פורסם 2011 באפריל 115 שנים יש לי מארז CM690, צריך 2 מאוררים למעלה, אחד בצד ליד המעבד ואני לא ממש יודע אם אני צריך אחד למטה. כרגע באיידל יש לי 30-35 מעלות למעבד, עם PRIME95 הוא מגיע ל 70-80 (2500K @4.6GHZ). הינה תמונות קצת מה Cable Management: לפני:http://oi54.tinypic.com/qr0zy9.jpg אחרי:http://i55.tinypic.com/24e6vdj.jpg חשבתי על אחד מאלו: (קונה בארה"ב) Newegg.com - Noctua NF-P12-1300 120mm CPU Cooler and Case Fan Newegg.com - Scythe GentleTyphoon D1225C12B4AP-14 120mm Case Fan הבעיה שהם דיי יקרים, אם אני קונה 3 כאלו זה מחיר של קירור מים, אז אולי יש אלטרנטיבה זולה יותר, אך עדיין שקטה ויעילה? תודה.
פורסם 2011 באפריל 115 שנים אחלה סידור כבלים..לגבי המאווררים..לא צריך להתפרע סתם..מאוורר בקידמת המארז יש לך כבר..תרכוש עוד מאוורר לחלקו האחורי (גג או מול הקירור) וזהו.כמו כן המאוורר של הקירור דוחף אוויר לכיוון החלק האחורי או הפנימי ? אם זה הפנימי תהפוך אותו..שכן אתה פגוע בסירקולציה..
פורסם 2011 באפריל 115 שנים מחבר הקירור מחובר ככה:http://www.ocaholic.ch/xoops/html/modules/xcgal/albums/userpics/10099/Scythe_Mugen2_01.jpgהלכתי לפי המדבקה (מקדימה יש מדבקה שחורה ומאחורה לבנה)על איזה מאורר 120MM אתה ממליץ? אני רואה שהרבה אנשים סיבבו את כיוון המאורר לכיוון הזיכרונות ושמו אותו הפוך (הוא מוציא אוויר לכיוון אחורי המארז), כדאי לעשות את זה?
פורסם 2011 באפריל 115 שנים המאוורר שלך מותקן הפוך..תהפוך אותו ככה שהוא יהיה בצד של הזיכרון וידחף אוויר לכיוון האחורי של המארז.. תוסיף מאוורר לחלק האחורי ואתה מסודר (-: ולך על הSFLEX או הSLIPSTREAM של SCYTHE..
פורסם 2011 באפריל 215 שנים מחבר ככה זה בסדר?http://i54.tinypic.com/2n9b5ds.jpghttp://i51.tinypic.com/25iyxir.jpgנ.ב מישהו יודע במקרה איזה מאורר מתאים לעשות Push/PUll עם Scythe SCMG-2100 ?
פורסם 2011 באפריל 215 שנים מחבר טוב, החלטתי שאני הולך על Push/Pull והזמנתי בהמלצה 2 מאוררים 120MM של CoolerMaster BladeMasters ואת מה שהיה לי עם ה Mugen2 אני אשים אותו בתור REAR.תודה על העזרה של ההחלפת צד, הוריד לי 5 מעלות עם PRIME95
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר לפי ה REVIEWS ב NEWEGG ה BladeMasters לא רועש אם הוא לא עולה מעל 1400RPM שזה יותר ממה שהמאורר הנוכחי שלי כרגע מסוגל לעשות והוא עובד לרוב ב IDLE (על 600-800, במאמץ מגיע ל 1000-1200 ועדיין לא שומעים).ה P&P לפי התגובות באתרים השונים הוריד בין 5 ל10 מעלות במאמץ עם PRIME
פורסם 2011 באפריל 315 שנים כל מאוורר מפיק עוצמה אחרת באותו הRPM ככה שRPM זה לא מדד.. וב23DB (לפי הצהרת היצרן) הם לא חורגים, אבל בהחלט נשמעים במיוחד שניים כאלה. וקשה לי להאמין שתשיג שיפור של 10 מעלות+ במאמץ.. בכל מקרה..תעדכן אותנו מה קורה עם הרעש והטמפ' אחרי הכל
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר שני המאוררים עובדים באותו RPM אם מחברים אותם עם מפצל לאותה יציאה בלוח אם, כדוגמה כזה:http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16812718001אני אעדכן פה כשיגיעו המאוררים.
פורסם 2011 באפריל 3014 שנים מחבר טוב הבטחתי עידכון הינה עידכון: שמתי את שני ה BladeMastersכ P&P עם מפצל Y לאותו חיבור CPU FAN וכעזר (או שבעצם לא היה לי מה לעשות איתו) המאורר שהגיע עם ה Mugen2 שמתי כמאורר אחורי שמוציא אוויר מה P&P. כרגע עם פריים יש ירידה של 10 מעלות לערך, ב CORE 1 ו 4 הייתי אומר אפילו 13-15 (לא עובר א ה 60-65 כשאז היה 75-80. באיידל ירדו 3-7 מעלות ל 26-28 מ 30-35, זה כל הזמן משתנה אז קשה לקבוע מה גם יש 4 ליבות עם מעלות שונות אבל הממוצע אכן מרשים, זה באמת עזר ואפילו בגדול. עכשיו לבעיה, חיברתי את המאורר שבא עם ה Mugen2 לחבור של POWER FAN כי אין לי יותר חיבורים קרובים, הבעיה שניסיתי לחפש בביוס איך לנווט שם RPM אבל פשוט לא מצאתי וכנראה שאי אפשר לעשות שום דבר כשמחברים ל POWER FAN והביוס של ASUS P8P67. המאורר כרגע עובד על 1400-1500PRM ומשגע לי את האוזניים, יש אפשרות להחליש אותו לעבוד ב 600RPM כמו שהוא עבד כשהיה מחובר למעבד?
פורסם 2011 במאי 114 שנים מחבר אין אפשרות לשלו בPWR_FAN..רק בCHASIS.. מסתבר שפספסתי את החיבור של ה CHASIS FAN, היה ממש מתחת לאף. אחרי שהסתכלתי ב User Manual של הלוח, גיליתי אותו ועכשיו הכל בסדר תודה שוב על העזרה באשכול כאן.
