האם כדאי לי לעשות OC?
היי יש לי מעבד i7 2600k ובהתחלה לפני הקניה חשבתי לעשות OC
אבל עכשיו כשיש לי אותו אני דיי מרוצה מהביצועים לבנתיים.
1. האם כדאי לי לעשות לו OC בכל זאת?
אם כן, יש לי בעיה שאין לי מושג כל כך איך עושים... קראתי קצת בפורום אבל אני מת מפחד מלהרוס אותו בטעות.
2. האם זה נכון ש- OC מקצר את חיי המעבד?
תודה לעוזרים...
OC איכותי לא מקצר את חיי המעבד במידה שאמורה לענייין אף אחד.
OC קיצוני יקצר את חיי המעבד (ואולי גם הלוח) במידה מסוימת, לפעמים פחות לפעמים יותר, תלוי במתחים ובאיכות הרכיבים.
יבואו אלה שיגידו לך שאם אתה מרוצה מהביצועים אל תעשה OC.
ויבואו אלה שיגידו לך שיגידו לך שזה ביזבוז לא לעשות OC.
אני חושב שאם אתה התכוונת מראש לעשות OC ויש לך את החומרה לעשות OC אז רוב הסיכויים שבעתיד אתה תרצה לעשות OC.
אולי זה יהיה עוד שנה אולי עוד שנתיים.
לא עדיף להינות מזה כבר מעכשיו ?
יש בזה משהו...
יש איזה מדריך טוב שאתה ממליץ לי עליך שמתאים לסוג החומרה שלי? (ראה מפרט מחשב בצד)
דבר נוסף.. אתה מכיר אולי את התוכנה שבתמונה? היא באה עם הלוח אם...
האם זה כדאי או אם בכלל בטוח להשתמש בה?
[attachment deleted by admin]
אני מסכים חלקית עים Art Tatum, בנוגע להישתמש עכשיו באוברקלוק בגלל שאפשר אני ממש לא מסכים.
אתה בעצמך אמרתה שאתה מרוצה מהמעבד אז השאלה שלך אים כדי כרגע לא כדי,
אים היתה אומר "אים כדי..." כי אני לא מרוצה מהמעבד כמובן שהתשובה תהיה כן יש לי מחשב עים מעבד חלש משלך
ואני לא מתכוון בזמן הקרוב להמהיר אותו התהליך הוא בכלל לא מסובך במיוחד עים מעבד כמו שלך.
פותח התרד בסופו של דבר זה נתון לבחירה של המשתמש..כל אחד והגישה שלו..
אתה מרוצה מהביצועים ? אין סיבה לעשות OC (אם זה לא תחביב שלך או משהו)..
מתי כן ? שיתרגיש לנכון.. שזה יכול לקרות סתם כי מתחשק..ביצועים וכו..תבצע OC..
מדריך ספציפי אין..חיפוש בפורום יעניק הרבה תוצאות ותרדים בנושא OC עם מעבד דומה..
כמו כן התוכנה מגיעה עם לוחות האם של GB..ומאפשרת לך בעצם OC מהיר באחוזים לפי דרגות..
אני אישית לא חובב תוכנות למיניהם ומעדיף הכל מהביוס..
אוקי...
אז לסיכום אני ירד בנתיים מה- OC כי אכן אני מרוצה מאוד כרגע מהביצועים... :)
מתי שיבוא הזמן שאני כן ירצה לבצע OC אז מומלץ לבצע דרך הביוס ולא דרך התוכנה של GB?
OC יציב וטוב עושים רק דרך הביוס.
עם הפלטפורמה שלך מאוד קל לעשות OC ביחס לפלטפורמות העבר.
כשיהיה לך חשק וזמן תקרא על OC שאחרים עשו למעבד הזה.
