פורסם 2011 במרץ 2015 שנים לא הגיוני..ניסת להגדיר ידנית 3.2GHZ וגם לא עוזר ?תבדוק אם יש ביוס עדכני..אולי זה יפתור התעסקות ידנית..
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר מה זאת אומרת "להגדיר ידנית 3.2GHZ וגם לא עוזר ?"?וד"א שמתי לב שבאוברדרייב הסטאטים משתנים פעם בחמש שניות בערך לx16 אבל אז חוזר לx4
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר לא... זה מה שעשיתי מקודם וזה נשאר x4בביוס כתוב x16 ובתוכנות כתוב x4 (אבל לפעמים משתנה לx16) נראה לי הוא מנסה להיות x16 אבל אז חוזר כי אין לו חשמל. זה הגיוני? אם כן איך אני מטפל בזה?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים אתה בטוח שכל חיבורי החשמל בלוח האם מחוברים ? כמו כן תבדוק את האופציה של עדכון ביוס
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר החיבורים סבבה, ואיפה אני בודק עדכון ביוס? בביוס עצמו? ד"א רשמתי שכל 5 שניות בערך זה נהיה x16 עכשיו ניקיתי את המאוור והגוף קירור וסידרתי אותם, וזה כבר בערך כל 2 שניות ולא כל חמש שניות. אין לי מושג מה נסגר עם זה
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים באתר של יצרנית הלוח האם..תבדוק את הדגם שלך ותראה בלשונית MOTHERBOARD בתוכנת הCPU-Z איזה גירסה יש לך ואיזה גירסה הכי חדשה.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים כמו כן תנסה את זה. (במידה ואתה עם ווינדווס 7)אחרי שאתה בוחר במצב PERFORMANCE כמו שציינתי מקודם, כנס להגדרות מתקדמות של המצב.תלך ל processor power management ותשנה את minimum processor state ל 100%. (שווה נסיון למרות שזה אמור כבר להיות על 100%)כמו כן, תגדיר מכפלה קבוע בביוס כמו שאמרו לך (לאחר עדכון), ועוד במלצה, תעיף קיבינימט את OVERDRIVE יכול להיות שהוא עושה לך בעיות.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר ניסיתי את כל מה שאמרתם. אני עדיין חושב שאני צריך לשנות משהו בהגדרות מתח. הכל שם על Auto וכשזה הופך מx4 ל x16 בCPU-Z הוא משנה גם מתח. אני ישנה למה שרשום שם?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים ברור שזה משנה גם את המתח..זה חלק המאופציה..את הCOOL N QUIET ניסת לבטל בביוס ?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר ביטלתי, אבל זה עדיין ככה. אני מנסה לעדכן ביוס אבל לא ממש הולך לי.. יש לי בעיה עם לעדכן ביוס כי זה 64bit והFlashSPI תומך רק ב32.. יש פתרון?
