בקשה לקירור מים של מערכת
אחרי שבניתי מפרט של מחשב שאני הולך לרכוש התחלתי שאולי כדאי לי לעבור לקירור מים ומשום שאין לי שום מושג איך בונים כזה דבר או מה עדיף אמרתי לעצמי עדיף לשאול אנשים אחרים.
המארז הוא PC-P80.
מעבד i7-990
אין לי מושג כמה עולה מערכת קירור מים אז אני אגיד עד בערך... 1000 שקל?
החלקים שאני מעונין לקרר הם כמובן המעבד ו-SLI 580GTX.
תודה על העזרה
אם אתה מעוניין לקרר שני כרטיסי מסך + מעבד אתה צריך מינימום תקציב של 2000 ש"ח לפני משלוח ומכס.
לא רוצה להרוג שמחות כן..אבל ה2600K מציג ביצועים דומים..ההבדל במחיר הוא אסטרונומי..
וקח לעצמך בחשבון שהמעבד ידרוש רדיאטור כפול (לכל הפחות) כל כרטיס מסך ידרוש רדיאטור כפול.
תעשה את החישוב שלך..זה יצא הרבה יותר מ1000 שקלים (לא כולל משלוח ומע"מ).
אם התקציב נמוך לך על קירור אוויר טוב :)
כמו שאמרתי אין לי שמץ של מושג בקירור מים ולכן אני שואל פה את השאלות בשביל לקבל קצת יותר מידע לפני איזשהי החלטה.
עכשיו למה התכוונת שאמרת "אבל ה-2600K מציג ביצועים דומים...ההבדל במחיר הוא אסטרונומי" מה זה 2600K ?
מה זה אומר רדיאטור כפול? לפי שאמרת אני צריך שלושה כאלה, אחד למעבד ו-2 לכרטיסי מסך ככה שזה נשמע משהו רציני מאוד.
תריץ חיפוש בפורום תמצא תרדים בנושא..כמו כן יש סטיקי עם מידע..
והתכוונתי לזה שאתה הולך לרכוש 990 במחיר גבוה (או שקיבלת אותו ואז הסיפור שונה) ו2600K בOC מציג ביצועים זהים/גבוהים יותר.
רדיאטור כפול=רדיאטור בגדול של שני מאווררים (120/140 מ"מ וכו) ואתה יכול לקחת גם רידיאטור משלוש או מרובע.
אבל שוב, הכל תלוי בתקציב, תכנון ולכן תבצע את החושבים לפני שאתה קופץ לזה.
אוקי אני אהיה יותר ממוקד בתגובה הזאת כדי שזה לא ימרח סתם.
את המעבד i7-990 Extreme אני לא קונה (טוב אני כן קונה אבל לא ממש לא במחיר הרגיל שלו אלא ב-395$) ולכן ההבדל שבין לקחת אותו או את ה-2600K הוא ממש משנה כלום.
לגבי הרדיאטורים, תחשבו לשנייה שזאת המערכת שלכם ותמליצו לי מה לעשות, למערכת יהיה ספק כוח של 1250, כמו שאמרתי i7-990, שני כרטיסי מסך של 580 GTX ומארז של PC-P80.
נגיד שהתקציב שלי הוא 2000 שקל על קירור (למרות שאני לא מאמין שאני צריך רמת קירור מטורפת כזאת אבל בכל זאת נגיד), מה ההמלצה שלכם? קירור אוויר מטורף או קירור מים, ואם זה קירור מים אז מה בדיוק אני צריך לקנות, אמרת רדיאטור כפול או משולש אבל זה הדבר היחידי שצריך בשביל קירור מים?
מה היעוד של המערכת ? רמת השקט חשובה לך ? קצת יותר פרטים ויהיה לנו יותר קל לעזור לך ;)
בגדול זאת מערכת עם יעוד כפול גם עבודה וגם פנאי, אני עובד בבניית דגמים תלת מימדיים של מבנים ברמת פירוט די גבוהה ככה שמערכת שבניתי יכולה להריץ את זה בקלילות, וכמובן יהיה שם כונן קשיח עם משחקים ודברי פנאי אחרים.
