פורסם 2011 במרץ 1515 שנים שלום לכולם,קניתי לפני פחות משבוע HD 6950 מבית Sapphire.משום מה, יש לי FPS מאוד מאוד נמוך. זה בעיקר בא לידי ביטוי ב-Min FPS נמוך בהמון משחקים, תופעה שנתקלתי בה עוד לפני הרכישה שחשבתי שתיפתר אך לא נפתרה.בדרך כלל יש לי נפילות FPS כשאני מגיע למקומות חדשים במשחק, וכיביכול המחשב צריך "לטעון" אותם. זה ממשיך בזה שכשהתמונה עמוסה ויש הרבה פרטים כמו פיצוצים ויריות וכן הלאה.. ניסיתי VSync ולא עזר.. רציתי לדעת אם תוכלו להגיד לי איזה רכיב במחשב גורם לנפילות ה-FPS - מפרט בפרופיל.לצורך העניין, אלה התוצאות שקיבלתי ב-Benchmark שעשיתי ל- Crysis 1.2.1 ("Assault Harbor:Min: 12.27, Max: 40.64, Avg: 21.20 - כל זה על רזולוציה 1680x1050, בעוד שאני רואה ציונים שונים לגמרי ברזולוציות גבוהות משלי!:http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-hd6970-hd6950_7.html#sect4
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר הנה התמונות שביקשת. לא נגעתי בהגדרות ב-CCC.אני פשוט חושב שזה אחד מהשניים: הארד דיסק חלש מדי כדי לטעון מקומות חדשים ולהגיב מספיק מהר / ספק כח לא חזק מספיק כדי לספק מספיק כח למעבד.http://s2.postimage.org/mcg8jnqt8/CPU_Z_GPU_Z.jpgעריכה:עכשיו אני שם לב ל-Core Speed ב-CPU-Z.. מאוד נמוך. אמור להיות על 2670 בערך ונמצא על 1600. ספק כח חלש מדי כמו שחשבתי?
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים לא קשור ברגע שהמחשב שהמעבד שלך במאמץ המהירות תקפוץ למהירות שצריכה להיותלדעתי פחות מ 3.6GHZ למעבד זה צוואר בקבוק לכרטיס הזה.מה גם שלא פתחת אותו ל 6970 וחבל
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר עדכון:ביטלתי EIST ו-C1E דרך הביוס ועכשיו Core Speed חזר להיות 2667 קבוע.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים זה לא קשור לבעיה שלך, זה מוריד את התדר רק בזמן שלא באמת צריך אותו.כמה אתה מקבל ב3DMark Vantage?
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר Vantage עוד לא ניסיתי, עכשיו אני מוריד ואעלה תמונה לאחר בדיקה.בכל מקרה, ב-3D Mark 06 קיבלתי באיזור ה-14,500.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים הספק שלך בסדר גמור, תצטרך לעשות OC למעבד סביב ה3200MHZ בשביל לקבל מערכת יציבה, זאת האפשרות היחידה שלך כדי לשחק נורמלי.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר אוקיי, עשיתי בדיקה עם 3DMark Vantage, קיבלתי: P13229הנה תמונה:http://s2.postimage.org/iufcvbpcl/3_DMark_Vantage.jpgאו:http://3dmark.com/3dmv/2978490
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים התוצאה יחסית גרועה, תעשה את הבדיקה שוב על הגדרות גבוהות וברזולוציה המקורית של המסך, וכמובן תפרסם את התוצאה.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר עשיתי בדיקה נוספת, עכשיו זה הביא לי תוצאה מוזרה דרך התוכנה.. אני לא יודע איך מעלים אותה לאתר אז העלתי תמונה http://s1.postimage.org/1wa1zijyp/3_DMark_Vantage_2.jpg
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים התוצאה נמוכה,בדוק שלא אישרת פילטרים דרך הדרייבר, או פשוט כנס ל CCC ובלשונית 3D לחץ על DEFAULT, אם זה לא עוזר נסה לעדכן לדרייבר חדש יותר.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר התוצאה נמוכה,בדוק שלא אישרת פילטרים דרך הדרייבר, או פשוט כנס ל CCC ובלשונית 3D לחץ על DEFAULT, אם זה לא עוזר נסה לעדכן לדרייבר חדש יותר.איך מאשרים פילטרים? עשיתי מה שאמרת, לחצתי על Deafults - לא עזר.והדרייבר שלי הוא האחרון CCC 11.2
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים תוכל לעלות תוצאה מ 3DMARK 11 ? שם המעבד משפיע פחות על הניקוד של הכרטיס מסך.... יהיה אפשר לקבוע חד משמעית אם יש בעיה...
