פורסם 2011 במרץ 3115 שנים הייאני מתחיל לנסות את העניינים עם המעבד הזה , ה OC האחרון היה מאוד מספק - E2180 @ 3.4GHZ , לא המקסימום אבל בסדר גמור .עריכה :עכשיו עם ה Q9550 יש לי בעיה שראיתי שהמכפלה היא לא 8.5 אלא 6-8 (מ CPU-Z) , אני יודע שהמעבד עובד על 8.5 אבל אין לי אפשרות לשנות את המכפלה , מכירים את התופעה במקרה ? (לוח אם Abit IP35)חוץ מזה אני מחפש את האופציה לקבוע את מהירות המכפלה שלא תשתנה , אני זוכר שיש אופתיה לבטל את הפחתת המכפלה בזמן מנוחה , תוכלו להגיד לי מה אני צריך לעשות ?חוץ מזה , אני אוהב להשתמש ב ORTHOS , אבל היא טובה גם למרובע ליבות ?אני משתמש עם פריים95 .המשך יום נעים ,נדב .
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים בביוס יש לך תפריט שנקרא SOFTMENU שם נמצאות ההגדרות הרלוונטיות לOC.. לגבי הפחת המכפלה..כנס לאפשרות של הCPU ותבטל את הEIST והC1E
פורסם 2011 באפריל 115 שנים מחבר taotao -אני מכיר את התפריטים של המעבד בביוס , אבל אין את האפשרות בכלל לשנות מכפלה .את העניין של המכפלה ה"קבועה" סידרתי , עשיתי את מה שכתבת .אני חושד שזה שוב עדכון ביוס אבל כבר עשיתי
פורסם 2011 באפריל 115 שנים הוא מזהה את המעבד שלך נכון בביוס ? ואכן אין אופציה של לעלות מכפלה בלוח האם שלך, אלה רק "לראות" אותה.תדר השעון הבסיסי תקין ?וכמו שזה נראה זה אכן מגבל של הלוח אם.
פורסם 2011 באפריל 115 שנים מחבר כן , מזהה בביוס ואפילו אני לא רואה את המכפלה , אין בכלל את האפשרות הזו .תדר השעון הבסיסי תקין - 340 , אבל נוצר מצב שהוא מממש תדר עבודה נמוך יותר זה 340X8 = 2720 במקום התדר ה"מקורי" של המעבד - 340X8.5 = 2890 בערך .אנסה לעדכן ביוס ואעדכן .
פורסם 2011 באפריל 115 שנים ממש נמוך ? הבדל של 200-300MHZ לא באמת משנה משהו..במיוחד שאתה יכול להשיג את זה בOC מזערי
פורסם 2011 באפריל 115 שנים מחבר חח זה הצליח לבלבל אותך בסוף כתבתי "מממש" (מלשון מימוש) , לא "ממש" בכל מקרה , לא קריטי .. צודק , לא כזה משנה אבל קצת מציק , כי זה לא באמת ההגדרה של מכפלת המעבד . כרגע זה לא עוצר אותי מלהעלות את הבאס , שעומד על 415 . אגב , אתה יודע במקרה מה סף הטמפרטורות למעבד הזה / סדרה הזו ? קראתי גם באיזה מדריך באתר אנגלי שכדאי להוריד את התזמונים לזיכרונות , ככה גם לקבוע את התדר הכי נמוך אליהם (בעצם נותן יותר יציבות , לפחות ככה כתבו) . לפני שאני עושה דברים , אתה חושב שזה משנה ?
פורסם 2011 באפריל 115 שנים 70-75+- זה די הMAX...אתה בבאס של 400+ אם אתה עם זיכרונות 800MZH אתה חייב להיות במחלק של 1:1..אחרת תדר הזיכרון יחרוג בצורה מוגזמת..ורוב הסיכוים יגרום לחוסר יציבות..
פורסם 2011 באפריל 215 שנים מחבר תודה ,כן , את זה אני יודע המחלק על 1:1 , השאלה היא אם כדאי גם את התזמונים לשים על מצב "ידני" ולקבוע אותם נמוכים , ככה שלא יהיה חוסר יציבות מהם (המערכת קובעת , ככה שאין לי שליטה בהם)חוץ מזה , נגיד והגעתי לבאס המקסימלי למערכת שלי , עושים "אוברקלוק" לזיכרונות ככה שמעלים להם את המחלק ?
פורסם 2011 באפריל 215 שנים לשמור על יציבות אתה צריך לעלות את התיזמונים...ככל שהם נמוכים יותר אתה מקבל יתר ביצועים..אבל פחות יציבות..והזיכרון מושפע ישירות מהבאס..בשביל זה נוצר המחלק..שישמור על יחס מתאים..ברגע שתעבור את היחס בסיסי אתה עם באס 400 ומחלק 1:1 מה שאומר שהזיכרון יעבוד על 800MHZ (מה שצריך).משם כל תוספת ל400 תעלה גם את הזיכרון ישירות..
פורסם 2011 באפריל 814 שנים מחבר תודה ,אגב יש התקדמות ב OC ואני מתחיל לראות קצת בעיות יציבות מעל באס 440 , אבל זה כבר דיון שאפתח בהמשך .
פורסם 2011 באפריל 1214 שנים אני יכול להגיד לך דבר אחד. הQ9550 הוא אחד המעבדים הכי טובים שהיו לי, והיו לי הרבה תאמין לי. עם יש לך מזל אולי אפילו תגיע למגבלה שלי, 4.9GHZ שזה ממש גבול היכולת שלו עם קירור אוויר, אני לא יכול להגיד לך באיזה דרך הגעתי לשם, אבל אני יכול להגיד שהטמפרטורה הייתה בין 65-75 מעלות בזמן מאמץ, כך שהייתי רוצה לדעת איזה סוג מעבד יש לך של הQ9550 ? אולי אני אפילו יצליח להדריך אותך אל ה4.9GHZ
פורסם 2011 באפריל 1314 שנים Q9550@4.9GHz על אויר ?? 75 מעלות מקסימום ??אתה בטוח שאתה לא מתבלבל ?http://hwbot.org/rankings/benchmark/cpu-z/rankings?start=0&hardwareTypeId=CPU_1508אני הגעתי ל- 4.3GHz על אויר, אך המתח גבוה מידי לעבודה 24/7 התפשרתי על 3.93GHz.
פורסם 2011 באפריל 1514 שנים תיראה יש לי Q9550ES והוא בסטפינג E0, כמו כן הלוח שלי תומך בVRD11.1 עם אתה מבין מה המשמעות של זה. לרוב זה מזל איזה מעבד תקבל, אבל קיים סיכוי שתקבל מעבד טוב כמו שלי.
פורסם 2011 באפריל 1514 שנים אני מבין יופי מה המשמעות של זה, אך עדיין 4.9GHz ב- 75 מעלות על קירור אויר לא הגיוניים. מעבדי ה- ES בד"כ נותנים ביצועים נמוכים יותר מהמעבדים הרגילים.ראה את הלינק שהבאתי (מדובר על כל ה- Q9550 גם ב- C1 וגם ב- E0).
