פורסם 2011 באפריל 415 שנים שלום וצהרים טובים! עשיתי לפני כחודש OC אבל לפי מה שאני מבין היחס בין הזיכרון למעבד לא תקין. זהו הOC הראשון שלי אז ככה שאין לי הרבה ידע מעבר לזה. הטמפרטורות במאמץ מגיעות ל:68-73 לפי מה שאני רואה המערכת יציבה מאוד. נ.ב המתח ניתן ע"י המערכת(אני קצת מפחד להתעסק עם זה כי אני לא כ"כ מבין בזה) המפרט הוא: מעבד:Q6600 קירור:gigabyte g power לוח אם:gigabyte p35 ds3l זכרונות של kingston 800mhz (אם צריך דגם צפציפי אני יבדוק) צרפתי תמונה. תודה רבה לכם! [attachment deleted by admin]
פורסם 2011 באפריל 415 שנים לפי מה שאני רואה המערכת יציבה מאוד. :-\ :-X בדקת יציבות עם תוכנה או שהחלטת סתם ?כמו כן היחס זיכרון לשך מצויין..אתה במחלק הנכון והזיכרון שלך עובד בתדר שצריך..אם אתה רוצה להמשיך לעלות את הבאס..שנה את המחלק ל1:1 ככה הזיכרון לא יגביל אותך..
פורסם 2011 באפריל 415 שנים מחבר :-\ :-X בדקת יציבות עם תוכנה או שהחלטת סתם ? כמו כן היחס זיכרון לשך מצויין..אתה במחלק הנכון והזיכרון שלך עובד בתדר שצריך.. אם אתה רוצה להמשיך לעלות את הבאס..שנה את המחלק ל1:1 ככה הזיכרון לא יגביל אותך.. ברור שבדקתי עם תוכנות (PRIME 95, OCCT) הא אוקיי מעולה. אם אתה רוצה להמשיך לעלות את הבאס..שנה את המחלק ל1:1 ככה הזיכרון לא יגביל אותך.. איך בדיוק אני אמור לבצע את זה?תודה רבה לך
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר בביוס..חפש MEMORY FREQ או RATIO ושם תשנה את היחס\תדר.. תודה רבה הצלחתי להוריד את היחס דרך הSDP אבל הבעיה שהזכרונות ירדו לתדר 667 במקום 800. האם זה הגיוני שהמתח עכשיו בזכרונות הוא-2.13? ועוד משהו שלא כ"כ הבנתי,כשהמעבד נמצא במנוחה המתח עומד על1.31 ובמאמץ הוא יורד ל1.28 אותו דבר בזכרונות מנוחה2.13 מאמץ 2.08 ממש תודה רבה לך
פורסם 2011 באפריל 515 שנים כמו שציינתי אם את המתכנן להישאר על הבאס הקיים..אז תישאר עם המחקל הקודם..אם אתה מתכנן לעלות אותו עוד אז המחלק החדש שהגדרת יהיה הבחירה..כמו כן תחת לחץ לוח האם ומערכת ייצוב המתח מתאמצת יותר..ולכן יש VDROP..נפילות מתח..
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר ממש תודה רבה על הכל. אני חושב שכרגע אני אשאר עם הבאס הזה,הוא מספיק לי. תודה רבה על העזרה
