פורסם 2011 באפריל 515 שנים לטובת משחקים \ פוטושופ,מה עדיף?המפרט הוא :I7 2600MSI P67 C45G-Skill 8GB CL-9המחיר אותו המחיר..בבקשה השתדלו לדבר רק על הכרטיסים האלה..תודה!
פורסם 2011 באפריל 515 שנים לדעתי קח את HD6950 הוא יותר חזק בקצת אבל תפתח אותו לHD6970 שהוא הרבה יותר חזק מה560
פורסם 2011 באפריל 615 שנים יש לי מפרט דומה יחסית (לוח קצת יותר יקר גם של MSI)יש לי 2 כרטיסי 6950 בCF והם מצויינים, לדעתי ה560 לא ברמה שלו (הוא לא הכרטיס המקביל בעצם)אתה יכול לראות את ההבדל (אחד מיני רבים)בכל מיני אתרים שעושים לזה בנצ'מרק כמובן שאין להתייחס לתוצאות כנכונות אבסולוטיות אבל אם רוב האתרים מראים תוצאות דומות אתה יכול להבין שיש בזה משהואם רק היית רוצה לשחק, הייתי ממליץ לך על ה560 כי הוא זול יותר עם תוצאות מאוד דומות ביכולותה6950 מנצח אותו בעיקר ברזולוציות גבוהות ובאיכות הכי גבוהה (AA וכדומה) בגלל הזיכרון הגדול יותר (ומהיר יותר)כיוון שאתה משתמש בפוטושופ (גם אני) הייתי ממליץ לך ללכת על ה6950, במיוחד אם המחיר זהה (בחול יש הבדל של בערך 100$ ביניהם, הGTX יותר זול)
פורסם 2011 באפריל 615 שנים רק רציתי לציין שלצורך פוטושופ (לא מדבר על תוכנות תלת מימד) עיקר כוח העבודה נמצא בCPU ובRAMכך שאם I7 2600 לא צריך להיות לך שום בעיה, אם אתה משתמש בCS5 אז בכלל בגרסאות ה64BIT יהיה לך כיף חיים עם הRAM והמעבד שקנית
פורסם 2011 באפריל 615 שנים מחבר חברים תודה רבה על התגובות! קודם כל בכדי שיהיה ברור : http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2439 http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2356 פה ההתלבטות כיוון ומדובר בכמעט אותו המחיר. מעבר לכך, מאחר והתשובה די החלטית - אני מבין שלדעתכם ה 6950 עדיף אז עוד שאלה ברשותכם, אם אני רוצה לפתוח אותו ל 6970 - אתם יכולים להגיד לי אם הפעולה מסכנת בדרך כלשהי את הכרטיס?
פורסם 2011 באפריל 615 שנים עד כמה שראיתי ישנו מדריך פה בפורום איך לבצע זאתחשוב לוודא שהספק כוח שלך מספיק למערכת, אם אתה הופך אותו ל6970 הוא יצרוך עוד חשמללגבי שאלתך עצמה, בעקרון עד כמה שידוע לי הכרטיס בעל ביוס כפול, משמע אם אתה לא מצליח בפעם הראשונה תמיד יש לך ביוס נוסף לסמוך עליו שהכרטיס יעבוד כרגיל (ביוס גיבוי)בעקרון אנשים קונים 50 כי הוא הרבה יותר זול ואז משדרגים אותו ל70 (כי זה אותו כרטיס רק באנדרקלוק בעקרון) אם לא מצליח בפעם הראשונה אז אתה לא מסכן כלוםלי יש 2 HIS RADEON 6950 מRSM אגב
פורסם 2011 באפריל 615 שנים מחבר מבחינת ספק לא תהיה בעיה מה עם קירור? הקירור של הכרטיס אמור להספיק לו גם אם אני אפתח אותו ל 6970? מדוע אתה לא עשית כך? אני ממתין כרגע ל VERTEX 3 שיהיה במלאי ואז אני אמור לקבל את המחשב החדש שלי סוף סוףףףףף הם עשו טעות ומחרו אותו כשהוא אפילו לא במלאי ועכשיו אני ממתין לצערי איך הרושם שלך מהם? (אפשר בהודעה פרטית אם זה בעייתי)
