פורסם 2011 במרץ 915 שנים מקווה שאני במקום הנכון ,אני אף פעם לא התעסקתי עם OC בכלל יש לי מעבד i7 920 קירור סטנדרט מה שבא איתו לוח P6T זכרון 4GB 1600HZ יש את התוכנה הזאת עם הגדרות נורא פשוטות אני רוצה לעלות את הביצועים במעט אך ממש לא להסתכן בכלל הכיוון הוא ממש בסיסי, תודה לעוזרים אני מצרף תמונה אם תוכלו להתייחס אליה אלו ההגדרות DEFAULT Uploaded with ImageShack.us תודה לעוזרים.
פורסם 2011 במרץ 915 שנים בדומה לכל OC..היא פשוט מציגה את ההגדרות שנמצאות בביוס במערכת ההפעלה..תריץ חיפוש ותעיין במדריכים..ככה תדע איך להתחיל.
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מחבר לא לא...ניתן לשנות בה את ההגדרות..אם תוכל רק להגיד לי כמה כדאי לי לשנות בהתאם למערכת שלי בכדי להפיק ממנה טיפה יותר ובמה לא כדאי לגעת..אין מדריך שמדבר ספציפית לגבי התוכנה הזאת.
פורסם 2011 במרץ 915 שנים אם כבר אז במצבך הייתי מנסה רק להוריד מתח כדי להקל על קירור הסטוק המחריד שאינטל מביאה עימו, הקירור הזה מאוד לא מתאים לOC מכיוון שסדרת Nehelam הם מעבדים מאוד חמים.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר אגב הטמפרטורה אצלי 41 מעלות בממצוע (במצב רגיל לא במאמץ)ולקחתי את העצה שלך ואני הולך לקנות קולר היום Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 או את AC 13מה עדיף ? ובלי קשר אם אפ'שר להתייחס לנושא בהשערה שיש לי קולר, מה הייתם משנים בתוכנה.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים אגב הטמפרטורה אצלי 41 מעלות בממצוע (במצב רגיל לא במאמץ)ולקחתי את העצה שלך ואני הולך לקנות קולר היום Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 זה בסדר?..הוא בסדר, אך לא לOC.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר הוא בסדר, אך לא לOC.אני מעוניין בOC בקטנה , ומה אתה כן ממליץ עד 250 ש"ח?
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מטרת הקירור שהוא רוצה - OC.הייתי ממליץ על הMUGEN 2.יעשה את העבודה ומעבר לה.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר תודה רבה לכולם על העזרה בסוף קניתי (וכבר התקנתי) את FREEZER 13 כרגע אני על 35 מעלות ללא מאמץ 37/8 כשאני משחק (שזה המאמץ הכי גבוה אשר נדרש לי)עכשיו אם מישהו יכול לעזור לי בהגדרות לפי התמונה שפרסמתי בהתחלה, ואני בכלל יהיה מסודר =].שוב הדרישות שלי בסך הכל למצות טיפה יותר מהמחשב שלי רעש לא רלוונטי עבורי.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים תעלה את הBCLK לאט לאט ותראה לאן תגיע ומה הגבול של היציבות והטמפ'..אין הגדרות ידועות מראש.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר העליתי אותו עד ל150 ושם נתקע לי המחשב הבנתי צריך להרים גם זרמים בהתאם..עכשיו אני על 141 (במקום 136) קיימת עליה בביצועים והטמפרטורה בסדר.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים בדקת יציבות ? כמו שציינתי קרא קצת לפני שאתה "עובד על יבש"...זה רק יעזור לך להבין יותר
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מדריך מאוד מקוצר וגס לOC ל3.6:שים את הQPI או FSB על 170מתח Vcore על 1.30מתח CPU Uncore על 1.35מתח Vdimm על 1.65מכפלה על 20 עם טורבו מופעלאת השאר תשאיר לבינתיים על Auto...תבדוק יציבות לפחות שעתיים בPrime 95 על Small FFT ותנטר טמפ' כמובן.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים OC לא עושים עם תוכנה.אפשר ? כן.זה עובד טוב ? בקטנה.זה רעיון טוב ? ממש לא.OC רק דרך הביוס.
