פורסם 2011 במרץ 2115 שנים החלטתי לנצל את העובדה שיש למעבד מכפלה פתוחה ולעשות לו OC מינורי.הקירור הוא קירור סטוק, מתח סטוק 1.4Vבשלב ריאשון העלתי את המכפלה מ 16 ל17 מתוך מחשבה שקירור סטוק עם מתח סטוקיחזיק ללא בעיה.לפני השינוי המכפלה במצב מנוחה היתה יורדת ל4 והטמפרטורה במנוחה היתה בהתאם כ 39-40 מעלותעכשיו המכפלה תקועה באופן קבוע על 17 וטמפרטורה היא כ 49-50 מעלות במנוחה.1. האם אפשר לגרום למחשב להוריד את המכפלה במנוחה כמו שזה היה עד עכשיו?2. 50 מעלות במנוחה נראה לי קצת גבוה ,לא?3. במידה ואני רוצה להעלות מכפלה ל 18 ,האם אני כבר צריך לתת יותר מתח למעבד ואם יש בכלל טעם לנסות לעשות את זה עם קרור סטוק?4. מה טמפרטורה מקסימלית במאמץ שמותרת?דרך אגב הטמפרטורות נבדקו בעזרת AMD OVERDRIVE UTILITYוהשינוי נעשה ב BIOS מכפלה שונתה מ AUTO ל 17
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים 1. בדוק אם אופצית הCOOL N QUIET מופעלת.2. לקירור סטוק ולמעבד שלך זה לא מפתיע..אבל זה די גבוה....בדוק את הטמפ' במאמץ..שכן זה מה שקובע בעיקר..3. תלוי..כל מערכת מגיבה אחרת..תנסה ותראה..4. 65+- זה די הגבול..תבדוק טמפ' עם CORE TEMP..
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר איפה לחפש את COOL N QUIET ,בביוס?CORE TEMP מראה גם 50 מעלות ו TJ.MAX 79 מעלות,מה זה אומר?איזה תוכנה מומלצת כדי להעמיס על המעבד?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים בהגדרות המעבד.. TJ זה הגבול של הטמפ' הMAX (יש הסבר בסטיקי של פורום מעבדים).... לגבי העמסה יש לך את OCCT וPRIME95
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר עשיתי ארבע מחזורים ב prime וזה התיצב על 70 מעלות.כנראה שזה קצת גבוה. אבל לא נראה לי שזה קשור לזה ששיניתי את המכפלה.מחר אני יוריד חזרה ואבדוק את הטמפרטורה המקסימלית שוב.בכל מקרה לאור הטמפרטורה הגבוה האם יש בכלל טעם לנסות ולהעלות את המכפלה שוב?
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים זה נובע מהשימוש בקירור סטוק ומעבד כזה..גם אם תוריד את המכפלה..אניד י בטוח שהטמפ' תהיה קרובה..מה שכן תבדוק שהRPM של הקירור הוא באמת על הMAX במאמץ.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר הורדתי את המכפלה חזרה ואני מקבל במאמץ התיצבות על 70 מעלות.ככה שמהבחינה הזאת ה OC הקטנטן שלי לא שינה כלום.אני חושב שאפשר להשאיר את המכפלה על 17 ללא חשש .לגבי COOL N QUIET ראיתי בביוס שהוא על אוטו' ככה שהוא אמור לעבודאבל זה נראה כאילו הוא הפסיק לעבוד כי המכפלה לא יורדת כשהוא לא במאמץ.עכשיו לגבי לעלות את המכפלה ל 18 שווה ניסיון או שאין מצב עם הטמפ' הנוכחית?
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים תעלה את המכפלה תנסה..תראה מה קורה עם הטמפ'..מה שכן קח בחשבון שאתה כבר בגבול..והקיץ עדיין לא הגיע
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר העלתי את המכפלה נתתי ל PRIME לרוץ איזה חצי שעהזה נראה יציב, טמפרטורה לא עלתה ברבה, רוב הזמן סביב 72-73 מעלות.מה אתה חושב אפשר לחיות עם טמפרטורות כאילו במאמץ או שזה כבר יותר מדי?בתכלס זה לא בהרבה יותר מהטמפרטורה מקסימלית של סטוק
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר כנראה שנחכה ונראה תגיד יש מצב שהמדידה לא נכונה נראה קצת מוזר שכולם אומרים שטמפרטורה מקסמלית צריכה להיות 65 מעלות אבל אצלי בסטוק זה 70, לא הגיוני לי שקירור סטוק במתח ומהירות סטוק לא מספק את הסחורה.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אני יודע שזה קצת מוזר..אבל אתה מומזן להסתכל על סדרת הCORE I למיניהם של אינטל..גם שם הקירור סטוק לא מספק את הסחורה... :-X
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר זה באמת מוזר ,לפי מה שאתה אומר המערכת לא תחזיק גם בסטוק בקיץאני לא רואה הבדל בין 70 ל73 מעלות, זה לא מה שיהרוג את המעבד
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אתה מגיע ל70-75 מעלות עם טמפ' חדר\סביבה של 25-28+-..בקיץ זה יעלה ל30-40 מעלות טמפ' סביבה..ככה שאת תגיע להרבה יותר מזה. בכל מקרה חכה לקיץ תראה מה המצב ואז תחליט
