פורסם 2011 במרץ 1915 שנים הי, אני חדש פה, ורציתי לדעת איך לעשות לPhenom II x4 955 שלי OC בצורה נורמאלית. קראתי מדריכים אבל לא ממש הבנתי..כרגע הCore Speed שלו זה על 800 MHz. (מולטיפלייר x4)רציתי לעשות OC ולהעלות את המולטיפלייר, אבל אני ממש לא מבין בזה. והייתי ממש שמח אם הייתם עוזרים לי להבין איך לשפר את הביצועים.ד"א יש לי לוח אם Gigabyte GA-880GA-UD3H אם זה עוזר. תודה רבה!
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים שנה בבקשה את הכותרת למשהו ענייני יותר (שתכיל גם את שם המעבד) .. תריץ חיפוש בפורום תמצא הרבה מידע על הגדרות וOC למעבדים הללו.. כמו כן קרא את המדריכים על מנת להבין את הדרך פעולה+- בOC.. אם משהו לא ברור שאל כאן..
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר אני ישנה עכשיו את הכותרת, אבל הבעיה היא שבביוס בחרתי x16 ואמור להיות לי 3200MHz אבל שאני בודק עם CPU-Z זה עדיין x4 800MHzלמה זה לא משתנה? תודה!ואיך אני עושה בדיקה אחר כך לראות שזה בסדר?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר דבר ראשון תודה רבה. דבר שני הנה התצלום, תראו שזה עדיין x4 800MHz ד"א כשאני פותח AMD OverDrive הוא שם לי את זה אוטומטית על x16 אבל זה לא משנה בCPU-Z. גם בביוס רשום שמתי על x16 אבל הCPU-Z והאוברידרייב לא מסכימים. כבר תמונה של האוברדרייב, בנתיים CPU-Z ובאמת סליחה על הבורות, אני חדש בעסק. CPU-Z: http://img156.imageshack.us/i/36384554.png/ הנה מהאוברדרייב: http://img96.imageshack.us/i/79027859.png/ http://img718.imageshack.us/i/92988630.png/ תודה! קצת יותר נורמאלי:
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים זה בגלל COOL N QUIET, שזה אומר, שכשהמעבד שלך לא במאמץ, אז המהירות שלו יורדת ל 800 מגה הרץ.1. אתה יכול לבטל את האופציה הזו ב BIOS.2. אתה יכול בהגדרות צריכת חשמל של ווינדווס, במקום שיהיה על BALANCED, לשנות ל PERFOMANCE ואז התדר לא ירד לך.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים יש לנו מפרט דומה , איזה קירור ואיזה ספק אתה משתמש ? לא שזה משנה לשאלה שלך , אבל זה גם יכול לעזור לנו לעזור לך ...
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים קירור MUGEN II, ספק 500 או 550W סתכל במפרט.בעבר ביצעתי אוברקלוק, כרגע הוא מבוטל.אבל לא רציתי לבטל את ה COOL N QUIET, כי אני לא רואה סיבה שהמתח למעבד יהיה גבוהה כשהוא לש בשימוש.מה שעשיתי בעבר זה להשתמש בתוכנה K10STAT שמאפשרת לשנות את המתחים והמכפלות גם במצבי עבודה שונים (חפש מידע על P-STATE ותבין יותר), כך אפשר להנות משתי העולמות.עקב פירמוט שביצעתי לא מזמן, לא הייתה לי סבלנות לשבת שוב לעשות אוברקלוק ולמצוא תדרים יציבים.כרגע טוב לי עם ה 3.4 GHZ כשצריך אותו.... אוברקלוק יהיה בעתיד כשאני ארגיש שהמעבד מהווה לי צוואר בקבוק.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר עשיתי בדיקה עם OCCC וזה לא השתנה בCPU-Z.. מה עושים מכאן?שיניתי cool'n'quite ובהגדרות חשמל העברתי לביצועים גבוהים. מה עכשיו?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים תבצע שוב בדיקה ותראה אם המכפלה עולה, כמו כן בביוס אל תגדיר מכפלה על AUTO..תעדכן אותנו..
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר בביוס מוגדר x16 3200MHz . עשיתי בדיקה במשך שעה ולא עלה. הנה התוצאות: מה עושים?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים אין צורך לעלות גרפים, בוא נתחיל מההתחלה, תאפס את הביוס שלך..שמור..ותראה מה קורה..
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר לאפס =?כלומר, לטעון את הדיפולט?עריכה: טענתי את הדיפולט, הקלוק על Auto אבל מראה 3200MHz (כמו כפול 16)והcool'n'quit על אוטומטי.CPU-z עדיין מראה x4 800MHz
