פורסם 2011 במרץ 2115 שנים לוח אם : G31זיכרון : DDR 2 2 GB RAMספק כוח : SS 500 WATTמסך: סמסונג 22 אינטשמעבד : INTEL CORE 2 DUO E7500התקציב שלי 700 אפשר לחרוג קצת אפשר גם להוריד לא משנה ליהציעו לי GTX460 אבל אמרו שיהיה צוואר בקבוק וזה כבר לא משתלם
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים כל כרטיס עדכני לגיימינג, שלא לדבר על הגיימינג ה"כבד" שהזכרת יצור צאוור בקבוק עם המעבד הנוכחי.
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים תרביץ OC למעבד + קנה 460 1G או 768 גם יספיקו ( OC לכרטיס יהיה תוספת נחמדה גם כן ) בהצלחה !
פורסם 2011 במאי 514 שנים חלאס עם כל הבולשיט הזה!!!!?!?!?!?ילד נכנס ומבקש משהו טוב ב800 שקל, ואתם דוחפים לו כרטיס במחיר של 1800????חוץ מזה, זה שאתם רואים בגדול שכתוב GTX460 בפרסומות זה לא אומר שהוא כרטיס טוב!!!מיליוני בדיקות ואתרי השואות הוכיחו סופית שGTX460 הוא הכרטיס הכי עלוב בעולם, ועוד שהוא עולה 1200 שקל לעומת כרטיס פי 10000 יותר טוב של ATI שעולה רק 800 שמכפיל אותו ביכולות!הנה אתרים טובים לכל מי שמתלבט:http://www.gpureview.comhttp://www.hwcompare.comבאתרים האלה אתם בוחרים שני כרטיסים ומשווים בינהם, בחלק מהכרטיסים המפורסמים יותר יש גם טסטים על משחקים חדשים.הכרטיס האולטימטיבי ובמחיר סביר מאוד הוא hd6870 של sapphire שהם חברה מעולה.הוא עולה 1000 למשקיענים בלבד.ובשבילך, כרטיס מעולה לגיימינג ובמחיר מציאה- sapphire hd5850 extreme edition GDDR5extreme edition זה אומר שלקחו את הכרטיס, והוסיפו לו יכולות קירור מקסימליות, ובנוסף הורידו לו את המחיר בחצי.800 שקל במקסימוםולסיום משהו חשוב:תבדקו אם יש לכם בלוח אם תמיכה לPCI-E 2.0, ובהקשר לספק:אם יש לכם מערכת מחשב רצינית עם כל הרכיבים הכי טובים- 650Wאם יש לכם מערכת מחשב עם רק כרטיס מסך טוב, והשאר בינוני- 500Wבהצלחה!
פורסם 2011 במאי 514 שנים GTS450 אני לא רואה כרטיס יותר כבד מיזה עובד עים מעבד E5700,מכיוון שה 450 כבר החלק החזק ביותר במערכת שלך יתכן ויהיה לך קצת חלוד במשחקים שדורשים יותר מעבד כמו GTAאבל רוב המשחקים ירוצו לך סבבה, כנראה שתצטרך להיתפשר על איכות בGTA.
פורסם 2011 במאי 514 שנים ^מה קשור E5700 ?! הוא ציין בבירור שיש לו E7500 יש הבדל לא קטן ... לפותח הדיון תוסיף עוד סטיק של 2 GB לזיכרון תקנה 5850 האקסטרים ואתה מסודר.http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2637
פורסם 2011 במאי 514 שנים למורות שהיטבלבלתי עדיין אין הבדל גדול בין המעבדים,נכון ש E7500 נישמע גדול יותר שניהם כפולי ליבה בעל תדר מעבד זהה.עריכה: כן היתי מוסיף 2GB זיכרון כי המערכת לבד זוללת כ1GB.
פורסם 2011 במאי 614 שנים ה gts450 זה כרטיס מינימאלי שאמור להריץ את המשחקים עד לבערך עוד שנה שנתיים.האות S מסמלת את זה שהוא חסכוני ושקט.זה אומר שהוא גם חלש יותר.בקיצור, תקנה 5850 extreme 1GB וזה יספק אותך לזמן הרחוק.נ.ב: OC למעבד יהיה מעולה, הוא צורך קצת חשמל והוא גם מתחמם לאט, אז פשוט עדיף לשפר אותו קצת.אבל אל תעשה OC כל עוד אין לך לפחות 3 מאווררים במארז, ואחד מהם הוא 200mm.
פורסם 2011 במאי 614 שנים ה gts450 זה כרטיס מינימאלי שאמור להריץ את המשחקים עד לבערך עוד שנה שנתיים. האות S מסמלת את זה שהוא חסכוני ושקט. זה אומר שהוא גם חלש יותר. בקיצור, תקנה 5850 extreme 1GB וזה יספק אותך לזמן הרחוק. נ.ב: OC למעבד יהיה מעולה, הוא צורך קצת חשמל והוא גם מתחמם לאט, אז פשוט עדיף לשפר אותו קצת. אבל אל תעשה OC כל עוד אין לך לפחות 3 מאווררים במארז, ואחד מהם הוא 200mm. ואייייייייי סליחה, אבל אתה מבלבל את השכל בכל תגובה שאתה כותב !!! האות S מסמלת רמת ביצועים, כמו שהאות X מסמלת רמת ביצועים, אין באות הזו שום מידע על חסכון ושקט. OC מצריך 3 מאווררים לפחות במארז ??? ועוד שאחד מהם יהיה לפחות 20CM ?!?! מצטער להגיד לך, אבל אם יש לך רק תגובות כאלה, עדיף שלא תגיב, אתה מטעה אנשים. הכרטיס GTX460 הוא הכרטיס העלוב ביותר בעולם ?
פורסם 2011 במאי 614 שנים אוקיי מצטער שסיבכתי אותכם, אני אסביר את זה יותר טוב: קודם כל- האות X, זה אומר מקסימום ביצועים, עם צריכה גבוהה. האות S, משמעה silent, שזה אומר מושתק, הרמת ביצועים של הסדרה הזאת היא בינונית ולא שווה את הכסף. בשביל OC צריך לפחות 3 מאווררים במארז, בגלל שOC מחמם את הרכיבים שלו במהירות עצומה. עכשיו בקשר לGTX460: הוא כרטיס מעולה, אבל לא שווה את המחיר שלו ביחס לכרטיסים אחרים של ATI, כלומר שאת אותם יכולות אפשר להוציא ב500 שקל פחות, שזה אומר הhd5850 extreme edition. ולסיום- 1GB לכרטיס מסך יספיק. יותר מזה זה בזבוז של זמן וכסף... מקווה שעזרתי, וסליחה שבלבלתי (אם אתה לא היחיד שבלבלתי אותו...) נ.ב- למדתי את הנושא הזה בהרחבה בערך שנה וחצי, ותאמין לי שאני מבין את זה גם נתתי בהתחלה קישורים לאתרים שמשווים בהם בין כרטיסים, זה כולל את כל התכונות, מהירות הליבה, כמות צריכה ורעש: http://www.gpureview.com http://www.hwcompare.com לפי האתרים האלה מצאתי שNVIDIA GEFORCE לא יותר טובים מATI RADEON שגם מסתבר שהם זולים יותר.
