פורסם 2011 במרץ 1315 שנים היישמתי לב שבמצב רגיל (גלישה באינטרנט) המעבד מגיע לטמפרטורה של כ-48 מעלות לכל הפחותכשאני משחק זה עובר את ה70 מעלותוכשהרצתי עכשיו את תוכנת הבדיקה prime 95 הוא הגיע מהר מאוד ל 100 מעלותאז סגרתי את התוכנה מהרמישהו יכול להגיד לי מה טווח הטמפרטורות שצריך להיות לפי המלצת intel ואם מצב זה הוא לא תקיןתודהמעבד-i7920לוח גיגהבייט ex58-ud3r
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מאוד לא תקין, אתה אמור לשאוף לכך שלא יעבור את ה80 מעלות.אתה על קירור סטוק?להבא תפתח את הנושא בפורום הרלוונטי...
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר הייתודה לא ברור לי מה זה קירור סטוק אבל אם הכוונה למאוורר הפשוט שמסופק אז התשובה היא כןולגביי הפורום,זה פורום מעבדים לא?!
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים פותח הת'רד אני ממליץ לך קודם כל לוודא שמהירות המאורר מגיעה למקיסמום, יש שני דרכים לבצע את זה והם דרך הBIOS או דרך תוכנת Speedfan.לאחר מכן אם זה לא עזר אז תפרק את הגוף קירור ותמרח מחדש משחה טרמית (כמובן על הדרך תנקה אבק).
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים פותח התרד לפני הכל בדוק את הטמפ' של המעבד עם REAL TEMP..לאחר מכן תוודא את הRPM במאמץ ובמנוחה..תבדוק שהמאוורר באמת מגיע לMAX..אם לא שנה את ההגדרות בביוס..כמו כן אבק ניקת ?איזה מארז יש לך ואיך הסירקולציה ?
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר הייניקיתי אבק החלפתי משחה טרמית אבל הבעיה עדיין נמשכת טמפרטורות מאוד גבוהותהטמפרטורה דומה גם בתוכנת realtemp וגם ב cpuid hardware monitorהמאוורר עובד במצב מנוחה על 1600-1700 rpm ובמאמץ שהוא מגיע ל 100 מעלות הוא מגיע ל 2000 rpmכמה הוא אמור להיות במקסימום?המארז שלי ANTEC SONATA
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים חוסר במאורר קידמי + קירור סטוק של אינטל = בעיות.לדעתי תוסיף מאורר בעל RPM נמוך לקידמת המארז אם לקחת את המארז בשביל השקט שהוא מציע, אני לא מאמין שזה יפתור לחלוטין את בעיית הטמפ' אבל בהחלט ייתן לו כבר טיפה יותר מרווח נשימה, תשקול גם להחליף קירור...
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים 2000rpm+- זה הMAX, ככה שאתה בסדר כאן.איך הסירקולציה במארז ? כמה מאווררים יש לך במארז ואיפה הם ממוקמים ?
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר היייש במארז מאוורר אחד בלבד אחורייכול להיות שרק בגלל שיש מאוור אחד במארז הטפרטורות בשמיים?לא איכפת לי להחליף קירור למעבד אך האם זה מה שסביר שיוריד מאוד את הטפרטורות?יכול להיות שהבעיה בכלל בלוח או במעבד עצמו?
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים קירור יעודי למעבד יוריד את הטמפ' באופן וודאי ואפילו בהבדל מורגש, מה שכן ולפני החלפה של קירור, הייתי ממליץ לך לרכוש מאוורר קידמי. לראות איך זה ישפיע על הטמפ' ואז להחליט על הקירור אם בכלל. אין קשר ללוח האם או למעבד עצמו, פתח את CPUZ ותעדכן מה המתח משם (על כל מקרה)
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר היי,תודהרשום core voltage 0.94אם זאת הכוונה זה בסדר?אין מקום מובנה במארז למאוור קידמימישהו יכול להמליץ לי על מאורר יעודי קל להתקנה ולא יקר מדי שאמור לעשות את העבודה
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים אתה יכול להתקין על הקיר של הכלוב כוננים, בקומבינה כמובן, ומאווררי 120מ"מ לא חסר, הSFLEX\SLIPSTREAM של SCYTHE או סדרת הAF של AC.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר ok הפרשייה הסתיימההמאוורר לא ישב טוב למרות שהייתי משוכנע שכןאח שלי בעל חוש טכני מפותח משלי פירק והרכיב כיאותכעת הטמפרטורות ללא מאמץ 42 מעלות60 מעלות במשחקים ובמאמץ מלא prime 95 בערך 85תודה
