פורסם 2011 במרץ 1915 שנים היי.האם תוכלו להמליץ לי על קירור לכ.מסך?GeForce 9400GT 1GBבמנוחה הוא 60~70לרוב 65כשאני משחק [MW2 למשל]הטמפרטורה מגיעה ל85.ואז מתחילות הבעיות, LOW FPS.אין לכ.מסך מאוורר יש רק ברזל שחור כזה מתחת לכ.מסך..אז אני צריך מאוורר לכ.מסך אבל לא יותר מידי יקר מכיוון שאני חוסך למחשב חדש..תודה .
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים הכוונה היא שהקירור שלך פאסיבי (נטול מאוורר), להשקיע בקירור יעודי לכרטיס מסך כזה..לא שווה ממש..אלה אם כן אתה חושב להחליף גם להבא אחריו..כמו כן אם הכרטיס מתחמם והוא עם קירור פאסיבי..זה מעיד על סירקולציה לקויה במארז..איזה מארז יש לך.כמה מאווררים ולאן הם דוחפים אוויר ?כמו כן יש לך אפשרות להתקין עליו ישירות מאוורר 120מ"מ "בקומבינה" מה שיעניק לך טמפ' מצויינות..כמו כן לא הייתי מאשים את הטמפ' בFPS נמוך..שכן הכרטיס חלש בלי קשר להתחממות..
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר הכוונה היא שהקירור שלך פאסיבי (נטול מאוורר), להשקיע בקירור יעודי לכרטיס מסך כזה..לא שווה ממש..אלה אם כן אתה חושב להחליף גם להבא אחריו..כמו כן אם הכרטיס מתחמם והוא עם קירור פאסיבי..זה מעיד על סירקולציה לקויה במארז..איזה מארז יש לך.כמה מאווררים ולאן הם דוחפים אוויר ?כמו כן יש לך אפשרות להתקין עליו ישירות מאוורר 120מ"מ "בקומבינה" מה שיעניק לך טמפ' מצויינות..כמו כן לא הייתי מאשים את הטמפ' בFPS נמוך..שכן הכרטיס חלש בלי קשר להתחממות..הFPS הנמוך קורה רק כשיש מעלות גבוהות לכ.מסךבחורף המקסימום היה לי 72 מעלות במאמץ ולא היו בעיות FPS.ואני צריך מאוורר עד שאני יקנה מחשב חדש וזה לא יקרה בקרוב.אני לא יודע איזה מארז יש לי המחשב אצלי 3 שנים... איך אפשר לגלות?ויש רק מאוורר למעבד ולספק.וכמה עולה בערך המאוורר הזה 120 מ"מ?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים FPS לא יורד ככל שהטמפ' עולה...לכרטי מסך יש הגנה..הוא לא פוגע בביצועים עד טווח מסוים..באותו גבול אתה כבר תראה ארטיפקטים תקיעות וכו..תעלה תמונה של המארז או חפש כיתוב של חברה..אם יש..אם לא אז זה מארז ג'נרי..בכל מקרה..מאוורר עולה 30-50+- שקלים..אתה לא צריך יותר מזה..או שתקשור אותו לכרטיס עם איזקונים או שתרכוש מאוורר קטן יותר ותתקין אותו על גבי הצלעות קירור (עם ברגים עבים).
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר הצלחתי להעלות את התמונות רק להורדה:http://www.megaupload.com/?d=QXPT894V
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים זה מארז ג'נרי :-X תפתח אותו ותראה אם יש מאוורר בחלק האחורי ובחלק הקידמי..אם לא..תוסיף מאווררים גם שם..יעזור בהורדת הטמפ' של כלל הרכיבים..
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים באיזה מחשב מדובר? תוכל להוריד את התוכנה הבאה ולתת לנו מושג על מה מדובר? http://www.aida64.com/downloads/aida64extreme160exe אולי שווה לרכוש מארז בסיסי וזול שכבר יגיע עם מאוורר ולהעביר לשם את המחשב. בכל אופן, כדאי גם לנקות אבק בתוך המארז. תוכל לתת לנו מספר צילומים של פנים המארז ? תצלם ברזולוציה נמוכה יותר, זה מוזגם לצלם תמונות גדולות כאלה. אני אילתרתי במחשבים ישנים מאוורר 80 מ"מ שאותו שמתי מול הכרטיס מסך בעזרת שימוש בפאנל של המארז שאותו כיפפתי והתקנתי עם בורג מאוורר. פתרון פשוט מאד וזול מאד, עושה את העבודה יופי.
