פורסם 2011 במרץ 1815 שנים שלום, קניתי טלוויזיה חדשה, ויש שם 2 יציאות לשמע:Coax וHDMI ARC, אני רוצה עכשיו להוסיף אליה את הרמקולים SOLO7 אז אני מחפש DAC.זה לא בדיוק אזור שאני מתמצא בו, לכן אשמח להצעות.באתר היצרן של הטלוויזיה רשום שהDAC צריך לדעת לפענח את הפומטים האלה: LPCM (Linear Pulse Code Modulation) and AC3 (Dolby Digital).אני לא יודע כמה משהו כזה יכול לעלות אבל אני מחפש משהו הכי זול שיעשה את העבודה(אחרי קניית הטלוויזיה והרמקולים די נגמר התקציב...).יש רעיונות?תודה.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים אני מניח שהטלוויזיה מקבלת את השידור של הממיר.חוץ מהממיר יש עוד משהו מחובר לטלוויזיה ?אתה לא צריך להוציא מהטלוויזיה, חבר ישר למקור השידור (הממיר ו/או המחשב).עריכה:שכחתי לומר את הדבר הכי בסיסי.אין לך שום צורך בDAC.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מחבר תודה על התגובה.כרגע זה רק ממיר, מחר זה יהיה גם נגן חיצוני או אפילו סרט שאני ארצה לנגן עם USB STICK ישירות דרך הטלוויזיה, מה אני אעשה אז?חוץ מזה, אם אני אחבר את הממיר ישירות לרמקולים מה הסיכוי שזה באמת ישאר מסונכרן עם התמונה? אני לא באמת יודע כמה זמן הטלוויזיה מעבדת את התמונה..אתה יכול להרחיב למה אני לא צריך DAC? אם הטלוויזיה מוציאה אות דיגיטלי, והרמקולים מקבלים אנאלוגי...?
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים הטלוויזיה מוציאה אודיו בRCA (אנלוגי).אתה יכול אם יש לך את החיבורים והפונקציה בטלוויזיה לחבר את הממיר אליה, וממנה להעביר לרמקולים חיצוניים.ואולי באותה דרך גם לחבר יותר ממקור אחד לטלוויזיה ולהשתמש בה כסוויטש אודיו/וידאו.עוד לא נתקלתי בטלוויזיה שיכולה לקבל ו/או להוציא רק אות דיגיטלי.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מחבר עכשיו נתקלת:http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=46PFL7605H%2F12&dct=FAQ&faqview=1&new_tmpl=1&refdisplay=MTV_LCD_E_TV550_QAC_79389&refnr=0079389&scy=GB&slg=ENGNOTE: Your TV DOES NOT have an analogue audio output (red and white) connection and the SCART DOES NOT support audio and video output. The audio system must have a digital audio input or HDMI source with Audio return channel functionality in order to work with the TV.עריכה:אז אני אשמח להמלצות לDAC זול שיתאים לי, תודה.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מדהים. זה לא מצב שאדם אמור למצוא בו את עצמו. הרי בטלוויזיה עצמה יש DAC לשימוש הרמקולים הפנימיים. כזה כאב ראש בשביל חיסכון ליצרן של כמה דולרים בודדים. לדעתי זאת גם אשמת היבואנים שמיבאים דגם שלא מתאים לסביבה בה הוא נמכר. יש מקומות בעולם כמו יפן שאצלם גם האסלה בשירותים כבר דיגיטלית. שם אולי יש למוצר הזה הגיון. לא בארץ הזאת. כשקנית את הטלוויזיה היית מודע שאין לה כניסות ויציאות אנלוגיות ? [br]פורסם בתאריך: 18.03.2011 בשעה 15:56:46 רגע...זאת לא יציאת אוזניות שם ? ונראה שיש גם כניסה אנלוגית לשילוב עם DVI/VGA
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מחבר אכן, זה באמת קצת מפגר. אבל מחיפוש קצר בגוגל ראיתי שיש עוד הרבה אנשים באותה הסירה (אולי לא בארץ אבל..).לצערי לא, די פספסתי את הקטע הזה... הסתכלתי יותר על איכות התמונה ודברים אחרים.אבל אני גם לא חושב שזה כל כך איום ונורא.. פשוט אין לי כרגע 1500 שקל לבזבז על מגבר/רסיבר או איך שזה לא נקרא...בגלל זה רציתי DAC יחסית פשוט וזול שיעשה את העבודה.עריכה:זה כן יציאת אוזניות. זה יתאים? אני פשוט מפצל את זה ל2 ערוצים? :\