פורסם 2011 באפריל 615 שנים חוץ מMETRO 2033 אני לא מכיר משחק מחשב שאין לי בו משחקיות חלקה באיכות הכי גבוהה עם CF 6950, חסכתי קצת על הספק (W750) במקום יותר חזק שכבר מאוד יקר (גם ככה הוצאתי הון על המחשב) אז גם אני רוצה בלי ספק חדש זה לא כל כך בטיחותי למחשב שלי מבחינת קירור יש לי מארז די אכזרי עם 5 מאווררים כרגע (עם מקום לעוד שניים של 200ממ) ואין לי התחממות קלה אפילו הייתי קצת ספקן לגבי הקירור של הכרטיסים כיוון שהם גדולים והם די צמודים אחד לשני אבל זה עובד טוב לפי הSPECS של AMD : Up to 800MHz Engine Clock 1250MHz Memory Clock (5.0 Gbps GDDR5) זה 6950 Up to 880MHz Engine Clock 1375MHz Memory Clock (5.5 Gbps GDDR5) 6970 זה ההבדל מהירויות, ככה שלא נראה לי זה כזה קריטי ושוב בעקרון זה אותו כרטיס באנדרקלוק, משמע יש להם את אותו מאוורר אני לא אוהד של SSD אז לא קניתי (עניין של כסף, מלא כסף בשביל כלום מקום אחסון) הרושם שקיבלתי זה שהם חברה טובים ונחמדים מאוד (סניף כפר סבא) הייתה לי בעיה עם הספק כוח שקניתי את המחשב כנראה היה פגום, החליפו לי אותו במקום, נותנים לי להיכנס מאחורה לראות אותם עובדים על המחשבים שהם מרכיבים אותם, המחיר בכל החנויות אותו דבר +\- מה שחשוב זה השירות מבחינתי אין לי בעיה עם KSP או זיגזאג אבל הם יותר רחוקים ממני והעדפתי כבר מקום קרוב, חוץ מזה שזה ליד המשרד איפה שאני עובד תמיד יש קצת תסכול ודאגה שקונים מחשב חדש, תמיד יש איזה בעיה קטנה או משהו, אבל כל עוד פוטרים לך אותה מהר ובצורה נחמדה אז אחלה, גם ששלחתי להם באתר מייל תמיכה התקשרו אלי תוך חצי שעה
פורסם 2011 באפריל 615 שנים מהנסיון שלי RSM החברה הכי מקצועית היום ובעלת השירות הטוב ביותר,הם נתנו לי תמיכה טלפונית כמה פעמים כשנתקלתי בכמה תקלות סתם ככה.ועשית אחלה בחירה, ה6950 כרטיס מצויין ומשתלם מאוד.
פורסם 2011 באפריל 715 שנים מחבר תודה רבה על התגובות.. אני מקווה שהכול ייפטר כמו שצריך כי כרגע אני מחכה כבר הרבה זמן למחשב (ממתין ל SSD) מקווה שיהיה טוב
פורסם 2011 באפריל 715 שנים אין בעיה, רק הערה אחרונה, יש הבדל בין לעשות OC ל6950 ולעשות לו פלאש לביוס ל6970, במצב OC הוא לא יהיה טוב באותה מידה70 מוערך בכעד 20% יותר חזק
פורסם 2011 באפריל 715 שנים מחבר הבנתי,תודה רבה לך על התגובות!אגב, במידה ואני משדרג אותו (ל6970) ומשהו הולך לא טוב, מעבר ללשים את המתג שם על Default, יש אפשרות לבטל את מה שעשיתי כדי שאני יוכל לנסות שוב? איך זה עובד בדיוק?
