גוף קירור רותח על לוח האם (mcp?)
שלום, לאחר שהלוח הישן שלי חדל מלפעול.
קניתי היום את הלוח הנ"ל http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksphadera&uin=9857
לאחר הרכבה עצמית של כל החלקים והחיבורים, המחשב פועל לכאורה בסדר מלבד זה שגוף הקירור של לוח האם (החלק שכתוב עליו gigabyte בתמונה)
ממש חם. בבדיקת טמפרטורות באוורסט מיד לאחר שמערכת ההפעלה עולה כתוב שההטמפ' של הmcp קרובה ל70 כשכל שאר החלקים נעים בסביבות ה35. מישהו יודע מה זה החלק הזה ומה אני יכול לעשות בשביל להחזיר אותו לטמפ' נורמלית?
במידה וזה רלוונטי : מדובר במעבד athlon x2 5200
וב2 סטיקים של קינגסטון 1גיגה כל אחד 667mhz ddr2
תודה לעוזרים.
2 שאלות:
א.בגוף קירור המאוורר עובד טוב?
ב.האים הגוף קירור צמוד למעבד?
אני מניח שמדובר ב(ב)תנסה להזיז את הגוף קירור בעדינות אים הוא בתנועה סימן שלא חיברתה טוב את הגוף קירור.
אפשר צילום שטח פנים המארז ?
לא בטוח שתמונה יכולה להראות מה קורה מאחורי הגוף קירור אים הוא מחובר טוב וכו',
תנסה את מה שאמרתי.
הוא לא מדבר על הקירור של המעבד.
זה הקירור של הלוח.
תיגע בצלעות ותראה אם הטמפרטורה דומה למה שהתוכנה מדווחת.
יש משהו אחר שפולט חום בקרבת או מעל הצלעות ?
מה האיוורור במארז ?
טעות שלי היתי בטוח שמדובר במעבד, כמו שהציע Art Tatum תגע בגוף ותראה אים הוא חם,
במידה וכן ויש אחריות שיחליפו לך את הלוח, לי יש כמה צלעות כאלו כאלו מפירוק חלקים בעבר היו משתמשים בנחושת
כיום ברוב הלוחות זה אלומניום, זה סיבה טובה להפעיל את האחריות שלך.
כן.. הוא ממש חם כשנוגעים בו.
לדעתכם מדובר בתקלת חומרה ולא משהו שקשור אולי ל-חיבור לא נכון \חלקים לא תואמים\ או הגדרות לא נכונות בביוס?
כמו כן אני לא יודע אם זה קשור אבל לא נגעתי בדריוורים של ווינדוס לאחר שהחלפתי את הלוח הישן בחדש וכל זיהוי הרכבים נעשה אוטומטית ברגע שמערכת ההפעלה עלתה (במנהל ההתקנים הכל נראה תקין אין סימני קראיה)
הכרטיס גראפי שמעליו נראה כמו קירור פסיבי.
יש מצב שהכרטיס ורכיבים אחרים שמוסיפים לחום כמו הרדיסקים יעלו את הטמפרטורות באיזה 20 מעלות.
אם זה באמת המצב (ונראה לי שזה המצב).
הפיתרון הכי טוב לדעתי זה לשפר את הסירקולציה הכללית וליצור זרימת אוויר שתפנה את החום מכל הרכיבים באותו איזור.
מה כרגע הסירקולציה שלך במארז ?
כמה מאווררים, איפה, איזה גודל, איזה מהירות (אם אתה יודע).
בדוק גם את הטמפרטורה של ההרדיסקים (אפשר לבדוק עם HDTUNE).
זה יתן לנו מושג על הזרימה באיזור ועל הצטברות החום.
מהתמונה זה נראה שאין שם בכלל סירקולציה.
חוץ מהמאוורר של הספק שהוא לא מזיז אוויר גדול.
והאוויר שהוא מושך כנראה מגיע ברובו מהחורים למאוורי הוצאה מאחורה מול הקירור של המעבד שבתורו עוזר קצת להזיז שם את האוויר ולעודד שאיבה דרך שם ולא מקדימה.
מה שאומר שכנראה כל האיזור למטה צובר חום ואין שם תזוזת אוויר.
אם אכן זה המצב (וכך כרגע החשד) אז הפיתרון הוא להוסיף מאוורר הוצאה מאחורה ולחסום את הפתח מתחתיו או להוסיף שם עוד מאוורר הוצאה.
באופן טבעי כל עוד אין פתחים משמעותיים אחרים זה ימשוך אוויר מקדימה אם יש שם חריצים למטרה זו.
עוד אפשרות (אולי עדיפה) זה לשים מאוורר הוצאה מאחורה, לחסום את הפתח השני (ופתחים אחרים שעלולים לפגוע בזרימה הנכונה), ולשים מאוורר הכנסה מקדימה למטה (במידה ויש שם תכנון מתאים).
אם אתה רוצה יש דרך קלה לבדוק מה סירקולציה טובה תעשה לטמפרטורות.
פתח את דלת המארז ושים מאוורר חדר צמוד למחשב.
החלק שמתחמם ניקרא- "ציפסט"
החלקים שגורמים לחום בחלק התחתון של המחשב שלך הם
דיסקים קשיחים-שפולטים קצת חום
ציפסט- שפולט חום
וגם יש לך כרטיס מסך פסיבי ללא קירור- מה שגורם להרבה חום
אתה צריך למצוא דרך להרכיב מאוורר 12 בריבוע שסימנתי.אפילו עם צריך לקשור אותו עם חוט. אזיקון.
[attachment deleted by admin]
חוץ מזה שלא הוספת שום דבר חדש.
הפיתרון שלך רק מזיז אוויר בתוך המארז.
זה אולי יקל על הסימפטומים אבל לא יפתור את הבעיה בצורה טובה.
זרימת אוויר במארז צריכה להיות מהונדסת כדי ליצור תעלת אוויר.
בדרך כלל בתכנון הקלאסי זה מקדימה למטה עד לאחורה למעלה.
מאוורר על הצ'יפסט יצור זרימת אוויר כאוטית פרועה וחסרת יעילות שממחזרת אוויר חם ומכבסת אותו שוב ושוב.
אם כבר להוסיף מאוורר אז צריך להוציא ממנו את המיטב.
אתם מפספסים את מה שצינתי קודם.. כן הסרקולציה לא טובה במיוחד וכן כרטיס המסך עם קירור פסיבי (מדובר במחשב HTPC)
אבל הטמפ' של החלק הזה קופצת ל70 ברגע שהווינדוס עולה, כל שאר החלקים נשארים בטמפ' של 35-30 מעלות.
יש תיאוריה.
עכשיו בוא תבדוק.
פתח את צד המארז ושים מאוורר חדר צמוד (כמו שכבר הצעתי קודם).
תראה אם זה עוזר.
זה מוריד קצת הטמפ.. אך עדיין אני מניח שזה לא תקין.
פותח התרד ערכת השבבים הזאת מאוד חמה..טמפ' של 50-60+- מעלות זה "סביר"..
מסכים איתך ש60-70+ זה די גבוה..
מה שכן ואין איך להתחמק מזה..אתה צריך סירקולציה במארז..אין לך שום מאוורר במארז..ובנוסף לזה הכרטיס מסך שלך עוזר לחמם את זה עוד יותר..
הפתרון הנכון הוא להתקין שני מאווררים במארז שיעניקו לך סירקולציה מינימלית (קידמי-מכניס אוויר..אחורי-מוציא)..
הפתרון הפחות רצוי הוא להתקין מאוורר קטן 40/60 מ"מ על גבי הצלעות קירור בלוח האם.
