פורסם 2011 במרץ 715 שנים יש לי "WIN 7 U X64" יש לי 6G של DDR3 ,עד אתמול המחשב היה משתמש בכל הזיכרוןאבל פתאום היום הוא כותב לי(במאפיינים של המחשב) שמותקן כל ה-6G אבל רק 4G ניתנים לשימוש, וכשאני נכנס למנהל המשימות-ביצועים הוא כותב לי שיש רק 4G זיכרון פיזי..איך זה יכול לקרות ואיך אפשר לסדר את זה??
פורסם 2011 במרץ 715 שנים תושבת LGA1366 במקרה?ומה הכוונה ב"פתאום"? אולי זה היה ככה מאז שהרכבת את המערכת. לא?
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מחבר כן, יש לי את התושבת "LGA1366" ומעבד I930 אבל איך זה קשור??תושבת LGA1366 במקרה?ומה הכוונה ב"פתאום"? אולי זה היה ככה מאז שהרכבת את המערכת. לא?לא זה לא היה ככה, זה קרה לי היום..(שקניתי את המחשב זה באמת היה ככה אבל לפני איזה חודשיים עשיתי עידכוני דריברים והמחשב התחיל להשתמש בכל הזיכרון, ופתאום עכשיו הוא עוד פעם לא מנצל את כולו..מה אפשר לעשות??
פורסם 2011 במרץ 715 שנים ראיתי לא מזמן תמונה דומה של אותו חלון SYSTEM PROPERTIES, כנראה בדיון אחר פה בפורום.לא ברור לי למה ואיך זה יכול לקרות.אולי תוכנה או דריוור שלוקח את הזיכרון מראש באופן בלעדי.לא שאני יכול לחשוב על תוכנה או דריוור שכזה, חוץ מ RAMDRIVE ו VIRTUAL MACHINE.[br]פורסם בתאריך: 8.03.2011 בשעה 01:20:33מצאתי משהו לגבי זה בגוגל.אולי זה יעזור.To use full 6 GB of RAM on your computer follow the below steps:1. Click Start and type msconfig.exeIf you are prompted for an administrator password or confirmation, type your password or click Continue.2. You get System Configuration dialog box.3. Select the ‘Boot’ tab.4. Click Advanced Options.5. Uncheck the ‘Maximum Memory:” option.6. Click OK and OK again.Now, you should be able to use full 6 GB RAM on your computer.Also, check if you’ve allocated an amount of physical memory dedicated to something else or the memory remapping might not be enabled in BIOS.Enabling the BIOS REMAP MEMOR function may fix this issue.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים שאלתי לגבי התושבת ולגבי מתי שזה קרה לראשונה כי יש בעיה פיזית ידועה בתושבת שגורמת לבעיה שתיארת, אולם זה פחות סביר אם זה לא היה כך מאז שהרכבת את המערכת.. אם כי דברים תמיד נעים אז אני מאמין שזו עדיין אופציה סבירה. אם זה המקרה אז הפתרון הוא לפרק ולהרכיב מחדש את המעבד, אולם הייתי מציע קודם לנסות את הדברים האחרים שהוצעו כאן אשר יותר פשוטים לביצוע ובדיקה.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים ^^ עכשיו חידשתה לי לדעתי צריך להוסיף את הבעיה לסטיקי אים זה אכן המקרה בתושבת.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים זו בעיה ידועה עם LGA1366 ולעיתים אף עם תושבות אחרות של אינטל עוד פרטים כאן:http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=82274
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר ראיתי לא מזמן תמונה דומה של אותו חלון SYSTEM PROPERTIES, כנראה בדיון אחר פה בפורום.לא ברור לי למה ואיך זה יכול לקרות.אולי תוכנה או דריוור שלוקח את הזיכרון מראש באופן בלעדי.לא שאני יכול לחשוב על תוכנה או דריוור שכזה, חוץ מ RAMDRIVE ו VIRTUAL MACHINE.[br]פורסם בתאריך: 8.03.2011 בשעה 01:20:33מצאתי משהו לגבי זה בגוגל.אולי זה יעזור.תודה אחי זה העלה לי את הזיכרון בשימוש ל5.5G..יש עוד דרך שבדקתי וזה נראה כאילו היא גם עובדת:נכנסים ל-מאפייני מערכת-מתקדם-ביצועים-הגדרות-מתקדם-זיכרון וירטואלי-שינוי, שם בטלתי את הנהל אוטומטית והגדרתי(ב-גודל מותאם אישית) גם בהתחלתי וגם במירבי 6141 ולאחר איתחול המחשב אני רואה שהמחשב משתמש בכל ה6..
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר מאפייני מערכת נמצא ב-כפתור ימיני על המחשב שלי-מאפיינים-הגדרות מערכת מתקדמות(נמצא בצד ימין למעלה)זה הדרך ב-win 7 u..
