פורסם 2011 במרץ 1115 שנים שלום, אני עורך וידאו בCINEMA 4D, ב3DS MAX, באפטר אפקטס CS5, בBoujou ובתוכנות שפחות דורשות כוח עיבוד וחומרה טובה כגון פוטושופ וסוני וגאס.קראתי את המאמר בסטיקי:"הודעה לגראפיקאים".רציתי לקבל המלצה למפרט שיוכל לעבוד עם התוכנות האלה פתוחות (CINEMA 4D ו3DS MAX לא יהיו פתוחות ביחד, כמובן, אני משתמש בכל אחד בנפרד לשימושים שונים)שכח העיבוד שלו יצליח להקטין את זמן הרינדורים, ושהמחשב לא יחליט לצאת מהכרה כשאני סוגר אחת מהתוכנות. המפרט אמור לכלול מסךלהלן תשובות לשאלות כפי שמפורטות בסטיקי "-=כללי פורום מפרטים=- נא לקרוא לפני פתיחת נושא"1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 5K האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל את כל התקציב, אבל אם התקציב מאפשר ביצועים גבוהים הרבה יותר (OVERKILL, כפי שנקרא) אז עדיף לחסוך במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? במידת הצורך, אפשר לחרוג בכ10 אחוז מן התקציב המקורי2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? גרפיקה א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר, ובתוכנות שמפורטות בתחילת הת'רד ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: * אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? * לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? * לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? יש צורך ברמקולים איכותיים יחסית, אבל אני לא אודיופיל אז לא צריך להגזים, יש צורך במסך שיתאים עם עריכת וידאו, בלי בעיות. במקלדת ועכבר שיהיו נוחות לעבודה מרובה, אבל לא צריך עכבר ומקלדת גיימינג מפוצצים, אלא רק עכבר ומקלדת שישמרו לי על המפרקים והעצמות4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא צריך כונן דיסקטים (מוכרים בכלל כאלה?, אולי רק באנטיקות) , לא צריך צורב.5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? לא משנה, אבל יש קו אדום באיזור 3-47. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך הרכבת מחשב בחנות, צריך מערכת הפעלה של WIN7 64BIT 9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לא משנה איזור מגורים, הכל היום במשלוחים, אין העדפה מיוחדת.10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא בזמן הקרוב12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא בזמן הקרובהודעה חשובהיש לי גישה מהירה לניו יורק, והכל יותר זול שם, אז אני מעדיף שתבנו את המפרט באתר אמריקאי במחירים זולים הרבה יותר, שכן, אני מתכוון להזמין את המחשב משם
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים התקציב כולל החריגה סך הכל כן מאפשר לבנות מערכת בהתאם לדרישות. PNY Quadro FX600 1GB 128Bit PCI Experss, יחידות 1₪885http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2259Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪438http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪196http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1₪435http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306 Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1₪161http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363Antec EarthWatts EA380 380Watt 80Plus, יחידות 1₪203http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2464סט רמקולים Microlab 2.1 M-290 שחור, יחידות 1₪164http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2422מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1₪879http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074Microsoft Comfort Curve Desktop 2000 סט מקלדת ועכבר, יחידות 1₪134http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2045Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1₪474http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1₪973http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1₪79http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5340המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/בשארית התקציב (כולל חריגה) ניתן לעלות לרמקולים איכותיים יותר.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים קח ספק חזק יותרבאשר לכרטיס המסך אתה צריך מעבדי קודה עבור CS5 ולכן עדיף לך ללכת על GTX460
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים 1. אין טעם בספק חזק יותר מאחר ומדובר במערכת עם צריכת חשמל נמוכה למדי ובספק 380W איכותי. אפשר לעלות למשהו חזק יותר כרזרבה או לספק שקט יותר - אבל זה לא הכרחי ולא ממש ייתן פה הרבה.2. אמנם תוכנות CS5 שונות תומכות בCUDA, אבל האמירה היא עדיין שגויה. א. הנהנית הגדולה מCUDA היא הPREMIERE שבה לא צויין שיהיה שימוש. ב. גם FX600 תומך CUDA - יש לו פחות "CUDA CORES" אבל יש לו יתרונות אחרים ונוספים עבור תוכנות אחרות שפותח הת'רד משתמש בהן.ג. תוכנות כמו 3DSMAX מקבלות תוספת הרבה יותר מהותית לביצועים מכרטיס QUADRO. גם AFTER EFFECTS אגב.מיכאל 118 - לא תמיד חכם לזנק על הGTX460 ברגע ששומעים שם של תוכנה תומכת CUDA.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר אוקיי תודה, אם אתה תוכל לצרף הסבר קצר ליד כל רכיב, שאני לפחות אבין מה קיבלתי ולא סתם אגיד "יש לי מחשב של גראפיקאים".ובנוסף, גם CINEMA 4D יקבל תוספת מהותית לביצועים מכרטיסי QUADRO?ובהתחשב בעובדה שבארה"ב הכל יותר זול, כנראה שהמחשב הזה יהיה זול יותר.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר ובטוח שהמחשב ירוץ טוב על 4 GB? אני כרגע עם 4 GB, והמחשב לא יכול להסתדר עם כמה טאבים פתוחים, BOUJOU ואפטר אפקטס.אני לוחץ איקס באפטר וכל המחשב קופא...
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מחבר הקפצה, מישהו? אני צריך לפחות קצת השוואה, מפרט אחד זה לא מספיק להגיע להחלטה..
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מחבר אוקיי. אשמור את המפרט. ומה אתם אומרים, המפרט שלו טוב? לא צריך עוד להשוואה? ואני מוכן להשקיע עוד קצת בשביל מארז עם קצת יותר סטייל. אני לא יכול להסתכל על מארז לא יפה, לא משנה מה ועוד משהו, שמעתי שPNY לא כל כך טובים, אתה בטוח בהם?
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים כרטיס המסך בסדר גמור.לגבי המארז, אם לא אהבת, הייתי ממליץ להוסיף עוד כמה שקלים בכדי לקחת את 66RC.נראה הרבה יותר טוב, יותר מרווח ואיכותי ביותר !Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1₪186http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪186המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים אוקיי, אז PNY לא יעשו לי בעיות? בדיוק, אין לך מה לדאוג. ולגבי המארז, נראה מעולה. מארז מעולה, מארז הכי טוב במחיר הזה, לפי דעתי, ולפי דעתם של רבים.
פורסם 2011 במאי 1214 שנים מחבר ראיתי שבפורום אחר הציעו לי לשדרג לI7 2600 בתוספת מחיר לא גדולה מדי (המחשב יעלה 5800) והציעו לבדוק אם המאוורר היחיד של המארז לא יעשה בעיות. אז.. תהיה בעיה עם חימום כשיש מאוורר אחד? ישתלם לי לעבור לI7?
