פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אני רוצה להחליף קירור סטוק (4 חוטים) לקירור מתקדם יותר (3 חוטים) שיש לי בלוח Intel 775 (ה BIOS מאוד פשוט - אין שם הגדרות מיוחדות בקשר למאוורר)המאוורר סטוק עובד במהירות נמוכה לפי הטמפ'. המאוורר החדש עובד קבוע אל מקסימוםיש דרך לשלוט מלוח כזה במאוורר 3 חוטים ? (מעגל תיאום וכו)
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר אני על לינוקס - speedfan מחוץ לתחוםכשאני מחבר מאוורר 4 חוטים יש שליטה מלאה אל המהירותכשאני מחבר מאוורר 3 חוטים הוא אל מקסימום ולא משנה לו כלוםאני חושב שניתן לפתור כאן רק אם פתרונות חומרה - אבל איזה
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים :-X אין שום הגדרה מעבד לPWM בביוס :s05: אם זה פתרון חומרה אז רק בקר מאווררים פשוט..וזהו..
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר מהמחשב יש אפשרות לשלוט במאוורר אוטומטית לפי הטמפ' - הייתי מעדיף את זה ולא בקר מאווררים חיצונילתקוע חוטים ב 5 V של המולקס גם אני יודע
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מצטער אבל לא הבנתי..לא מכיר תוכנה מעבר לSPEEDFAN שיודעת לשלוט על העסק..כמו כן לוח האם יודע לשלוט על המאווררים גם בחיבור 3 פינים סטנדרטי.עכשיו אם במקרה שלך זה לא ככה, אז משהו לא תקין, או ההגדרה בביוס,או התמיכה של לוח האם.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר נראה לי תמיכה של הלוחבמאוורר 4 חוטים יש שליטה מלאה מהביוס ומהתוכנותבמאוורר 3 חוטים אין שליטה בכללאם אני מנתק את החוט ה 4 במאוורר 4 חוטים תוך כדיי שהוא עובד הוא ישר קופץ למהירות מקסימום. מחזיר את החוט - חוזר למהירות נמוכה
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים זה ברור..שכן השליטה היה בשיטת הPWM..ברגע שהקריאה נעלמת הסטטוס עולה ישר לMAX..במאוורר 3 פינים השליטה קיימת..אבל הרבה פחות יעילה..ואין לך שום אפשרות להגדרת אחוזים בביוס ? ולא PWM ?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים זאת אומרת שמלבד PWM אין שום הגדרה בביוס..מוזר..איזה לוח אם זה?כמו כן אם אתה מבטל את השליטה DISABLE לחלוטין מהביוס התוצאה זהה..המאוורר עדיין על MAX ?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים לפי החוברת של לוח האם זה המצב :-XSince the 3-pin fancannot use the onboard fan control, the fan will always operate at full speed.ככה שמלבד מוד פיזי או תכונה יעודית..אין מצב לשנות את הRPM :-X
