עזרה עם טלוויזיה חדשה, חיבורי USB ווידאו מהיר מידי
שלום
ברוך ה' התחדשנו במסך 42 LED חדש.
יש לי כמה שאלות על דברים שנורא מציקים לי:
1) הוידאו במסך נראה ממש מהיר, כאילו הכל נמצא על הילוך מהיר (בחיבור למחשב זה נפתר) אחותי ואני שמנו לב בעוד אבי לא שם לב, הבנתי שזה קשור לחתדירות או משהו, האם יש דרך לשנות לסדר את זה או מה? זה ממש משגע לי תשכל.
2) שאני מעביר סרט HD לUSB ומחבר אותו למסך אני נתקל בבעיה שאומרים לי כי ההתקן ריק, הבעיה חוזרת עם USB פשוט 8 ג'יגה והארד דיסק חיצוני שלי, החיבור נעשה או ישירות למסך (יש חיבור מובנה) או לחיבור שנמצא על מכשיר DVD (לציין שהוא גם תומך בHD), בין מכשיר הDVD למסך מחבר כבל HDMI.
אם מישהו יוכל לעזור לי מאוד אשמח.
תודה ופסח כשר ושמח!
סרטים ברזולוציה גבוהה (HD) תופסים נפח גדול ואם אתה רוצה להעתיק סרט כזה על התקן נייד, DOK או HD צריך שההתקן יהיה מפורמט בשיטת קבצים NTFS אבל אם הטלויזיה שלך או ה- DVD לא מסוגלים לעבוד עם התקן נייד שמפורמט ל- NTFS אז זה בעיה.
זאת אכן בעיה, מה אם אני פשוט יחלק את הסרט למספר קבצים? מה הגודל המקסימלי של קובץ בתקן של FAT?
בנוגע לעניין התמונה יש לך פתרון?
כבל HDMI לא מעיד על תמיכה ב-HD.
נגן שלא מזההכונן עם NTFS לרוב גם לא יודע להתמודד עם תוכן HD.
על נגן הDVD יש את הלוגו של HDMI בנוסף למדבקה של 1080I
אני (ואף אחד אחר כנראה) לא מבין על מה אתה מדבר.
תפרט עד הפרט האחרון לגבי הכל.
לא אומר כלום בנוגע לניגון HD מהאינטרנט.
לרוב זה אומר שהוא עושה UPSCALE לסרטים רגילים.
בזמן של וידאו כלשהוא (לא משנה מאיזה מקור הקובץ מנוגן) נראה כאילו הכל זז מהר יותר, כאילו הקובץ מנוגן בforward. שהם הולכים האנשים הולכים מהר, שזזים זז מהר, אוקצור הכל בהילוך מהיר יותר.
חוץ ממתי שהמחשב מחובר (וגם אז יש קצת) זה ככה.
הבנתי שיכול להיות וזה קשור למנגנון של החלקת תמונה שיש במסך, המסך פועל ב120 הרצ וזמן התגובה שלו הוא 4 ms.
אבל הקול נשמע רגיל והתמונה לא יוצאת מסנכרון?
יכול להיות שאתה פשוט לא רגיל למנגנון החלקת התמונה. זה באמת נראה לא טבעי לפעמים.
האודיו מסונכרן ופועל מעולה.
כנראה זה באמת המנגנון... מתרגלים לזה? זה נראה לי ממש מוזר עכשיו, לעיתים זה איפלו ברמה של לקום ולא לראות
שחק עם הפילטרים של הטלוויזיה.
חיפשתי משהו כזה, לא מצאתי.
דרך אגב היום שהמכשיר קיבל אות מהממיר שמתי לב שבאמת התמונה והסאונד לא מתוזמנים טוב, שיחקתי עם האודיו וניסיתי לחבר להתקן חיצוני וכאלה לפני\אחרי המסך וזה לא עזר.
אולי יש באמת איזושהיא תקלה....
אצלי יש איזה 3 פילטרים לשיפור תמונה שאפשר להפעיל ולכוון בדרגות שונות.
תעבור על החוברת של הטלוויזיה וחפש טוב טוב אם יש לך אופציות כאלו.
אם אתה מתכוון לניגודיות ואלה אז יש, אבל אני לא רואה איך זה יעזור לי :s05:
אני לא מתכוון להגדרות תמונה שיש בכל מסך, אני מתכוון לפילטרים שמעבדים את התמונה.
לי יש כאלו בטלוויזיה.
אולי אין לך בטלוויזיה כאלה, לא יודע.
