פורסם 2011 במרץ 1515 שנים שלום לכולם,מספר שאלות לגבי HTC Wildfire:1) האם ניתן לבצע UNLOCK למכשיר שנקנה מארה"ב? במידה וכן איך ניתן לעשות זאת? 2) האם עדיף לקנות מכשיר מארה"ב או מחנות בישראל (לא חברת סלולר)? האם כמו שנאמר כאן, אין באמת אחריות? במידה והדבר כך האם זה אומר שאין באמת "אבא ואמא" במקרה של תקלה? ומידה וזה גם נכון למרות הכל האם יש סיבה לרכוש עדין בארץ ולא בארה"ב?(לדעתי ההפרש הוא 300-400 שקל)4) האם ניתן להתקין עליו אנדרואיד גרסה 2.2 ובעתיד גם גרסה 2.3?5)שאלה כללית: למה בכלל יש מניעה להתקין גרסאות מתקדמות על גבי המכשירים? לפחות כך הבנתי משיטוט קצר באתרי אנדרואידתודה מראש,גל
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים 1. אפשרי, ממליץ לך לחכות לבעלים של WILD שיסביר בנושא2. זה שאתה קונה מחנות בארץ לא אומר שיש לך "אבא ואמא" למכשיר, לא רואה טעם לשלם למתווך ולא לקנות ישירות ביותר זול3. אפשר 2.2 וגם 2.34. אין מניעה
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר תודה רבה!אני אחכה לתגובה למישהו שיודע או בבעלותו Wildfire וביצע כבר פעולה כזאת.האם הפעולה כרוחה בתשלום כלשהו? כגון קניית קוד כלשהו וכו'? האם ניתן למצא מקורות שמספקים זאת ללא עלות?תודה מראש,גל
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים לגבי למה לא להתקין 2.2 רשמי:נכון לכרגע,אלא אם אני לא מעודכן,אין אפשרות לעשות ROOT ל-2.2 רשמי.לכן,עושים זאת לגירסת ה-2.1,ומתקינים רומים מבושלים.לגבי פתיחת המכשיר,יש חוק שאומר שעל חברת הסלולר שלך לפתוח לך את המכשיר בחינם.תתקשר לחברה ותשאל.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים לגבי למה לא להתקין 2.2 רשמי:נכון לכרגע,אלא אם אני לא מעודכן,אין אפשרות לעשות ROOT ל-2.2 רשמי.לכן,עושים זאת לגירסת ה-2.1,ומתקינים רומים מבושלים.לגבי פתיחת המכשיר,יש חוק שאומר שעל חברת הסלולר שלך לפתוח לך את המכשיר בחינם.תתקשר לחברה ותשאל.החוק מדבר על מכשירים שנמכרים או נמכרו בעבר על ידי המפעילות, לא על כל מכשיר שהלקוח מביא מהבית.
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים החוק מדבר על מכשירים שנמכרים או נמכרו בעבר על ידי המפעילות, לא על כל מכשיר שהלקוח מביא מהבית.OK,טוב לדעת,סליחה על ההטעיה.
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים גם אני מתעניין במכשיר הזה, וגם אני חדש בעולם של האנדרואיד. מה שקורה זה ככה:1. יוצא אוטוטו הדגם החדש Wildfire S והוא אמור להיות משופר יותר. שווה לחכות, כי גם המכשירים הקיימים יהיו זולים יותר.2. לפי מה שהבנתי אין שום בעיה להתקין גרסאות חדשות יותר, אבל זה דורש רומים שמתאימים למכשיר. במקרה של מכשירים של HTC בדרך כלל אין בעיה עם זה. לדעתי כל הדברים האחרונים פועלים על המכשיר בלי בעיה. 3. קח בחשבון שלגבי גרסאות עתידיות אף אחד לא יכול לדעת. חלק מהגרסאות החדשות משנות את דרישות החומרה שלהן מהמכשיר (בדיוק כמו מערכות הפעלה של מחשבים) ויכול להיות שהמכשיר לא יתמוך בגרסאות עתידיות. אף יצרן לא יבטיח גם דבר כזה, אלא אם כן הוא משיק את המכשיר קצת לפני השקה של גרסה חדשה ואז הוא כבר בדק את המכשיר.4. אם אתה יכול הייתי קונה אך ורק בארה"ב. חנויות הסלולר הפרטיות פה עושים טריקים ושטיקים שרק בישראל אפשר למצוא. המכשיר הוא זהה לחלוטין והתמיכה בעברית ממילא מגיעה מגוגל או באמצעות רומים שאתה יכול להוריד בדיוק כמו שהחנות מורידה. אם אין לך בעיה קצת להתעסק עם המכשיר אז שווה את החסכון.
