פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מדובר במן רעש כזה של רעידות וויברציות של הממברנה (כך נדמה לי מכנים זאת בעגה המקצועית) ברמקול השמאלי (בלבד, לא מוזר קצת?) כשאני שומע מוזיקה.זה משהו שחד משמעית לא היה ברמקולים האלה לפני כמה חודשים - כמובן שלא היה שום שינוי בשום דבר שנוגע אליהם, לא מיקום, לא כבלים, לא מוזיקה - כלום.זה קורה לי בעוצמה יחסית נמוכה של 25 אפילו (מי שמכיר יודע שזו יחסית נמוכה, הרמקולים מגיעים עד 60 נדמה לי) וזה קורה גם בשירים עם באסים וגם בשירים של עמיר בניון לצורך העניין וכו'. בהתחלה באמת חשבתי שזה באסים שהרמקולים לא יודעים להתמודד איתם מאחר ואין סאב נפרד - אבל זה גם בשירים שאף אחד לא היה מגדיר בעלי באס - לכן הכנסתי את הדוגמא של עמיר בניון למשל. זה מציק ולא רוצה להעלם. מה קורה פה? האם זו בעיה שדורשת תיקון/החלפה?נ.ב.יש לי כ.קול מובנה בלוח IP35 של ABIT וזה מה שהיה מהרגע שרכשתי אותם, לכן לא רואה קשר לכ.קול
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים א. תחבר למשהו כמו נגן MP3 או מכשיר שהוא לא מחשב (ותדאג שאין שום מכשיר אחר שמחובר בכניסה השנייה) ותבדוק.ב. תנסה להחליף את הכניסות (הכבל שמגיע מהנגן) ותבדוק האם הבעיה עוברת לצד השני.ג. תדווח לנו מה התוצאות.נב, תוריד sweep generator למחשב במידה ואתה רוצה בדיקה נוספת. הוא יריץ לך סינוס באיזה תדר שתרצה מאיזה ערוץ שתרצה באיזו עוצמה שתרצה. ככה קל יותר לזהות את המקור לבעיה ובאילו תדרים זה קורה.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר א. חיברתי לפלאפון שלי (N1) ושמתי שיר מיוטיוב והעניין חוזר, רק בבאסים האמת. שמתי למשל את השיר של Jennifer lopez - party people או שמהו כזה ובבאסים של שומעים רטט בממברנה שם שמשגע אותי. בשאר השיר שאין את הבאסים האלו אין שום בעיה ושומעים חלק. יש לציין שוב שהעוצמה נמוכה מאוד (יחסית) ואני ממש לא מקיים מסיבות פה בחדר. ב. לא הבנתי, את הכבל האדום והלבן שמגיעים לרמקול הימיני (שהוא עם המגבר הבנתי) להחליף בינהם?עשיתי, הרעש ממשיך אך ורק ברמקול השמאלי, גם שיניתי ל-AUX מה-PC והרעש עדיין ממשיך, גם מהמחשב וגם מהפלאפון - רק בשמאלי.לגבי התוכנה, אין לי בעיה להוריד אבל רשמת שזה יריץ לי סינוס באיזה תדר שארצה - איזה תדרים להריץ כדי לבדוק? לא מבין בזה, תגיד לי איזה תדרים לבדוק, אבדוק ואדווח בשמחהנ.ב. יכול להיות שצריך לחזק את הברגים שמסביב לממברנה של הרמקול? כשאני מחזיק מעט את הממברנה הזו הרעש הזה מפסיק. ז"א שמדובר ברעידות קטנות כאלו שיוצרות רעש, כנראה הוא לא יכול להתמודד עם הבאסים כרגע - השאלה למה עכשיו לא ולפני מס' חודשים כן
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר חיזקתי/שיחררתי קצת ברגים - לא עוזר בגרוש.הורדתי את התוכנה וסתם שיחקתי איתה, גיליתי שבתדר של 56 עד 63 הרץ יש את הרעש המעצבן הזה ברמקול השמאלי. מצחיק שב-55 הרץ אין שום רעש למשל.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים תנסה עם כבל Y חדש RCA ל PLUG - מומלץ מאוד כבל איכותי.יכול להיות שהכבל פגום/קרועתוודא ששום כבל לא נוגע בקיר/ריצפה ותנסה לשמוע אם יש רעשים - במידה ויש = בעיה בהארכה.אין סיבה שרמקול ירעיש - בעיקר לא שמאל.תעדכן
