פורסם 2011 באפריל 115 שנים שלום. Real Temp מורה על שינויים גדולים בטמפרטורה (שינויים של 10 מעלות!) בתוך שניות!ז"א, משנייה אחת לשניה הטמפרוטה הנמדדת עולה ויורדת ב 10 מעלות (מ 29 ל 39 אגב). יש הסבר לכך???
פורסם 2011 באפריל 115 שנים ראשית הטמפרטורות אינן אמורות להיות יציבות במנוחה משום שחיישני DTS אינם מדויקים בטמפרטורות נמוכות, ככל שהטמפרטורה עולה כך גם הדיוק עולה. טמפרטורות במנוחה ב-DTS אינן אמינות ואין להסתמך עליהן לשם בדיקת תקינות לאחר הרכבת מערכת, כלומר שיש להעמיס על המעבד ולבדוק את הטמפרטורות במאמץ (זה הדבר החשוב היחיד).. או במילים אחרות, ביטויים כמו "קניתי קירור חדש ועכשיו הטמפ' שלי ירדה ל-25 מעלות במנוחה" הם חסרי כל משמעות מאחר ושהטמפרטורה גם עלולה להישאר זהה ובפועל היא דווקא ירדה. אין זה אומר שלא קיימת טמפרטורה בכל רגע ורגע לכל ליבה וליבה, זה רק אומר שהקריאה של חיישני ה-DTS אינה מדויקת (הטווח שלה דיי גדול) במנוחה.ולגבי הקריאה עצמה.. ב-i7-2600K ה-TJMax אמור להיות כ-90 מעלות צלזיוס (כ-20 מעלות מעל ל-Tcase).
פורסם 2011 באפריל 115 שנים מחבר מודה לך מאוד על ההסבר המאלף!למדתי.אבל למרות כל מה שאתה אומר, לא כך היה לי במחשבים קודמים. בד"כ, ה RealTemp מצביע על תנודות של 1-2 מעלות. אבל כעת מדובר על תזוזות - הנה אפילו כשאני רושם את המילים האלה - מ 40 ל 29. זה לא מוזר?יכול להיות שיש קשר לכך שהמחשב נבנה רק אתמול בלילה? ה Cooler הוא Xigmatek Mugen
פורסם 2011 באפריל 115 שנים מה הטמפרטורה שלך בחדר ? (שאלה רטורית)[תשובה כל שהיא שגבוהה מ25 מעלות]אז למה אתה חושב שהטמפרטורה של הליבה נעה 25 ל35 מעלות ?ברור שמדובר בקריאות לא מדויקות.כנראה שצריך לאזן את התוצאות כדי להגיע למספרים יותר נכונים.ובאיזה ליבה מדובר ? זאת שהכי קרה לכאורה ?ומה עם החמה ? מה ההבדל בין החמה לקרה במינימום, ומה ההבדל כשזה קופץ ?כל זה לא משנה יותר מדי.זה רק משנה לצורך הבנה חסרת משמעות בסופו של עניין.תכלס תבדוק לפי הליבה הכי חמה.ואם הליבה החמה אומרת לך טמפרטורה נמוכה מטמפרטורת החדר אז הליבה קצת מזייפת.בניחוש מחושב אני מניח שככל שהטמפרטורות יעלו הזיוף ילך ויקטן.אתה בכל זאת רוצה לדעת למה זה קורה ?בגלל חוסר איזון במדידת וזרימת הטמפרטורה בתוך המעבד עצמו.ובגלל הדרך שבה המעבד מודד את הטמפרטורה שהיא לא המעלות עצמם אלה המרחק שלהם מהקסימום שהיצרן הגדיר למעבד.
פורסם 2011 באפריל 115 שנים מחבר מבין את התשובה שלך. אתה מתעסק בשאלה החשובה יותר, והיא - מה באמת הטמפרטורה של הליבות. אבל אני שואל שאלה ברמה התאורתית: למה התוכנה מזייפת ברמות כל כך קיצוניות? האם כל מערכת וייחודה (על מערכת שונה מהאחרת)?גם התוכנה CoreTemp מבצעת את אותה קריאה
פורסם 2011 באפריל 115 שנים כל מעבד יוצא קצת אחרת.אף פעם שום דבר לא לגמרי מאוזן.יש מדידות לא מאוזנות, וגם יש חוסר איזון לפעמים בין הפינוי חום של הליבות עצמן.יש כאלו שהפינוי יותר יעיל ויש כאלו שפחות.ככל שהטמפרטורה של המעבד עולה כך ההפרשים קטנים בגלל שהחום מתגבר ללהבה אחת גדולה שמציפה את כל הצ'יפ כולו.
פורסם 2011 באפריל 115 שנים מספיק שיש תוכנה ברקע שמנצלת את המעבד שלך באיזור ה5% וזה יכול להקפיץ את הThrottling על המתח והמכפלה לערכים המקסימליים שלהם ובכך אתה רואה תנודה "גדולה" יחסית, זו עוד סיבה לכך שלא מודדים טמפ' לפי מצב idle.
