פורסם 2011 במרץ 3115 שנים חברה די הגיע הזמן להשתדרג לווינדוס 7 ואני צריך להחליף זיכרון במחשב (בלי קשר רק לווינדוס) ואני לא כ"כ מבין בעסק הזה לכן אני צריך עזרה עם קניית זיכרון מחברה טובה שמתאים ללוח אם שלי (שהוא ד"א די יישן) הלוח הוא Gigabyte GA-8I945P Pro וראיתי שרשום כאן: http://www.pcstats.com/artvnl.cfm?articleID=1830 שאפשר להתאים לו כרטיסים עם מהירויות 533/800/1066 "The Intel 945P chipset does not support the! Edition dual-core processor however. The motherboard can run at 533MHz, 800MHz and 1066MHZ FSB speed with up to 4GB of II memory installed. A single PCI Express x16 slot provides the graphical interface." ויש פרטים גם כאן: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813128293 אשמח אם תוכלו לעזור לי בלקנות זיכרון שהוא די חביב ומהיר (לא חייב הכי מהיר אני לא מתעסק עם דברים שצריכים מהירות גבוהה כל כך) וכמובן במחיר נורמלי ולא השקעה גבוהה. תודה.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים 1. אנא קרא את חוקי הפורום וערוך את כותרת הדיון בהתאם אחרת הדיון ינעליש המון מידע שאתה יכול להוסיף לכותרת על מנת להפוך אותה ליותר עניינית. דוגמאות: דגם הלוח, אילו זיכרונות יש לך כרגע, מה המטרה של תוספת הזיכרון או מהם השימושים במערכת.. וכן הלאה.2. אילו זיכרונות יש לך כרגע? תמונות מ-CPU-Z לא יזיקו, לשוניות Memory ו-SPD.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים מחבר כל מה שאני כותב לך כאן זה מהתוכנה EVEREST,אם צריך לדעת עוד משהו אני אשמח לראות ולרשום כאן אם זה יעזור.זה מה SPD:Device DescriptionDIMM1: 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAMDIMM3: Hyundai HYMP532U64P6-C4אני יודע שזה זיכרונות לא משהו גם,זה היה זמני פשוט..סה"כ יש לי 768 מגה.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים הייתי שוקל להעיף את הזיכרונות הללו ולקנות 2GB DDR2 800MHz פשוט. למה פשוט? כי דגמים יקרים יותר לא יתנו תוספת ביצועים. אני באמת מציע לחפש את המודול הכי זול שניתן למצוא שעונה למאפיינים הנ"ל.אפשרי להשאיר את הזיכרונות הנוכחים ופשוט להוסיף 2GB. אולי תקופה עם כל מערך תעזור לך להחליט מה המצב האופטימלי שהרי ה-Hyundai יוריד את התדר של כל המודולים ל-533MHz ומצד שני יספק רק עוד 256MB. זה לא נורא ואני לא אומר שהתדר עדיף על הנפח, אי אפשר לעשות החלטה שכזו ולכן אני משאיר לך את כל האופציות פתוחות.נ.ב. המחירים אינם כ"כ גבוהים אבל אפשר גם לשקול קניית זיכרונות בשוק היד שנייה.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים מחבר הציעו לי לקחת כרטיס של Kingston KVR800D2N6/2G ב 100 ש"ח חדש,מה אתה אומר שווה? זה מהירות 800MHZ לסלוטאני יקח כאלה 2 ב 200 ש"ח ונגמור את הסיפור..מה אתה אומר?ואת שאר הכרטיסים אני יעיף כבר לאנשהו בארון.השאלה אם הדגם הזה ספציפי יתאים ללוח אם שלי ושהכל יהיה מנוצל ולא יורידו מהירויות או מהירויות לא מתאימות וכאלה..ד"א מה זה CL? יש לו 6,זה נחשב לטוב?תודה רבה לך.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים CAS של 6 למודול DDR2 זה סביר/ממוצע. מה זה? התשובה בסטיקי שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות.מה השימושים שלך במערכת?
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים מחבר בעיקר אינטרנט,מוזיקה תוך כדי,הורדת קבצים תוך כדי..לא משחק במשחקים וכאלה במחשב ממזמן.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים אם כך אז אני לא רואה סיבה לקנות יותר מ-2GB. כמו שאמרתי אתה יכול להוסיף 2GB ואז יהיה לך 2.75GB או שאתה יכול להשתמש רק ב-2GB והם גם יספיקו לשימושים שלך.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים מחבר תשמע לפי מה שהמליצו לי אנשים זה לקחת על בטוח 2 סטיקים של ג'יגה במהירות 667 ולא לשבור את הראש.כי הם לא בטוחים שהלוח שלי תונך ב 800,המעבד לפי מה שהבנתי אכן תומך...מה אתה אומר יש לך אולי דרך לבדוק אם הוא תומך על בטוח ב 800MHZ הלוח אם שלי?
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים אין טעם לקנות שני מודולים של 1GB כשמודול בודד של 2GB הוא זול יותר. גם אין שום סיבה לקנות זיכרונות בתדר נמוך מ-800MHz כי 800MHz הוא התדר הנפוץ ביותר.לא תהיה שום בעיה אם תחבר זיכרונות 800MHz בלוח שתומך רק ב-667MHz, ה-BIOS מגדיר אוטומטית את התדר הגבוה ביותר שנתמך.אז שוב, חפש את ה-2GB DDR2 800MHz הכי זול שתמצא.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים מחבר NIKE אני אשמח אם תוכל לעזור לי בקשר ללוח אם שלי,אמרו לי שאני לא יכול לקנות 2 סטיקים של 2 ג'יגה (למרות שהלוח שלי תומך עד 4)מה שאמרו לי זה: 4 סטיקים של 1GB זיכרון = 4GB זיכרון ב-DUAL CHANNEL.כבר נשבר לי הראש מהדברים האלה אפשר לחשוב אני קונה רכב,עד כמה מסובך לקנות זיכרון יאללה..תודה.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים במקרה של 945 באמת יהיה עדיף לקנות מודול בנפח מקסימלי של 1GB.ושוב אני מדגיש שלשימושים שלך אין שום טעם ביותר מ-2GB זיכרון. שני מודולים של 1GB יהיו מעל ומעבר (או אפילו 1GB בנוסף לזיכרונות הקיימים).
