בעיה בזיהוי הזכרונות? הגיוני?
אין כרגע AUTO, כמו שאמרתי זו לא המערכת שלי. הגדרתי את המולטיפלייר ל-2.66D (כשה-D=סטראפינג ל-400MHZ), עם באס 380. כלומר כרגע הזיכרון פועל ב-1013MHZ. אין לי אפשרות להגיע ל-1066 בלי להשאיר את הבאס על 333, כי הערכים קבועים מראש (יש 2, 2.66, 3 ו-4, ואולי עוד איזה אחד או שניים).
איך אני בודק את המתח לזכרונות? אם אני אעלה אותו - הם יוכלו להתמודד עם באס שגדול מ-400MHZ?
תודה רבה לכם.
עריכה:
להצעת סשה, הורדתי אוורסט והנה מה שזה מראה:
Field Value
Memory Module Properties
Module Name G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B
Serial Number None
Module Size 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-800 (400 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile
Profile Name High Performance
Optimal Performance Profile Yes
Memory Speed DDR2-1066 (533 MHz)
Voltage 2.1 V
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 48T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 13T
Memory Module Features
Analysis Probe Not Present
FET Switch External Disabled
Weak Driver Supported
Memory Module Manufacturer
Company Name G.Skill International Enterprise
Product Information http://www.gskill.com/products.php
שורה תחתונה, הזיכרון מקבל 2.1 וגם כשכל התזמונים נכונים הוא נקרא כ-800MHZ ומגביל אותי ב-400 באס (כנראה בגלל היחס 2:1 של הזיכרון? או משהו כזה). האם הוא פגום?
אי אפשר לדעת כמה מתח הזיכרונות מקבלים באמצעות תוכנה. תוכל לבדוק אך ורק ב-BIOS.
אז שוב- אתה צריך להגדיר את כל הנתונים (תדר, תזמונים ומתח) בהתאם למה שקבע היצרן.
אתה יכול לראות ב-CPU-Z את כל מה שאתה צריך לדעת. קודם כל תגיע לאתר היצרן ותגלה מה הנתונים האופטימליים שמצהירים על הזיכרונות שלך ולאחר מכן תראה מה ההגדרות הנוכחיות בלשונית Memory. אם לא מצאת את נתוני היצרן אז תוכל להשתמש בטור הימני שבלשונית SPD ב-CPU-Z (כלומר פרופיל EPP).
אבל כפי שאתה רואה בעמוד הקודם (הודעה אחרונה - יש לינק לתמונות מהביוס, אותה גרסא ואותו לוח כמו שלי רק מערכת שונה), אין לי אפשרות לבדוק מתח לזכרונות בביוס; רק להגדיל אותו.
לול איך לא ראיתי... תודה, אני אבדוק מתחים. מה אתה אומר - אם אני מעלה מתח הזיכרון יוכל להגיע מעבר ל-400MHZ? כי הוא טכנית אמור.
אפשר לראות מתח זיכרון באברסט ב-
computer ----> sensor
ברור, אין שום ספק שהזיכרונות יכולים לפעול בנתונים שהצהיר היצרן, פשוט צריך להגדיר אותם כך.
