פורסם 2011 במרץ 2915 שנים אני מעוניין לרכוש טלוויזיה לסלון, בגודל 42-47 "הבעיה שאין לי תקציב מוגדר. יש לי דרישות ברורות - שתהיה איכות תמונה מטורפת, FULL HD, ושתהיה אמינה.אין לי תקציב מדויק... ברור שאעדיף לרכוש משהו ב 3000 ש"ח, אך אם בשביל משהו איכותי אצטרך לשלם 7000-8000 שח, לא תהיה לי בעיה אם אדע שזאת הבחירה העדיפה.אם מישהו יוכל להמליץ לי על מסכים במחירים אלה (עדיף כמה שיותר נמוך כמובן) ואולי לתת טיפים כללים מה ב-א-מ-ת חשוב כשבוחרים מסך.תודה רבה לכל העוזרים
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים אם אתה הולך להשתמש בזה לשידורים של HOT/YES הכל יראה נוראי.אם זה למשחקים/סרטים/סדרות אז ממליץ לך לבדוק את אחד מהדגמים החדשים של סמסונג (סדרות 5 ו 6 בגדלים 40 ו 46 אינץ').http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=766580http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=762571http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=765132http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=762589http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=763606http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=763646http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=766584http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=762578http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=763648אם המסכים מאותה סידרה ההבדלים יהיו קטנים (רק מספר החיבורים והגודל של המסך).בין הסדרות יש הבדלים טיפה גדולים יותר. אני קניתי 40C530 והיא ממש מצויינת יחסית למחיר (פחות מ 3500 שקל, מסך מדהים למחיר כזה).
פורסם 2011 באפריל 315 שנים למה דווקא סמסונג? אני מתכנן ללכת לראות בעיניים (אגב, יש מקום מומלץ באזור חיפה ללכת לשטוף את העיניים?), אבל חבר אמר לי דווקא לנסות ללכת על LG או טושיבה ולא סמסונג.המחיר של ה-530 בהחלט מפתה, וגם ה-C5000 נראית לא רע, אבל קצת מוזר שלסמסונג יש רק 40 אינטש ואין 42.מה בכל זאת ההבדלים בין מסך ב-2800 שקל למסך ב-6000? לא יכול להיות שהם זהים...
פורסם 2011 באפריל 415 שנים סמסונג וסוני (הן מיצרות את הפאנלים של ה LCD ביחד) בחרו ליצר 40" ולא 42", לא יודע למה וגם לא כזה משנה לי.המסכים של סמסונג מאוד מומלצים ולא יקרים בהשוואה לחברות האחרות. יש להם יתרון אחד שלהרבה דיי חשוב, אפשרות לנגן קבצי MKV עם כתוביות לא מובנות דרך DOK (או כל כונן אחר עם חיבור USB). ב LG נגיד אין את האפשרות הזו וגם בטושיבה לא ניראה לי שיש.C500 הם מסכי LCD ו C5000 הם מסכי LED. הסדרות של סמסונג דיי פשוטות:CXXX זה מסכי LCD, הספרה השמאלית (מאות) מציינת את הסדרה (דור חדש יותר יתחיל ב 6 ולא ב 5), הספרה השניה (עשרות) מציינת את הדגם באותה סידרה (30 זה הזול, 50 זה היקר יותר וכו', לרוב ההבדל הוא במספר החיבורים).CXXXX הם מסכי LED, האלפים זה הסדרה ושאר המספרים זה הדגם באותה סדרה.ההבדל בין הסדרות יכול להיות רק בעיצוב החיצוני אבל בהרבה מקרים גם חלקים שונים במסך עוברים שדרוג כמו מנגנון החלקת התמונה והמעבדי תמונה של המסך מה שיכול להביא לתמונה חלקה יותר ועשירה יותר (בדורות החדשים ההבדל יחסית קטן, אפילו מסכי המדבקה הזולים ניראים היום לא רע).גם אני ממליץ לראות את המסך בעניים, ההמלצה שלי לסמסונג הייתה כי הוא דיבר על תוכן FHD ולכן חשבתי שהאפשרות ליראות דרך DOK או דיסק קשיח חיצוני תיהיה חשובה לו. מו כן מדובר במסכים באיכות מאוד גבוה שזכו לביקורות טובות והרבה המלצות באתרים השונים (כולל פה בפורום, אני קניתי את המסך לפי המלצות שראיתי כאן).מסכים אפשר לראות בכלהרשתות הגדולות, ליאור, שקם אלקטריק, מחסני חשמל, BEST BUY או BIG BOX לא חסר מקומות כאלה בארץ. ההבדלים במחיר בין הרשתות האלה לחנויות באינטרנט לא תמיד גדולים ומידי פעם אפילו אין הבדל כלל אז אולי אפילו תיראו שתוכלו לקנות במקום מול בן אדם ולא מול מסך.
פורסם 2011 באפריל 415 שנים כמובן שהאיכות עולה ואיתה גם המחיר. בתקציב שלך הייתי בוחר ב-C6900 של סמסונג.מעל התקציב יש את ה-750 המעולה.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים לגבי גודל 42,הרבה חברות מפסיקות לייצר את הגודל הזה ועוברות ל 40כל החברות הגדולות,יש להן ליין מעולה-השאלה למה אתה מתחבר יותר.LED יהיה יקר יותר-חסכוני בחשמל-דקות בטירוףLCD מחירים כבר די נמוכים בשוקפלזמה מתאים מאוד לגודל גדול,פחות מתאים לחיבור מחשב ויש בעיה של צריבה שיכולה לקרות-זולו יותר ממסכי LED\LCD-לא מסך חסכוני בחשמל-עבה הרבה יותר
