פורסם 2011 במרץ 2215 שנים שלום רב, ברצוני לפתוח פורטים בראוטר DLINK DSL-2650U לתוכנות כגון uTorrent וGameRanger אני אשמח אם תוכלו לעזור לי ולהסביר לי בנושא הזה. תודה רבה
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר את זה אני יודע, אבל איך אני ידוע מה הפורטים של הUTORRENT? ומה הבדל בUDP והדבר השני? איך אני משיג את הPORT של הGAMERANGER? וזה משנה אם זה UDP או השני או שצריך את הפורטים של שניהם? תסבירו לי את זה בבקשה... אני יודע שאני נשמע ממש ילד מפגר, אבל תאמני ולי שאני לא כלכך כזה... אני רק לא מבין בזה לצערי.אה, וגם אחרי שאני עושה את הIP של הראוטר שלי, זה אומר לי שזה לא IP לאן (LAN) טוב או משהו... זה ממש מוזר. מה שגם שמעתי על משהו בשם "DMZ" שאמור לפתוח את כל הפורטים לא חשוב למה לא? מה זה? איך עשוים את זה? איך משתמשים בזה?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים ה IP אליו אתה צריך להפנות את הפורט הוא ה IP הפנימי ברשת שלך.אותו אתה מגלה ע"י הרצת הפקודה ipconfig /all בחלון CMD. (התחל - הפעלה CMD).הפורטים שבהם ה uTorrent משתמש תלויים במה שהגדרת בהתקנת התוכנה.הפורט שבו משתמש המשחק Gameranger הוא פורט UDP שמספרו 16000.כמו כן, אל תשכח להגדיר IP קבוע.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר תשמע, הלכתי לDMZ ושמתי את הIP שלי ופתאם אני יכול להשתמש בתוכנה והכל... יכול להיות שזה פתח לי פורטים?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים זה שם אותך מחוץ לחומת האש של הנתב, כל הפורטים "פתוחים". זאת בעית אבטחה רצינית.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר תשמע, מקודם התכונה עבדהלי כשעשיתי את זה, ועכשיו התוכנה שוב לא עובדת לי... זה ממש דפוק ומוזר.עריכה: כשאני נכנס לCONFIG והכל איך שהסברת, רשום לי"IPV4 ADRESS" ורשום לי שם את הIפ הזה: 10.0.0.1 זה אומר שזה הIP שלי? איך אני מגדיר IP קבוע?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים זה ה IP הפנימי שלך. לגבי הגדרת IP קבוע. יש לך שתי דרכים: דרך הנתב או דרך ההגדרות בכרטיס הרשת. להגדרה דרך הנתב: בעמוד ההגדרות שלו, Advanced setup ואז LAN ובטבלה למטה לחץ על Add Entries. הזן את כתבת ה MAC של כרטיס הרשת של המחשב שלך. (באותו חלון שבו נתונה כתובת ה IP תחת Physical Address). ואת כתובת ה IP שאתה מעוניין לשייך לאותו מחשב. או בעזרת המדריך הזה: קביעת IP ידנית בכרטיס הרשת.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר לא הבנתי איפה נמצא כתובת הMAC, ממש ניסיתי להבין אבל לא הצלחתי, אשמח אם תסביר את עצמך. זה יעזור ליל פתוח פורטים? ומה אתה אומר בנוגע למה שקרה לי? שמקודם זה עבד לי ופתאום לא? (ותגיד לי אם הכתובת שהבאתי ה10.0.0.1 זה הIP שלי).עריכה: אה, ראיתי שרשמת שזה ה"IP הפנימי שלי" אז זה הIP שאני צריך להשים בDMZ... נכון? מוזר שזה כבר לא משפיע וזה עדיין לא עובד. אולי כי לא עשיתי IP קבוע עדיין?עריכה 2: אם אתה מדבר על מה שמופיע אחרי המילה "PHYSICAL ADREES" (אני מתכוון, האותיות/מספרים שמופיעים באותה השורה), אז ניסיתי לרשום את זה וזה רושם שלי שהכתובת הזו לא טובה.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר אוקי עכשיו זה עובד, מה הלאה? איך זה עזר לי ומה זה עושה בידיוק? אני ידוע שאני נשמע ילד מטומטם שלא מבין כלופם מהחיים שלו, אבל באמת שאני לא מבין בעיניין הזה כלום ומצטער שאני מציק.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים זהו עכשיו מוגדר לך IP קבוע. עכשיו אתה צריך להפנות את הפורטים כפי שהסברתי בהודעות הקודמות.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר אה אוקי, הייתי צריך להשתמש בIP של המחשב (נגיד: 10.0.0.2 ולא של הראטור 10.0.0.138 נכון?) עכשיו הוספתי את הIP שלי בDMZ והתוכנה עדיין לא עובדת לי...נ.במופיע לי 2 כתובות MAC וניסיתי את שניהם ושניהם לא עובדים... אבל תגיד לי מה להשאיר בכדי להמשיך הלאה (או בכדי להמשיך לנוסת לדפוק את הראש ולהפעיל את זה) הראשון או השני?http://up351.siz.co.il/up1/wd01mzyadz4m.jpg
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר מדובר בתוכנה GameRanger... ותסתכל על ה"נ.ב" שרשמתי למעלה... עידכנתי את ההודעה ואני צריך שתענה לי על ה"נ.ב".