פעם ראשונה שאני בכלל חושב לכיוון של קירור מים וזה תמיד נראה לי משהו בשמיים ובידיוני אבל לאחרונה ראיתי שזה מקרר הרבה יותר חזק מאשר אוויר אז אמרתי לעצמי אין לי מה להפסיד מלשאול פה בפורום על מערכת קירור מים.
לגבי שקט זה די חשוב משום שהמחשב הולך להיות בחדר שינה שלי ככה שעדיף שקט מקסימלי.
פשוט תכתוב פה את החלקים שאתה ממליץ למערכת קירור מים כזאת ואני אבדוק איך אני יכול בכלל להשיג את זה וכמה זה עולה, אל תתחייס למחיר פשוט תכתוב לי מה צריך בשביל לקרר ביעילות ובשקט מערכת כמו שלי.
מעקב
פותח התרד חלקים לא חסר..אפשר להמליץ על חלקים במגוון מחירים..בגלל זה חשוב לדעת את מגבלות התקציב והשימושים.
רק בלוקים למעבד=שני כרטיסי מסך יגיע לאזור ה1000-1300 שקלים..וזה לא כולל רדיאטורים (60-80+- דולר כל אחד) משאבה\ות (60-80+- דולר), מיכל, מחברים וצנרת.
אני ממליץ לך להריץ חיפוש בגוגל על שם המארז שלך וקירור מים..ככה תוכל לראות פרויקטים ותדע מה, איך ואיפה נכנס כל דבר.
אני ירכיב לך מפרט על רגל אחת רק כדי שיהיה אומדן למחיר ולגודל של החלקים, כל החלקים אשר אני ישים הם המינימום אשר יהיה מומלץ למערכת כזו עם פליטת חום שכזו....
בלוק למעבד:
XSPC RASA - 48.99$
http://www.sidewindercomputers.com/xsracpuacwab.html
בלוקים לכ. מסך:
Ek FC-GTX580 כפול שניים 223$
משאבה:
MCP-35X - 95$
http://www.sidewindercomputers.com/swmc12vdcpu1.html
מיכל:
Swiftech Reservoir for MXP35X - 30$
http://www.sidewindercomputers.com/swreformcpur.html
רדיאטור:
Swiftech QP240 - 41$
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqupo2x.html
Swiftech QP360 - 50$
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqupo3xbl.html
Fittings:
Ek High Flow G1/4 to 1/2"ID - כפול 12 - 27$
http://www.sidewindercomputers.com/ekhiflfig14t.html
Hose Clamps:
Breeze Miniature - כפול 12 4.32$
http://www.sidewindercomputers.com/brmihocl7int1.html
צנרת:
Tygon R3603 7/16"ID 5/8"OD - כפול 12 23.40$
http://www.sidewindercomputers.com/ty7id5odlatu.html
מאוררים:
Yate Loon D12SM-12 כפול 5 - 30$
http://www.sidewindercomputers.com/yalo12d1cafa1.html
סה"כ - 573$
משלוח - 126$
סה"כ כולל משלוח - 2406 ש"ח
מכס משוער - 400-500 ש"ח
סה"כ מינימום של 2806 ש"ח
וזה עוד לאחר שבחרתי לך חלקים שרק יתנו לך את המינימום של הביצועים שדרושים למערכת כזו, הם יעשהו את העבודה הרבה יותר טוב אמנם מקירור אוויר אך בעולם הקירור מים הם ייתנו לך טמפ' סבירה מינוס. גם רמת הרעש לא תהיה מדהימה עקב כך שהרדיאטורים הללו צריכים יחסית מאוררים חזקים לכן אם תרצה שקט העלויות יעלו עקב כך שתצטרך יותר שטח לקירור עם כמות רדיאטורים ותצטרך רדיאטורים אחרים שעולים הרבה יותר.
אם אתה באמת רציני אחרי שראית את המחיר אז תצטרך להסתכל על כל החלקים ששמתי לך כאן ולמדוד בתוך המארז את המיקומים שלהם, לצורך כפי שעידן כבר המליץ לך פשוט תתחיל להסתכל המון על יומני פרוייקטים של אנשים אחרים ואיך ניתן לבצע דברים כאלו.
הנה כמה מקומות שתוכל להתחיל מהם:
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=56.0
http://www.overclock.net/water-cooling/
http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=286
