פורסם 2011 במרץ 1915 שנים יש לי מארז THERMALTAKE SWINGעם 2 מאווררים 120 אחד מלפנים ואחד מאחוראם אני סוגר את הדלת של המארז אז הטמפ' של המחשב עולות, רק אם אני משאיר את הדלת פתוחה הטמפ' נמוכותיש איזשהו פתרון אחר כדי שהמארז יתקרר מבלי לפתוח את הדלת?זה המפרט:AMD ATHLON X2 6000+LEADTEK GEFORCE 8600GTS 256MB2 כוננים קשיחים של WD 320GB 500GBוספק כוח CORSAIR 520Whttp://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1315&ID=1458#Tab2
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מה זה בדיוק "הטמפ' עולות" ? לעבוד עם מארז פתוח זה לא יעיל..שכן אתה הורס את הסירקולציה במארז..מכניס הרבה אבק וכו..מה הטמפ' ? במנוחה/מאמץ עם דלת סגורה ?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר כאשר המארז סגור הטמפ' של המעבד במנוחה היא בין 40-42 ושל הלוח אם 42-45יש לי שחכתי לציין קירור למעבד THERMALTAKE BIG TYPHOON VX 120
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אין שום חרגיה בטמפ' הזאת..מה שיותר חשוב זה הטמפ' במאמץ..בדוק טמפ' במאמץ עם OCCT ותעדכן כאן.איך הסירקולציה במארז ?על כמה RPM המאורר של הBT ? אתה בOC ?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר אני לא בOCהסירקולציה במארז לא משו, לפי איך שאני רואה את התמונה המארז פשוט קטן לתכולתו, הכל קצת דחוס שםוהטמפ הנ"ל כשהמאווררים עבדו על מלוא העוצמהשל המעבד 2000RPMושל המארז שני המאווררים 1500RPM
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים איזה מארז יש לך ? כמה מאווררים יש ולאן הם דוחפים אוויר ?כמו כן בדוק טמפ' במאמץ בבקשה..ותעדכן אותנו..
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר יש לי מארז THERMALTAKE SWING http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1315&ID=1458#Tab2 במאמץ המעבד מגיע ל55 מעלות +-יש לי 2 מאווררים 120אחד מקדימה מכניס אוויר ואחד מאחור מוציא אוויר
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אני לא רואה שום דבר חריג..(-: אם לא ניקת אבק..יכול להיות שניקוי אבק יעזור בעוד כמה מעלות.. מעבר לזה אין שום דבר חריג
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר תודה אני מתכנן לקנות מחשב חדש: מעבד: CORE I5 2500 כ.מסך: HD 6950 2GB 2 כוננים קשיחים של WD ספק כוח CORSAIR 520W קירור למעבד THERMALTAKE SPINQ מארז כמו שיש לי עכשיו יהיה טוב בשביל מחשב כזה או שצריך לשדרג למארז גדול יותר?