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר אני מניח שאפשר לנחש שאני לא מבין בתחום - מה זה כבל Y, אשמח ללינק לכבל מתאים (בתקווה שיהיה זול יחסית)לוודא שהכבל לא נוגע בקיר/רצפה? הוא נוגע בקיר, למה זה אמור להפריע? יש לו בידוד כמובן ובמשהו הוא צריך לגעת - שולחן/קיר וכו'. לגבי זה שרשמת לנסות ולשמוע אם יש רעשים - אתה מדבר על רעשים סטטיים כאלו כשכלום לא מתנגן? כשאני מצמיד את האוזן בקושי אפשר לשמוע משהו, לא ממש היתי אומר שיש רעשים.הלוואי ונגלה את מקור הבעיה ודרך לפיתרון - הרמקולים מעולים וחבל לי להתחיל לחשוב על מחליפים ולהשקיע כסף סתם[br]פורסם בתאריך: 14.03.2011 בשעה 21:35:49זו התוכנה שהוצעה פה למתעניינים[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים אם הבעיה לא במחשב (ניסית מקור אחר), ולא בכבל (ניסיתי להצליב אותו), אז כנראה שיש בעיה בתוך המערכת איפשהו. יש לך עדיין אחריות למערכת?
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר שלילי, היתה אחריות שנה (עברה) - אם היתה עוד לא היתי מתלבט ומבזבז דקה אפילו :'(
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים רק לוודא, ניסית להצליב את הכבל נכון?וכשבדקת מהפלאפון דאגת לנתק את המחשב מהרמקולים, כן?
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר להצליב זה אומר לחבר את הימיני לאיפה שרשום לי L והפוך? אם כן אז כן - עשיתי זאת וזה נשאר בשמאלי.הרמקולים מחוברים למחשב דרך הכבל אאודיו הרגיל (הירוק) ואותו ניתקתי מהמחשב והכנסתי ל-3.5mm של הפלאפון, לזה התכוונת?
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר אז כן - מה נראה לך? בעיה פיזית בממברנה הזו? ניתן לעשות משהו בנושא? לסבול את זה או להחליף?
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים אנטולי, אתה לא חושב שיש בעיה בכבל?אם הכבל פשוט (רוב הסיכויים שפותח הת'רד משתמש בזה של המערכת), אז הסיכויים שהוא יהיה פגום/ "עייף" מאוד גבוהים.פותח הת'רד, כבל Y זה אותו כבל שאתה מחבר איתו את המערכת.http://cable.co.il/sg_product~550222~40~72.htm כזה - רק שכזה הוא ממש לא איכותי - מומלץ לקנות אחד איכותי, זה לא עולה יקר ושווה את ההשקעה.זה בעיה שקורת הרבה עם מערכות, זה לאו דווקא בעיה בממברנה - יכול מאוד להיות שבמידה והכבל תקין, הבעיה נובעת מקבל שרוף בקרוס אובר ברמקול השמאלי.כמו כן, בנוגע לכבל שנוגע בקיר/ריצפה, לא משנה עד כמה הוא יהיה מבודד, ברגע שאתה מפעיל את הרמקולים, עובר זרם בכבלים, וברגע שההארכה שלך בבית לא טובה, והכבל (לא איכותי) נוגע בקיר/ריצפה, התוצאה היא רעשים לא רצויים - ואפילו שריפת מוצר לעיטים רחוקות יותר.בהצלחה.
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים נשמע מוזר שתהייה בעיה בכבל, שכן כשמחליפים את הערוצים בכבל עדיין הבעיה נשארת באותו הרמקול, משמע הבעיה במקום מאוחר יותר.Xtract, אני כן חושב שהבעיה ברמקולים (אתה יכול לנסות כבל נוסף ליתר ביטחון במידה ואתה רוצה, זה לא יפריע), מה בדיוק הבעיה אין לי שמץ. אולי במגבר, או בקרוס, או בממברנה, אולי התיבה לא מספיק חזקה ורועדת בתדר מסוים. בלי לבדוק את הרמקולים פיסית פשוט לא ניתן לקבוע.
