פורסם 2011 במרץ 1015 שנים הייבדקתי את הטמפרטורה של המעבד שלי, והיא נראית לי די גבוהה... בדקתי בכמה תוכנות כדי לוודאSpeedFan: טמפ' 60~ במנוחה, 75-80 במאמץHWMonitor: טמפ' 70~ במנוחה, 85-90 במאמץRealTemp: כמו HWMonitor, טמפ' 70~ במנוחה, 85-90 במאמץ*זו פחות או יותר הטמפרטורה ב-2 הליבות.אלה טמפרטורות תקינות למעבד הזה? ומה הסיבה להפרש בין SpeedFan ל-2 האחרות?
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים טמפרטורות גבוהות מאוד!!! בטח ראית כבר מסכים כחולים או שהמחשב נכבה לבד או סתם נתקע.... 1. יש לי ניחוש.....ניקית אבק, ניקית יותר מידי טוב עד שאפילו ניקית את המשחה הטרמית ושמת את גוף הקירור בחזרה עם המאוורר...נקי מצוחצח...מצוחצח מידי... מממ....עכשיו בלי משחה טרמית,ואתה שואל את עצמך, מה זה לעזאזל משחה טרמית!!, על מה הבחור מגמגם? * היה זה רק ניחוש, בעיקרון בלי משחה טרמית, החום שיוצר המעבד לא יעבור טוב לגוף הקירור שמקורר על ידי המאוורר ואז הוא נשאר, אני פשוט מכיר כבר כמה אנשים שפשוט רצו לנקות את המחשב שזה דבר טוב, אבל הם ניקו גם את המשחה הטרמית בלי לדעת מה זה... בטח עוד ליכלוך שומני, הם אמרו לעצמם תוך כדי שהם מפזמים להנאתם מנגינה עליצה (שברקע מתנגנת מנגינה מפחידה שרק הצופים יכולים לשמוע ולדעת שהסוף המר מתקרב) 2. עובדה יותר פשוטה, יכול להיות שפשוט הגוף קירור לא יושב טוב עד כאן מגילת אסתר, השעה מאוחרת ואני מרגיש קצת שרוט אבל מלא אנרגיה, כנראה הנס קפה משפיע עלי חזק
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר לא.. לא פתחתי את המחשב מאז שקיבלתי אותו (4 שנים). יכול להיות שזה בגלל שהצטבר הרבה אבק?(ואני יודע פחות או יותר מה זה משחה טרמית חחח)
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים 4 שנים? ואווו!!!!!!!! אם לא פתחת אותו, אז כן, הצטבר אבק.... אני שמח שאתה יודע מה זה משחה טרמית, רוב האנשים שפגשתי פשוט לא יודעים... איזה מגילה כתבתי לך, חח האבק שהצטבר יהיה כל כך עבה שאתה תחשוב שזה בעצם איזה פיסת בד מיוחדת בצבע אפור כהה! אבל לא! זה פשוט אבק מאובק, ניקוי פשוט ואתה מסודר... דרך אגב, אם המון זמן אתה עם טמפרטורות גבוהות, אז אני ממליץ גם להחליף משחה טרמית (היא פשוט מתחילה לההרס) אבל גם זה כמובן רק אחרי הניקוי, לאחר בדיקה נוספת של הטמפרטורות, כי גם יכול להיות שלא צריך... * נזכרתי.... הטמפרטורה המקסימלית ביותר המומלצת למעבד זה: 72°C גם עם גוף קירור פשוט הטמפרטורה שלך צריכה להיות משהו כמו 30° בערך במצב מנוחה Lee Jun Fan אל תשכח לעדכן אותנו, אחרי הניקוי תבדוק טמפרטורה, HWMonitor תוכנה אהובה עלי
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר אוקיי, אני אפתח ואנקה אותו מחר ואבדוק אם יש שיפור. תודה רבה אגב, אחת לכמה זמן מומלץ לפתוח את המארז ולנקות? שהעניין הזה לא יחזור שוב חח
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים בטח כל אחד יתן לך עצה של כל כמה זמן צריך לנקותאבל תכלס, פשוט עוקבים אחרי הטמפרטורות, ולפי זה פותחים את המחשב ומנקיםבפעם הבאה אם תגיע לטמפרטורה של בערך 40 ומעלה במצב מנוחה, פתח את המחשב ונקה... (פשוט מתחיל להיות גבוה מידי, כי במצב מאמץ טמפרטורת המעבד תעלה עוד יותר ), אבל אם אתה משוגע כמוני פתח כל חודש...* סתם לדעת, כל עוד המעבד לא יעבור את ה60 מעלות במצב מאמץ, הוא יעבוד מעולה
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים הטמפרטורות האלא מסכנות את המעבד, כפי שנאמר מעלי, מומלץ בהקדם לעשות ניקוי אבק במארז ולהחליף את המשחה הטרמית
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר וואו!!! פתחתי, ניקיתי את המאוורר ואת הצלעות קירור... ירד מ-60 מעלות במנוחה ל-30 בקושי ומ-80 במאמץ ל-45! ובהתאם ב-HWMonitor וב-RealTemp ב-10 מעלות יותר.. מישהו יודע למה זה? תודה לכל מי שעזר
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים פששש איזה הבדל מעכשיו כל פעם שמגיע פסח נקיון יסודי למחשב ;Dהיתי בטוח שהבעיה היא במשחה הטרמית כנראה שאף פעם לא בדקתה טמפרטורה כי זה לא מאתמול,רצוי אחת לכמה חודשים לעשות ניקיון יסודי עים פאן ומברשת שינים כי יש אבק שצובר שכבות.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים וואו!!! פתחתי, ניקיתי את המאוורר ואת הצלעות קירור... ירד מ-60 מעלות במנוחה ל-30 בקושי ומ-80 במאמץ ל-45! ובהתאם ב-HWMonitor וב-RealTemp ב-10 מעלות יותר.. מישהו יודע למה זה? תודה לכל מי שעזר מעולה!!!! שמח שעזרתי! ;D * למעבד הזה יותר מתאים HWMonitor תשתמש בגירסא הזאת: תוריד פה את הקובץ [attachment deleted by admin]
