פורסם 2011 במרץ 1615 שנים חברים אני מעוניין הלחליף את המאוררים במארז ,עכשיו יש לי 2 שהם SLIP STREAM 1200 והם לא שקטים לי ב 1200 RPM לכן יש שימוש ב שולט ,עכשיו אני שקול להחליף למאוררים של NEXUS הנה הדגם :http://www.nexustek.nl/NXS-nexus120mmrealsilentcasefan.htmהייתי רוצה לדעת היכן יש אותו בארץ במחיר שפוי ?ואם יש משהו יותר מוממץ ישמח דרך אגב גם הסדרה השניה של SCYTHE ה SFLEX ה 1200 RPM יש לי כזה ו הוא לא שקט לי במקסימום .מחפש שקט מירבי !תודה
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים יש את גם NOCTUA שעדיפים...מחיר נורמלי ? בספק אם תמצא אותם במחיר שפוי בארצנו..אם לא פשוט תרכוש בקר או מאווררים בעלי RPM נמוך..ואם 1200RPM זה רועש לך..זה קצת בעייתי..אתה יכול לקחת 800RPM או גרוע מזה 500RPM..אבל קח בחשבון שהדחיפת אוויר במארז והסירקולציה ישאפו לאפס..
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר ה NOCTUA באמת עדיפים על פני ה NEXUS ?זה מתוך ניסיון עצמי בשניהם ?כי קראתי שה NEXUS הכי עדיפים או ה טייפון של SCYTHE .באיזה חנות מוכרים NEXUS בארץ ?הבנתי SKYPC הם היבואנים אבל אין להם באתר אז איפה אפשר למצוא אותם ?
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים לא חושב שתמצא אותם בארץ..את הNOCTUA יש בארץ..ואיתם יש לי ניסיון והם שקטים (אתה מוזמן לחפש ביקורות ברשת).
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מחבר הבנתי ,הם שקטים יותר בהשוואה ל סדרת ה SFLEX של SCYTHE ?או בהשוואה ל SLIPSTREAM ?נגיד במהירות מינימלית היחס דחיפת אוויר שלהם גבוהה יותר ?
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים לפי הסקירה באתר xbitlabs מאוורר ממש טוב הוא scythe kama flow 2 שיש לו יחס דחיסת אוויר-רעש מעולה. הייתי הולך על הדגם עליו וקונה בקר מאווררים בשביל לשלוט (יש בקר ב-ksp של scythe ב-85ש"ח). ה-gentle typhoon פחות מומלץ למארז, אלא יותר לגוף קירור, אבל הוא עדיין יהיה מעולה. http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/120mm-fan-roundup-1_21.html#sect0 דרך אגב, לדעתי noctua זה די overpriced למאורר. לשלם 100 ש"ח בשביל מאוורר?
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים שום מאוורר ב800RPM ומטה לא יהיה חזק..בRPM של 1200-1000+- זה האזור הבטוח ברוב המאווררים..מבחינת שקט ודחיפת אוויר..מה שכן אם אתה אומר שS FLEX ב1200RPM רועש לך MAX ולכן לדעתי קניה של בקר תניב תוצאות טובות יותר וגמישות במקרה שלך.מאשר לרכוש מאוורר בודד ב80-100+ שקלים...
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר 100 זה באמת הגזמה ,טוב אני יראה כבר מה לעשות !בינתיים נשאר ככה ,עוד איזה שבוע אני יקנה כמה מאוררים חדשים ,חשבתי על GELID או שאולי אני ילך על ה AC F החדשים 120 ממ .
