פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אז ככה יש לי זיכרונות 2GB DDR2 800MHZ,עשיתי OC למעבד שיש לי INTEL CORE 2 DUO E6320 1.86GHZ @ 2.41GHZ,ולא הצלחתי להגביר עוד,אז אני רוצה לדעת אם אני מחליף זיכרונות ל 1333MHZ, יהיה ניתן להגביר עוד יותר? או שזה תלוי בלוח אם גם?*ישלי מוגן 2
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים הלוח שלך לא תומך בזיכרון מסוג DDR3 אני לא מכיר זיכרונות DDR2 במהירות של 1333MHZאתה יכול להוסיף עוד 2 גיגה זיכרון DDR 2ולעבור למערכת 64 BIT בכדי לקבל קצת יותר
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר בבקשה..לפי התיאור שלך אתה נמצא בבאס של 345+- מה שאומר שאם הגדרת מחלק של 1:1 הזיכרון עדיין לא מגביל אותך..בדוק את זה !כמו כן אם תפרט קצת יותר על המערכת (לוח אם) נתונים של הOC נוכל לעזור יותר..
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר הלוח שלי כן תומך בDDR3, זה מה שיש ליP5G41C-M LX s775 C2Q 1333Mhz, Intel G41, DDR2 800/DDR3 1333, PCI-E, HDAudioואת הקטע של ה1:1 לא הבנתי את זה ולא הצלחתי לעשות,מה אפשר לעשות?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר בבקשה.. :s05:אם אתה יודע איך לעשות OC...אז נתקלת כבר במחלקים של הזיכרון..אתה צריך להגדיר את המחלק (RATIO/SPD) של הזיכרון על מנת שלא יחרוג מהתדר..בדוק את זה בלוח האם שלך..חפש את הגדרות התדר של הזיכרון..ותראה מה מוגדר שם..
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים אני לא יודע אם אתה מתעלם בכוונה או לא שמת לב, אז:שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר בבקשה..אחרת התרד ינעל !
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר חח אני לא יודע מה אפשר לכתוב משהו יותר מעניין מזה, בכל זאת שיניתי..עכשיו אתה מוכן לעזור לי בבקשה?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים בלשונית ADVANCED בביוס יש לך הגדרה שנקראת DRAM GREQ תבדוק מה מוגדר שם (צריך להיות 800MHZ), לאחר מכן תעלה תמונה של לשונית הMEMORY מתוכנת CPU-Z
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר אני זוכר שזה 800 ומשהו של הזיכרון..והנה תמונה של הלשוניתhttp://www.up2me.co.il/images/46192167.gif
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים כמו שאתה רואה אתה חורג מגבול ה400MHZ שזה אומר שהזיכרון שלך עובד יותר מ800MHZ..תעלה תמונה של לשונית הCPU בתוכנת הCPU-Z.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים אם אני חשוב איך עזור לך, אתה לומר לי איזה זיכרונות.אני לחשוב בלי יודע, לא יכול מבין מה צריך.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר בדקתי זה 860 ..והנה לשונית CPU, מקודם זה היה יציב על 2400 , עכשיו איפסתי לא יודע איך מסדרים את זה..http://www.up2me.co.il/images/1747730.gif
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים אם אני חשוב איך עזור לך, אתה לומר לי איזה זיכרונות.אני לחשוב בלי יודע, לא יכול מבין מה צריך.אני חושב הוא מתכוון מה אתה זכרונות דגם יש.זכרונות יודע יש עושה OC או לא, וכמה מתח רוצה זכרונות יכול לקבל.
