פורסם 2011 במרץ 915 שנים http://www.logitech.com/en-roeu/speakers-audio/home-pc-speakers/devices/7929?modulename=BluelineHPBanner&moduleaction=GoBigger
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מחבר מסתבר של-Z906 יהיה סאבוופר של 8" (במקום 10" אצל Z5500), דבר שיגרור הורדה בספקטרום הנמוכים.
פורסם 2011 במרץ 915 שנים לא יפים במיוחד ... עדיין בכול רמקול יש דרייבר אחד סהב וואפר קטן יותר (?)הZ5500 נראה לי יותר יופים
פורסם 2011 במרץ 915 שנים אם אתה אוהב את הבאס עושה לך מסאז במח והשכנים דופקים לך כל שעה בדלת, אז כן זה יפריע לך.לדעתי זה צעד נכון לעבר SQ משופר.
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מה שכולם רוצים לדעת זה האם הם שיפרו את התדרים הבינוניים, האם יש לו מצב המתנה תקני, וכמה הוא יעלה.
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מחבר נראה כי לוג'יטק בוחרת להוזיל את עלות הייצור ובכך פוגעת באיכות ובחוויית המשתמש, בין אם זה ה-Z623 שהקטינו שם את הסאב, שילבו את הקונטרולר ומשתמשים במגבר זול (חסכוני מבחינת חשמל ופליטת חום, אבל פחות איכותי) יותר.מאוד קיוויתי שדווקא בספינת הדגל הם ישקיעו הכי הרבה, אבל טעיתי - מעבר לגודל הסאב, הסטליטים נראים פיזית קטנים יותר, "שודרג" פאנל השליטה (למה "שודרג"? העיפו את המסך ובמקומו שמו נורות LED מעפנות)99% שגם לסט הזה שמו מגבר זול יותר, כיוון שלא נראה שיש לסאב heatsink (דרישה הכרחית למגברי CLASS AB אך לא ל-CLASS D [הזול]).אני מאוד מאוכזב מהחברה הזאת, דווקא כשהתחלתי להראות התעניינות במוצרים שלהם ואף רכשתי חלק גדול מהציוד ההיקפי מהם, אני רואה שהם מתחילים להתדרדר...
פורסם 2011 במרץ 915 שנים למה לזלזל בקלאס די? עם בניה נכונה אפשר להוציא סאונד מעולה במעגל פשוט יחסית.Sent from my Milestone using Tapatalk
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מחבר תקנו אותי אם אני טועה, אבל מגבר CLASS D הינו מגבר אות ריבועי, למרות שזה מצויין לתדרים נמוכים מאוד (BASS), הוא לא איכותי כמו מגברי CLASS AB כשמדובר על תדרי ביניים ותדרים גבוהים. הוא לוקה את ה"חמימות" שיש למגברי CLASS AB.אני שם לזה לב מאוד ב-Z623 שלי.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים ^^ תיקון, התכוונתי ל Class T כמובן. למיטב הבנתי ל Class D מוציא -רק- תדרים נמוכים. ואגב, גם הוא מצריך Heatsink.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר יוסי - אני רק משער שזה סוג המגבר בו נעשה שימוש, העיצוב החיצוני של ה-Z906 דומה מאוד לעיצוב החיצוני של ה-Z623 (של הסאב), לשניהם הועפו ההיטסינקים החיצוניים (שהיו ל-Z2300 - הקודם ל-Z623, ול-Z5500 - הקודם של Z906) בעקבות מעבר למגבר "זול" יותר.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים אתה לא יכול לדעת שום דבר עד שלא תוציא את המגבר.חוץ מזה אני בספק בכלל אם המגבר ב Z5500 הוא Class AB.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים אכן מדובר ב Class AB אבל מבוסס Chipamp ולא Class AB קלאסי : Class AB לכל דבר. TDA7295
