פורסם 2011 במרץ 1615 שנים קניתי את המאורר הזה לפני כמה ימים. ניסיתי לחבר אותו לספק כוח כמאורר חלופי (כי הקודם שבק חיים). בקיצור חיברתי 3 פין ל2 פין - לא עבד. אח"כ ניסיתי לחבר אותו רגיל ללוח-אם לבדוק אם הוא בכלל עובד והוא לא הסתובב. כשאני פותח את המחשב הוא עושה שמינית סיבוב ואז מפסיק. האם שרפתי אותו? ועוד משהו, איך אני מחבר אותו ישירות לספק כוח? (אולי זאת הבעיה). יש איזה מתאם שעושה את זה? כבר היה לי מאורר PWN של ארקטיק שלא עבד שחיברתי אותו ללוח אם, ורק כשחיברתי אותו עם מפצל מיוחד לספק כוח הוא עבד. הייתי מנסה לחבר גם את הF12 למפצל הזה הבעיה היא שאין לו את היציאה הזאת, האמצעית בתמונה: לF12 יש רק את השמאלית. בקיצור, איך אני גורם לF12 שלי לעבוד?
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים אם לא שרפת את המאוורר..אז אתה צריך לרכוש ממתאם כמו בתמונה..אבל קשה לי להאמין שהוא לא יעבוד בחיבור 3 פינים וב4 פינים הוא כן.[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר פשוט הלוח-אם שלי מגביל אותו.. אני צריך לחבר אותו ישירות לספק כוח. איפה אני משיג מתאם כזה?
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים לוח האם שלך מגביל אותך ? עד כמה שידוע לי לוח האם לא מגביל שום חיבור 3 פינים, אם אתה מתעקש.בכל מקרה בכל חנות מחשבים צריך להיות מתאם כזה, במקרה הגרוע תרכוש מאוורר עם המתאם הזה וזהו.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים איזה יציאה יש לך במאורר ?את האמצעית יש לך ?יש לך חיבור רגיל של 3 פינים ,לא כמו בתמונה כן עם 3 חיבורים ?
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים מחבר רוב המאוררים שלי מחוברים ישירות לספק כוח. אמנם יש לי מאורר אחד שמחובר ללוח-אם, ואכן ניסיתי לחבר במקומו את הF12 - וזה לא עבד.אבל כבר קרה לי עם מאוררים נוספים של ארקטיק שניסיתי לחבר אותם ישירות ללוח והם לא עבדו, אז אני לא חושב שזה מעיד בוודאות שהF12 תקול.
