הלכתי לאיבוד - מרגיש זקן
אז ככה, עד עכשיו הייתה לי טלוויזיה "רגילה" ונהנתי ממנה. לצערי היא שווקה חיים ואני החלטתי להתקדם ולקנות lcd
העניין הוא שהלכתי לאיבוד. לא הבנתי אם עדיף לי לקנות hd או hd ready אם בכלל.
בתכלס אני צופה בסרטים שאני מוריד מדיוידי איכות dvdrip וצופה בטלוויזיה ישירות ללא ממיר - מה שנקרא ערוצי הוט הלא מוצפנים ....
אני לא מתכוון לקנות ממיר ופוחד שההשתדרגות בטלוויזיה תפגע לי דווקא באיכות הצפיה.
דבר נוסף חשוב לי שתיהיה האופציה לצפות בתוכניות גם ב3:4 כי המריחה לצדדים נוראים בעיני...
מה לעשות ???
גלשתי באינטרנט ושאלתי מוכרים וכל אחד אומר לי משהו אחר...
לעזרתכם אודה,
אין תשובה חד משמעית.
במרבית הטלויזייות יש אפשרות לראות ב3:4 אך לא יהיה לך שימוש במלוא המסך. גם אני עובד על אנלוגי קווי כמוך, ומעדיף את השיטה הזו.
היות וגם ככה אינך רואה HD אז לא HD רדי או FULL HD לא משנים לך.
התשובה הכי טובה הייתה ותישאר: לך לחבר תראה את הטלויזיה שלו, תאהב תקנה, לא תאהב חפש חבר חדש.
לא יודע לאיפו לכוון אותך כמו שצריך, אבל גם לי מיקרה דומה רק שהטלוויזיה שלי בעלת תצוגה מגעילה, לכן אני מתכוון לקנות אחת חדשה, יותר נכון את זאת, עם תאהב תזמין עם לא תמשיך לחפש.
1- http://www.hashmalsh.co.il/Product.asp?Pid=1189&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=14&aff=Zap〈=he
לדעתי זאת הטלוויזיה הכי משתלמת במחיר שלה.
אין פיתרון מושלם.
אבל... אפשר לפצות על החסרונות ולחזק את היתרונות.
את האיבוד שטח בצפיה ב3:4 אפשר לפצות בעזרת מסך גדול מאוד.
את ירידת האיכות של שידורי טלוויזיה (שהיא בכל מקרה גרועה במקור, ותופעה זמנית שכולם מקווים שתיעלם במהרה) בגלל המעבר לLCD אפשר לפצות בעזרת חיבור המחשב לטלוויזיה וצפיה בסרטים בעלי איכות גבוהה.
הפיתרון שלי הוא קניית טלוויזיה LCD גדולה ככל הניתן.
ותגבור השימוש בטלוויזיה לצפייה בסרטי HD מהמחשב.
במצב כזה היתרונות עולים על החסרונות, ובאופן כללי אתה תהיה מרוצה.
השאלה היא אם אני קונה hd או hd ready וממשיך לצפות ללא חיבור למחשב או ממיר. האם האיכות צפיה שלי תפגע יחסית להיום?
תפגע יחסית למה ?
יחסית לCRT שמנה שרוב הסיכוים גנרית ? -רובם מציגות תמונה מאוד גרועה לסטנדרטים של היום
יש CRT טובות מאוד אבל זה נדיר
בכל מקרה עם הרצון שלך זה לרוב לצפות בכבלים אנלוגי (גם לי יש דרך אגב )
עדיף לך פלזמה ולא LCD
אבל עדין ככל שהמסך גדול יותר תיראה איזה זבל איכות משדרים לנו
לי יש LCD 37 אבל אני כימאט לא נוגע בשידורים רגילים
הרוב במקרה שלי זה באיכות DVD ומעלה
בכל מקרה רוצה שידורי טלוויזיה באיכות טובה אז לך על כבלים\YES HD
מתחת לזה תיהיה מאוכזב מהאיכות
ערוץ 2 ו10 ורוב ערוצי הכבלים משדרים בSD שזה מסריח לטלוויזיות מעל 20
מחזק את דברי קרירין :]
אם אתה רוצהראות מטורף ולנצל את הטלוויזיה קנה פול HD תלוי אם את רואה סרטים במחשב כמו 720P(ראדי) או (פול)1080P אם יש לך אופציה של יציאה מהמחשב של HD לך כבר על הפול כי אין לך מה להפסיד, עכשיו קניתי 37 ב3000 שקל של פנסוניק מהדגמים של 2011,כל שנה יש שיפורים בטכנולוגיה והתקדמות עיבוד התמונה בגוני שחור וכו' תחפש דגמים של 2011 עםם אחריות ארוכה ומחיר טוב מחברות מוכרת כמו פיליפס,סמסונג,פנסוניקי,טושיבה מקווה שעזרתי
אופצייה א' - להתקדם. DVDRIP? היום רק 720P ומעלה. ברוכים הבאים ל-2011.
אופצייה ב' - אתה נשאר נאמן לשידורים הנחותים. (יש לך ממיר DTT או שאתה גונב מהוט?) במקרה הזה עדיף לך פלאזמה
עם פיקסלים מרובעים (1024X768). מסכי FHD רק ידגישו את האיכות הירודה.
הייתי במצבך לפני 3 חודשים - לך על הסמסונג שהמליצו לך עליו
לגבי העיוותים במעבר מ 4:3 - אין מה לעשות - ודווקא מתרגלים די מהר
בסוף גם אתה תראה HD - זה פשוט עולם אחר - כמו המעבר משחור/לבן לצבע.
מקווה שעזרתי במשהו
