פורסם 2011 באפריל 415 שנים אהלן, יש לי מסך 23 אינץ של DELL HD FULL ויש לו חיבור displayport הבעיה שאין לי חיבור כזה בלוח אם אז קניתי מתאם של יציאת HD שיש לי במחשב ומהצד השניה המתאם שהופך מהdisplayport לHD, וזה מתחבר בלי בעיה מהמסך למחשב עם המתאם הבעיה שהמסך לא מזהה את החיבור, כאילו לא חיברתי את המסך. למה זה? מסך:dell u2311H uLTRAsHARP lcd ips dvi dp idescreen blackלוח אם:GIGABYE GA H67MA D2Hעזרו לי בבקשה לחבר את זה.
פורסם 2011 באפריל 415 שנים למה לא חיברת את המסך בכבל DVI?ניסית לשנות את ה-INPUT של המסך (דרך הכפתורים)?עריכה : אני שונא לאחר בשנייה
פורסם 2011 באפריל 415 שנים זה ממש לא משנה.תקבל את אותה איכות בכל אחד מהחיבורים הדיגיטליים.אתה יכול להשתמש בכבל DVI-HDMI אם ממש בא לך...
פורסם 2011 באפריל 415 שנים אתה קצת בור בנושא.הבהרות:HD = High Definition או הפרדה גבוהה. בפועל הכוונה היא לרזולוצייה הגבוהה או שווה ל-1080P כלומר, 1080 קווים לאורך.על מנת לצפות ב-HD צריך כמה דברים. ראשית מסך תומך, כלומר שהרזולוציה שלו היא כאמור לעיל, לרוב 1920X1080 או1920X1200. שנית צריך מקור המוציא תמונה ברזולוצייה כזאת. במקרה זה המחשב. כל כרטיס מסך יכול להוציא תמונה ברזולוצייתHD ואפילו למעלה מכך. היציאות שתומכות ב-HD הם hdmi, dp(display port), dvi, vga כאשר ההבדלים היחידים הם:vga - יציאה אנלוגית כלומר מתבצע המרה מאות דיגיטלי לאנלוגי ושוב המרה מאות אנלוגי לדיגיטלי.dvi - יציאה דיגיטלית, הסטנדרט היום.hdmi - בדיוק כמו dvi עם ראש אחר, יכול להעביר גם סאונד בנוסף (ועל כן נפוץ בטלויזיות ולא במסכי מחשב)dp - טכנולוגייה מעט שונה, אותו אות כמו hdmi ו-dvi בנוסף יכול להעביר סאונד.
פורסם 2011 באפריל 415 שנים ^ אם הייתי קורא לו "בור" זה היה מעליב. אבל "בור בנושא" זה עובדה שהוא מודע לה.אולי כדאי להוסיף את זה לסטיקי. הבהרה : אני בור בהמון נושאים.
פורסם 2011 באפריל 415 שנים מחבר הרבה פעמים שאני רואה וידאו בHD זה נראה קצת ממש קצת אבל כאילו השפתיים וסאונד לא מסוכרן יכול להיות שזה קשור? בקיצור זה סתם חרטה וזה בטוח משדר באותה איכות?
פורסם 2011 באפריל 515 שנים אותו מתאם DP לא עבד לך כי קנית מתאם פסיבי ואתה צריך מתאם אקטיבי (כ 100 ומשהו ש"ח)האם DP איכותי יותר מ DVI? לא
