פורסם 2011 במרץ 715 שנים הפעלתי GPUZ לאחר קניית כרטיס מסך חדש, סתם בשביל לבדוק טמפרטורות, ושמתי לב למשהו מוזר. כביכול מהירות השעון של הכרטיס היא 815MHz וככה גם ה-GPUZ רושם במסך הפתיחה שלו (לשונית Graphics Card), אבל בלשונית Sensors ששם יש מידע "בזמן אמת" לגבי מהירויות השעון - הוא מציג כי הכרטיס לא עובר את ה-810 (מצב MAX), יש תמונה אם לא ממש הבנתם אותי. לאחר משחק של שעה ב-Crysis ומעקב של ה-GPUZ בו זמנית, על פי מה שכתוב שם הכרטיס לא עבר את ה-810... בנוסף גם השיידרים על 1630 (גם מצב MAX) ככה שהם באים בהתאמה ל-815 ולא ל-810, אז זה גם מעלה לי תהיות ??? זה לא הכי חשוב לי בעולם הפחות 5MHz האלו, אבל מעניין אותי אם זה סתם טעות של ה-CPUZ או שזה המצב ובאמת הכרטיס עובד על 810. Uploaded with ImageShack.us
פורסם 2011 במרץ 815 שנים בכרטיסי NV גם כשאתה עושה OC דרך MSI AB וקובע תדר מסויים הוא משתנה לכמה MHZ למעלה / למטה, זה מצב תקין, וכמו שאמרת הבדל ביצועים אין...
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר בכרטיסי NV גם כשאתה עושה OC דרך MSI AB וקובע תדר מסויים הוא משתנה לכמה MHZ למעלה / למטה, זה מצב תקין, וכמו שאמרת הבדל ביצועים אין...זה אומר שה-GPUZ הוא הצודק? אני מבין נכון?
