פורסם 2011 במרץ 1515 שנים אהלן,מעוניין לבצע OC למעבד 2500K, רציתי לקבל בבקשה המלצות לקירור עד $60. אני גר בארה"ב ומעדיף לקנות מאחת החנויות הללו: (לוח אם P67 של ASUS או ג'גיבייט צריך לקבל מחר):www.newegg.comwww.tigerdirect.comwww.amazon.com*חשוב שהקירור יהיה שקט, לא ברמה של קירור פסיבי אבל שלא יהיה טרקטור.נ.ב רציתי לשאול אם תהיה בעיה עם המיקום של הקירור והזיכונות? רכשתי זיכרונות G.SKILL Ripjaws X Series 8GB (2 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800)יש לי מארז CM690תודה.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים הMUGEN 2 או הYASYA יהיו מצויינים..מעל זה זה כבר הD14 של NOCTUA.לגבי הזיכרון לא צריכה להיות בעי המיוחדת..שכן את הקירורים אפשר להתקין בכמה תצורות..כנ"ל את המאווררים שלהם..ובמקרה הגרוע פשוט מזיזים את הזיכרון סלוט אחורה ;D
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים הזכרונות של G.Skill בסדרת Ripjaws-X מגיעים בגובה של 40 מ"מ כמו קודמיו הRipjaws, אם תבחר בNoctua NH-D14 זה ייצור לך מצב של התנגשות ברגע שתנסה להתקין את הקירור לכיוון האחורנית של המארז, למזלך יש לך מארז שמאפשר פליטת אוויר דרך גג המארז ובכך תוכל להתקין את הNoctua כאשר הוא פונה לכיוון זה...עממה ייתכן במצב כזה בעיה נוספת, התנגשות עם גוף קירור של הגשר הצפוני וחסימת חריץ הPCI-E הראשון על ידי המאורר, חשוב מאוד לקחת מדידות במידה וזה הכיוון שאליו תלך.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים הMUGEN 2 או הYASYA יהיו מצויינים..מעל זה זה כבר הD14 של NOCTUA.לגבי הזיכרון לא צריכה להיות בעי המיוחדת..שכן את הקירורים אפשר להתקין בכמה תצורות..כנ"ל את המאווררים שלהם..ובמקרה הגרוע פשוט מזיזים את הזיכרון סלוט אחורה ;Dמה עדיף לקחת במצב שאני שם 2 מאווררים אחד שמוציא ואחד שמכניס את המוגן או הyasya?
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים תצורה של P&P תורמת בעוד כמה מעלות בודדות..ככה שהיא לא ממש חובה במיוחד כאשר יש לך מאוורר אחורי או בגג שדי קרובים לקירור. אבל בחירה שלך..
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר אז אתם ממליצים לי ללכת על זה?http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835185143לגבי המארז, יש לי CM690 אבל אני יכול להרכיב את המחשב ב Antec Six Hundred יש לי את שניהם. מה עדיף מבחינת קירור/זרימת אוויר וכו'. ל Antec Six Hundred יש מאורר ענק למעלה, השאלה כמה הוא יעיל. אם זה משנה יש לי את ה CM690 הגירסה הישנה, של הלפני שנה, לא חושב ששינו כל כך הרבה מאז.מה לגבי לשים אקסטרה מאוררים למארז? היה לי 120MM על הדלת, הורדתי אותו כי הוא עשה רעש, יש משהו שקט ומומלץ? איפה הוא כדאי לשים?
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים לשניהם יש פחות או יותר אותו זרימת אוויר, יותר שאלה של נוחות (שעדיפה ב690 לדעתי) ועיצוב.
