פורסם 2009 בספטמבר 3016 שנים שלום, הייתי רוצה קירור למעבד שלי core i7 לא משהו מוגזם או מפלצתי משהו טוב שישמור על טמפ' נמוכה
פורסם 2009 באוקטובר 1316 שנים שלום,אז ככה, אחרי הצו הראשון קיבלתי (בדואר) בקשה למלא באתר המודיעין שאלון של שחקים וחבצלות, ואחרי שמילאתי אותו עידכנו את הסטאטוס שלי ל"מועמד" לשני מסלולים: פרוייקט שחקים ופרוייקט גאמ"א. לפני כמה זמן קיבלתי זימון ל"מבחני התאמה לפרויקט חמ"ן שחקים וחבצלות" - השאלה שלי היא האם המבחנים האלה כוללים את המבחנים לגאמ"א או שאני אקבל זימון לגאמ"א בנפרד? (נראה לי הגיוני שהמבחנים לגאמ"א דווקא כן נכללים במבחנים לשחקים וחבצלות כי נהייתי מועמד לגאמ"א אחרי שמילאתי את השאלון לשחקים וחבצלות)תודה
פורסם 2009 בנובמבר 216 שנים שלום לכולם. מערכת ההפעלה במחשב שלי היא Windows Vista.רוב הפעילות שלי במחשב מתבצעת, כאשר הרזולוציה של המסך היא מאוד נמוכה (אייקונים גדולים). קורה לא פעם, שאני צריך לעבור לרזולוציות גבוהות יותר, על מנת שיתאפשר לי להשתמש בתוכנות מסוימות או לראות תכנים של אתרים מסוימים.ראוי לציין, שמדובר בלפחות 3 רזולוציות שונות.לא מזמן שוטטתי במחשב של מקום ציבורי מסוים, ועל שולחן העבודה היה אייקון, אשר לחיצה עליו מעבירה מיידית את המסך לרזולוציה אחרת (שנקבעה מראש). הייתי שמח אם מישהו יוכל לומר לי איך מכינים אייקון כזה, כי אני בהחלט מעוניין לחסוך בכמות הלחיצות, שנדרשות בשביל שינויי רזולוציה תכופים.
פורסם 2009 בנובמבר 616 שנים ניסיון ראשון שלי עם לינוקס הורדתי Ubunto 9.10, הפעלתי בlive CD, והאינטרנט לא עובדאני מתחבר קווית לראוטר ויש פינג לעולם אבל מקבל time out בFFהאינטרנט עובד בWINתודה
פורסם 2009 בנובמבר 2016 שנים Toshiba:http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8102&perur=2&t=1&c=339HP:http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8074&perur=2&t=1&c=320המחשב הוא למטרות משחקים, ועובדה מרובה שונה, גם תוכנות כבדות אולי.איזה מהם עדיף יותר? איזה כרטיס מסך חזק יותר?
פורסם 2009 בנובמבר 2016 שנים public class DataStructure { //create an array private final static int SIZE = 15; private int[] arrayOfInts = new int[SIZE]; public DataStructure() { //fill the array with ascending integer values for (int i = 0; i < SIZE; i++) { arrayOfInts[i] = i; } } public void printEven() { //print out values of even indices of the array InnerEvenIterator iterator = this.new InnerEvenIterator(); while (iterator.hasNext()) { System.out.println(iterator.getNext() + " "); } }//inner class implements the Iterator pattern private class InnerEvenIterator { //start stepping through the array from the beginning private int next = 0; public boolean hasNext() { //check if a current element is the last in the array return (next <= SIZE - 1); } public int getNext() { //record a value of an even index of the array int retValue = arrayOfInts[next]; //get the next even element next += 2; return retValue; } } public static void main(String s[]) { //fill the array with integer values and print out only values of even indices DataStructure ds = new DataStructure(); ds.printEven(); }}את כל הקוד הבנתי רק השורה הזאת לא ברורה לי InnerEvenIterator iterator = this.new InnerEvenIterator();למי מצביע THIS ? למה יצרו אוביקט ככה ? אפשר היה לוותר על ה THIS ? לא הבנתי בכלל ???
