Samsung 959NF
אהלן חברה,
פוסט ראשון! הזמנתי היום מחיון את המסך בנושא... האם עשיתי טעות? היבואן של IIYAMA כבר לא מייבא יותר 19" אלא רק 17" או LCD.. ולכן "נאלצתי" לקנות SAMSUNG במחיר נחמד של 1830 ש"ח כולל מע"מ.
אשמח לשמוע תגובות כדי להרגיע את רוחי - במיוחד של אנשים בעלי ניסיון עם המסך ועם השירות של היבואן (חיון).
תודה מראש
maxxy
השגת אותו במחיר מצויין
לי אין ניסיון עם המסך הזה ואני לא יודע איך הוא
אבל מה שבטוח זה שהוא לא יפה כמו הLG F900P
חוץ מזה עכשיו כשאני מסתכל על המסך הזה בPCH הוא נראה ממש מכוער כמו כל המסכים הישנים
למי אכפת ממראה כשאתה יכול לעשות 1600X1200@85MHz ? יש לי את המסך כבר שנה ואני מרוצה ממנו מאוד. לא היו לי איתו בעיות אז לא יצא לי להתנסות באחריות
אבל אפשר לקנות ב1800 את הF900P שהוא מגיע לאותם רזולוציות ונראה פי מאה יותר יפה וגם לא עושה בעיות
LG are unreliable.
LG are unreliable.
למה אתה חושב ככה?
יש לי את הF900B שהוא טיפה יותר ישן מהP והמסך הזה פשוט מושלם ולא עושה לי אפילו בעיה אחת
לחבר שלי יש גם את הF900B כבר שנה וחצי וגם אצלו אין אפילו בעיה אחת
בקיצור לפי דעתי זה המסך הכי טוב שיש הP והכי כדאי לקנות אותו
הסמסונג (NF) זה מסך מעולה, שפורפרת דימנדטרון.
עשית בשכל, תהיה מבסוט ממנו (אם כי לא כ"כ מהשירות שלהם) קיצור תהנה.
למסך של LG יש 0.24 DOT PITCH ואילו ל-SAMSUNG יש 0.25... זה משמעותי? :)
וחוץ מזה, יש ל-SAMSUNG USB HUB או מה?
בחירה איכותית, אין ממש מה להשוות בין ה LG לסמסונג, בעיקר לא מבחינת אמינות.
לסמסונג יש אפשרות לחיבור USB למחשב וע"י כך, לשלוט בפונקציות שלו באמצעות תוכנה (שמסופקת עם המסך) ולא באמצעות הלחיצים הקיימים בקידמת המסך.
אני, אישית, מצאתי את האפשרות הזו מיותרת לחלוטין.
גם לי יש מסך של סמסונג, 17' 757DFX. מבטיח לך שתהנה ממנו
עניין של טעם
לדעתי זו המצאה נהדרת שוות ערך למעבר מדוס לחלונות.
