פורסם 2011 במרץ 1915 שנים דרך speedfan אני מצליח לשלוט רק על מהירות המעבד, יש 2 מאווררים נוספים המחוברים לnb_fanו-power_fan בביוס הגדרתי qst intel וpwm ד"א הRPM מזוהה רק במאוורר 3 שמחובר לpwr_fan בלוח תודה
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר לפי המדריך שיניתי את כל 3 הבקרות לsoftware controlled אבל זה לא משפיע בכלל על המהירות... הם מאוד רועשים למרות שהם 120MMאולי כדאי כבר להחליף מארז?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר מארז די דומה לזה :http://skypc.co.il/pl_product~CI-6AR6-NPS~6~0.htm ושני מאווררים של 120...השאלה אם יהיה אפשר לשלוט על המאווררים שלו.. אולי הלוח שלי לא תומך בשליטת RPM ?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים תבדוק עם HWMONITOR כמה מאווררים מזוהים (תראה שזה באמת כמו SPEEDFAN)..כמו כן אז רק שני מאווררים מחוברים ללוח האם..ומעבר לשינוי בתוכנה..אתה צריך להגדיר גם בביוס..
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר מזוהים 2 מאווררים בfans, אחד של המעבד והשני של הלוח, הקדמי שמחובר לpwr_fan בלוח, עצרתי אותו לרגע וראיתי שהRPM ירד ל0 בfans pwm מזוהים 3 כמו שאמרתי שני המאווררים מחוברים ללוח האם, איך צריך להגדיר את הביוס?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים שורה תחתונה..מזוהים אצלך רק שני מאווררים..מה שרשום שתוכנות..אחד של המעבד אמרת..והשני שחיברת ללוח האם..רק עליהם אתה יכול לשלוט..
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר אבל גם על זה שמזוהה אי אפשר לשלוט, רק על המעבד.....מה אני עושה לא נכון?? איך הביוס אמור להיות מוגדר?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים יש לוחות אם שמאפשרים רק את השליטה על המאוורר של המעבד..אם עבדת לפי המדריך שינת בביוס וכו..ולא עוזר..אז זה המקרה כאן.. :-\
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר הגדרתי בביוס כמו במדריך - PWM..יש מאווררים עם אפשרות מובנית לשליטה על הטמפ' ?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים יש מאווררים עם חיישן מובנה וכו..אבל זה משהו די נכחד..ככה שלא חושב שווה את המאמץ...מה רע במאוורר שקט עם RPM קבוע ?
