה רבה על ההצעה :)
המסך באמת נראה מעולה!
הבעיה היא שאני צריכה אותו באופן דחוף ואין חנויות בקרבת מקום המגורים שלי שאני יכולה ללכת מחר ולקנות. אני חייבת אותו ללימודים.....
יש אולי עוד הצעה לסמסונג 21.5 או 22 אינטצ שיתאים לי בתקציב הזה?
מה אתה חושב על זה - EX2220X ? http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9930
מבלי להיכנס לעומק הדברים, פאנל זה איך בנוי המסך מבפנים, והמסך הראשון בנוי ככה שהוא יתן לך זוויות צפיה יותר טובות וצבעים יותר טובים ביחס לTN סטנדרטי.
ה2030 לא רע, אבל יקר יחסית (מעל 700 בZAP), רזולוציה יותר נמוכה, וקטן (רק 20" וכמו שכבר הדגשתי אם את רוצה מסך באותו גובה כמו שהיה לך את צריכה 23") ונראה לי לא הכי חכם לקנות מסך שנותן לך פחות גודל ופחות שטח עבודה מהמסך הישן
למר סמסונג, לא מפרסמים פה פרסומות למכירה של בעלי עיניין, ואם אתה מעוניין להיות נציג של סמסונג בפורום צריך לתאם את זה מול ההנהלה
שוקו - אני מעוניין להיות בעל עניין אבל לא בתחום הזה-
אין לי שום קשר לסמסונג או למסכי מחשב,תסתכל בחתימה שלי ותראה לאיזה תחום אני קשור.
פשוט המשפט "אני אוהד סמסונג" נשמע כמו אני אוהד עובד בסמסונג (ראיתי כמה הודעות בסגנון אז חשבתי..) וזה שיש לך רק הודעה אחת נראה לי קצת חשוד
אני פשוט באמת אוהב את סמסונג ותמיד ממליץ עליהם לקרובי משפחה וכו'... וגם את דל אני מאוד אוהב רק שהם כמובן ברמה אחרת :)
חברה לא לריב :)
גם אני מאוד אוהבת את סמסונג, בלי לעבוד עבורם. פשוט המוצרים שלהם טובים ולא יקרים.
אשמח לקבל עוד הצעות. גם של DELL אבל כמובן במסגרת התקציב - 700 ש"ח
תודה רבה לכולכם!
אז ללכת על זה ? - http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=PlumB2230&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
דל לא בתקציב,פיליפס יש מסך אחד בתקציב 222E2SB אבל הנתונים שלו פחות טובים לדעתי-רמת הבהירות נמוכה יותר 250 cd/m²
יש את LG W2243T
יש סיכוי שתמצאי אותו בחנות קרוב לבית שלך
  • מסך מחשב "22 LCD (גודל האלכסוני "21.5)
  • רזולוציה של 1920x1080 - FULL-HD
  • Photo Effcet - מצבי תמונה קבועים לשינוי אופי התמונה
  • כניסת DVI דיגיטלית לניצול איכותו בצורה מקסימלית!
  • זמן תגובה של ms5 – מהמהירים ביותר בעולם!!!
  • ניגודיות דינמית מדהימה של 1:30,000
  • פורמט מסך 16:9 - ניתן לכוון את תצורת הצג בלחיצת כפתור בהתאמה לתוכן הנצפה למניעת עיוותים בתמונה.
  • מעבד תמונה f-Engine המעניק חדות וצבעים חיים!
  • המסך ניתן לתלייה על הקיר
