פורסם 2011 במרץ 1415 שנים התקנתי את גוף הקרור Thermalright Ultra 120 eXtreme במערכת של 1155 מעבד 2600Kהגוף כרגע יושב בלי מאורר עליו והמעבד בחום ממוצע של 31 מעלות, מדהים!בשביל לעשות OC חשבתי להוסיף מאורר אחד או שניים, יש המלצה למשהו שמתאים לגוף קירור הזה?תודה!
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר אתה יודע אם הם באים עם 'קליפסים' מיוחדים שאפשר לתפוס אותם על הגוף קירור הזה? אפשר לכוון את מהירותם?
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים יש לך את הקלפיסים שבאים אם הקירור (ניתן לרכישה בנפרד לעוד מאוורר)..ואפשר לכוון את המהירות של כל מאוורר בחיבור 3/4 פינים דרך הביוס/לוח האם וSPEEDFAN (יש מדריך בסטיקי).
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים אם אין לך אז תיאלץ לרכוש מכיוון שהם לא מגיעים עם שום מאורר...http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5630
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר אוקיי אזמין את הקליפסים כי זה לא הגיע באריזה המקורית. לגביי המאוורר האם זה מומלץ?http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5596תודה!
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים יש לו יחס db/CFM די מזוויע, אני הייתי מזמין את זה:http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=8797אגב, אל תסמוך לעולם על נתוני יצרן עם מידת הdb שכן לא ניתן לגעת באיזה מרחק הם מדדו ולרוב מאוד מטעים עם זה.אתה יכול להיעזר בתמונה כאן כדי לקבל תמונה של המאורר:http://img171.imageshack.us/img171/9186/testchartfine1.pngהדגם שאתה רוצה מופיע שם כTR-FDB-12-2000.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר תודה! אם אקח מהירות סיבוב 1850rpm אוכל בכל מקרה להוריד לו את המהירות בעזרת הbios אם ארצה נכון?
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים לא, הוא אינו מגיע עם חיבור PWM אבל הוא גם לא ממש מצריך זאת... 28db זה ממש שקט.http://www.sengpielaudio.com/TableOfSoundPressureLevels.htm
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים לא צריך חיבור PWM בשביל להוריד RPM... PWM היא עוד דרך יעילה לשלוט במאוורר.. כמו שציינתי גם עם חיבור 3 פינים תוכל לשלוט על הRPM שלו
