פורסם 2011 באפריל 415 שנים לא ממש..אלה אם ממש תתקמצן..על כל מקרה משחה נורמלית (MX-3/4) עולה 30+- שקלים..
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר אוקיי התקנתי(היה סיוט+הייתי חייב לפרק מאוורר אחד בצד המארז כדי שאוכל לסגור אותו).הרצתי INTELBURN על STANDARD ועל HIGH. כולם עברו בהצלחה.הטמפרטורות היו במאמץ(על 4.2GHZ) 50-60 מעלות לא יותרעל 3.3GHZ הטמפ בסביבות 32-37על 1.6GHZ(מצב חיסכון או משהו שחייב להיות פעיל בלוחות ASUS) הטמפ הם 27 בערך.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים אתה מתכוון למאוורר בצד\דלת המארז ? אם כן זה די ידוע\ברור ;D והטמפ' שהבא הם בMAX RPM ? כמו כן התקנת את הקירור ככה שהמאוורר של המעבד יזרוק אוויר לכיוון המאוורר האחורי במארז ?
פורסם 2011 באפריל 515 שנים בדוק בPRIME95 למשך חצי שעה עד שעה כדי לקבל תמונה יותר טובה של הטמפרטורות.הטמפרטורות במנוחה או במאמץ לא מקסימלי לא כל כך חשובות.זה כמו שתבוא לבדוק את היכולת והכוח של העובד החדש שלך בהובלות, ותבדוק אם הוא יכול להרים כיסא ולהזיז אותו 5 מטרים.תן לו להרים משהו כבד באמת ולהעלות את זה 4 קומות.אתה צריך לדמות מצב קיצוני של מאמץ (גם אם נדיר) כדי שתדע שהמעבד שלך יכול להתמודד עם כל מה שקיים.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר כן התכוונתי למאוורר בדלת המארז.הטמפ הם בMAX RPM.התקנתי את הקירור לא כמו שרשמת. תיכננתי לעשות כך אבל המאוורר חסם לי 2 חריצי זיכרון אז העברתי את המאוורר לצד השני של הקירור.איזו בדיקה לעשות בפריים? BLEND? SMALL FFT?אה יש לציין שה4.2GHZ נעשה אוטומטית. לא נגעתי בכלל בהגדרות OC בלוח.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים העברת אותו בצמוד למאוורר האחורי של המארז ? התקנת אותו שיזרוק אוויר לכיוון החלק האחורי או הפןך ? אם הפוך אז
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר התקנתי אותו בצמוד לאחורי.והתקנתי אותו שיזרוק אוויר אל הצלעות קירור.להפוך את המאוורר? זה עד כדי כך משפיע?
פורסם 2011 באפריל 515 שנים כן..אתה הורס את הסירקולציה של המארז..הסירקולציה צריכה להיות ככה:מאוורר קידמי>>מכניס אוויר >>מאוורר של הקירור מעבד>> מאוורר אחורי>>מוציאואתה לא יכול להתקין אותו ליד הזיכרון ? להרים טיפה את המאוורר (הטופסנים נשארים באותו המקום) מעל הזיכרון או להזיז את הזיכרונות סלוט.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר אני אנסה..במקרה שאני לא מצליח ליד הזיכרונות, עדיין עדיף שהמאוורר יזרוק אוויר החוצה?
פורסם 2011 באפריל 515 שנים עוד לא יצא לי לעשות OC ל1155.אני רק יכול להניח שגם כאן לא כדאי להשאיר הגדרות מתח בביוס על אוטומט.כמה מתח באמת המעבד צריך וכמה הוא יקבל מהלוח בשביל 4.2GHZ ?תבדוק בCPU-Z כמה הוא מקבל במנוחה וכמה במאמץ (PRIME95).נדמה לי שBLEND זה הכי טוב באופן כללי (שילוב של מעבד וזיכרון).
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר מנוחה 0.9-1(1.6GHZ)מאמץ 1.28-1.32 יותר בסביבות 1.30(4.2GHZ)הנה הבדיקה של הPRIME:http://oi56.tinypic.com/2cqlhk2.jpgהפכתי את המאוורר. עכשיו הוא ליד הזכרונות והוא דוחף אוויר לכיוון המאוורר האחורי.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים המתח שלא לא חורג..אפשרי בהחלט שבהגדרה ידנית הוא יוכל להוריד עוד קצת את המתח במאמץ (1.25-8V) לא משהו קריטי..ואכן אם לא תצליח להתקין ליד הזיכרון (למרות שאין סיבה) אז להתקין אותו צמוד למאורר האחורי ככה שירוק אליו אוויר..
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר התקנתי ליד הזיכרון. הרמתי קצת את המאוורר כמו שאמרת וזה בסדר עכשיו.לגבי OC ידני כדאי כבר לפתוח דיון בפורום OC? או להמשיך כאן?ומבחינת הטמפ הכל בסדר?
פורסם 2011 באפריל 515 שנים לפני שאתה פותח תרד חדש..תריץ חיפוש ותעיין בפורום אוברקלוק..יש הרבה מידע שם..לאחר מכן ואם משהו לא ברור פתח תרד כמו כן היה שינוי כלשהו בטמפ' לאחר הזזת המאוורר מיקום ?