פורסם 2009 בנובמבר 2116 שנים שלום לכם..יש לי gohst על דיסק שאני מעלה אותו בהפעלת המחשב , בשביל ליצור קובץ image, אין לי בעייה ליצור אבל אני רוצה לשמור את הקובץ , ב HD חיצוני שחיברתי , אבל הוא לא מזהה לי אותו בכלל , הוא מזהה לי רק את ה -HD הפנימי שלי.למה הוא לא מזהה לי את ה- HD החיצוני??מה עושים שהוא יזהה אותו.בתודה מראש בר לוי!!!
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים שלום,כיום במחשב שלי מותקנת מערכת ההפעלה WIN XP וקיימים בו 2 הארדיסקים:הראשון בעל נפח של 250 GB, והשני בעל נפח של 640 GB.כעת רכשתי כונן חדש של 1TB. אני מעוניין לחבר אותו למחשב, לפרמט אותו (NTFS), להעתיק אליו את כל המידע שאני מעוניין לשמור ולנתק אותו מהמחשב.לאחר מכן אני רוצה לפרמט את שני הכוננים הישנים ולהתקין על הכונן של ה-640 GB את מערכת ההפעלה WIN 7.לאחר ההתקנה אני מעוניין לחבר את הכונן החדש.השאלה שלי האם המידע שהעתקתי אליו יהיה נגיש ממערכת ההפעלה החדשה? האם כאשר אני מפרמט אותו צריך להגדיר משהו לפני כן?תודה מראש לעוזרים.
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים פייי יא.... 5 שנים מאז שנכנסתי לכאן.....לפני 5 שנים נרשמתי לפורום וביקשתי מפרט למחשב כן כן גם עכשיו אותו הדבר. אז ככה, הרכבתי מאין סקיצה גסה על המפרט שאני רוצה, אני דיי בטוח שישנם כמה דברים שניתן להוריד ברמה (כמובן באותו הזמן גם את המחיר). הבעיה שלי זה עיניים גדולות ולפעמים אני נסחף ולא מבדיל בין העיקר לבין הטפל, לכן יוצא שאני פשוט בוחר חלקים יקרים בכל האספקטים. בעקרון המפרט שאני רוצה הוא עד 15K, אבל שוב זה תלוי בנחיצות של כמה מהחלקים שבמפרט. מעבד: Intel Core i7 920 Tray - 1,300 -פה אני לא חושב שיש יותר מדי מקום לשחק, אבל אני אשמח לשמוע הצעות אחרות גם כן. לוח אם: Asus P6T7 WS SuperComputer - 2,420 -הלוח הכי יקר של אסוס. ואסוס זה אסוס. חחח סתם... אבל בהחלט לוח מטורף. אני לא יודע עד כמה אני צריך ספציפית כזה, אבל בישביל זה אני פה לא? זיכרון ראם: HX3X12G1600C9 - 1,890 -מספיק זכרון לכמה מחשבים אני חושב. כמובן יצורף ל7 64BIT. -לגבי כרטיס מסך אני ממש לא סגור אבל כרגע אני יותר בכיוון של סדרת 5000 של ATI, לגבי מספר הכרטיסים אין לי מושג, אני צריך כרטיס\ים שיריצו את כל המשחקים בהגדרות מקסימליות מבלי להיתפשר באף היבט. דיסק קשיח: Western Digital VelociRaptor 300GB WD3000HLFS - 1,289 -גם כאן ישנה ההתלבטות האין סופית גודל לעומת מהירות. אם מדובר בשינוי טפל משמעו שרק עצם עליית מערכת ההפעלה, ונגיד ששלבים במשחקים יטענו יותר מהר, נראה לי מיותר לקנות גודל כזה רק בגלל 2 היתרונות השוליים לפי דעתי. אך אם ישנו שיפור משמעותי לעומת 7200RPM בכל ההיבטים (לפחות החשובים למשחקים) צריך לתת דגש. מארז: Ikonik RaX10 Liquid Black - 2,178 (לבן יותר יפה אבל נראה כבר... ;D) -לאחר נסיון עם מארז MID אני ממש לא מרוצה, וחוץ מזה שזה FULL TOWER הוא בא עם קירור מים. וגם נראה מצוין. ספק: זה אחד הנושאים שבהם אין לי שום אמת מידה שאוכל לדעת בערך לאיזה הספק לכוון. אני נגיד בחרתי Enermax 1000. אבל שוב יכול להיות שבכלל לא צריך הספק כזה,וזה כמובן תלוי ברובו במספר כרטיסי המסך. וגם אם אני לא טועה המארז שבחרתי מצריך הספק מסוים. מסך: 1,300 - LG W2486L או 1,100 - LG W2286L אני מתלבט בין שניהם שוני המחיר לא גדול וזה תלוי ביתרונות ובחסרונות של עלייה ב2''. (גודל נקודה וכו'). היו לי עוד כמה רעיונות שלבסוף נגרסו, כגון כמה דיסקים קשיחים שהראשי הוא SSD בעל 80G,מצוות לזוג או לWD VELOCIRAPTOR יחיד. אבל מכמה מקומות שראיתי, ההבדל הכי גדול הוא בעליית הוינדוס וטעינת שלבים במשחקים. לכן דיי ירדתי מהרעיון אבל אם הייה לי כסף ואללה בכיף. אני חושב שהצלחתם להבין את הכיוון של התפיסה שלי לגבי איך מפרט מחשב משחקים צריך להראות. אשמח לשמוע הצעות ועצות בכיוון. בעקרן לא מתעסק בOC אבל יכול להיות שאי פעם ארצה. והמחשב כולו כאמור מוקדש למשחקים. בתודה ענקית מראש, סורי על הפוסט הארוך פשוט זו קנייה נוראה חשובה לי והייה חשוב לי להעביר לכם את נקודת המבט שלי על הדברים. שיהיה לכולנו חג שמח, ועקב השעה המאוחרת (או מוקדמת..תלוי איך מסתכלים ) לילה/בוקר טוב לכולנו!
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים קניתי מחשב חדש בעל מפרט כזה:CORE I5 750GIGABYTE H55M-UD2H2GB CRUCIAL DDR3 1333HIS 5770 1GB640GB WD BLACK EDITIONANTEC THREE HUNDRED SEASONIC 500WATT ACTIVEעכשיו התקנתי הכל אני מדליק את המחשב כלום... לא יודע מזה יכול להיות? אולי ספק כוח לא מספיק חזק למחשב? אני מנסה להבין לא יודע ושמתי לב שהכרטיס מסך כל פעם אני שומע טאק טאק ממנו יכול להיות שהוא לא מקבל מספיק מתח?וכן חיברתי הכל כמו שצריך... חוטים, חיבורים הכל
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים שלם חברים, יש לי את המודם הזה כמה שנים טובות, הכל טוב ויפה, עד שקרה לו משהו, הכרטיס רשת שלי הבדרך כלל מוגדר על 100MBPS FULL DUPLEX והכל עבד טוב, ולפני זמן מה המחשב אומר שהוא לא מזהה שהמודם מחוב ונוריד של LINK1 מהבהבת ללא הפסקה, התקשרתי לבזק הם אמרו לי להוריד את זה ל 10MBPS... וואללה הסתדר.. הבעיה שאני מחובר עם ממיר טלויזיה אליו ובממיר אני לא יכול לשנות ל 10MBPS... רציתי לשאול מה ניתן לעשות שהוא יעבוד לי שוב על 100MBPS? תודה
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים שלום לכולםאני מתלבט בין כמה דגמים של מחשבים והתקציב הוא עד 3000 ש"ח הדגמים:Acer Aspire 5732Z-443Ghttp://ksp.co.il/hmain.php?uin=9608Compaq CQ61-410EJhttp://ksp.co.il/hmain.php?uin=9809Lenovo G550 NTD2WIVhttp://ksp.co.il/hmain.php?uin=9860DELL Inspiron 1545http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OKIN1545BK441Yהשמושים הם אינטרנט ואופיס
פורסם 2010 באוגוסט 815 שנים קבוצת ח.י., שמייצגים את QUE בארץ, פנו אלינו ושאלו אם נרצה לסקר את הממיר הדיגיטלי שלהם, מדגם STQ500.עמוד מוצר: http://hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=113&subcatid=269&prodid=752&keySearch=הוא מגיע יחד עם אנטנה חיצונית של QUE מדגם PAQ10.עמוד מוצר: http://hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=112&subcatid=264&prodid=748&keySearch=אנחנו רוצים?
פורסם 2010 בדצמבר 3115 שנים שלום לכולם,יש ברשותי מודם סלולרי של סלקום, ואני מעוניין לחלוק את החיבורשלו עם שאר המחשבים בבית (במקום לעשות שימוש ב-ad hoc).אני אשמח אם מישהו שיש לו את נתב הזה ומודם סלולרי יחווה אתדעתו על הנתב הזה.http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=312&pl1_id=3&pl2_id=18
