פורסם 2011 במרץ 1015 שנים אתה באמת רוצה להשוות רדיאטור של Swiftech לסדרת הRX של XSPC?צבחינת הקיט, כן הוא יוטר טובמבחינת הרדיאטור, אז כן הRX יוטר טוב
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים ולמה בדיוק מבחינת קיט הוא יותר טוב? אשמח להסבר.בלופ כזה קצר MCP35X הוא אוברקיל לחלוטין, כל עוד יש לך מעל 1.0GPM אתה לא תראה שום הבדל בטמפרטורה ואת זה עושה גם המשאבה שיש בקיט של XSPC.ואם כבר אז עדיף לרכוש בעודף שנשאר מהקיט של XSPC משאבה ועדיין זה ייצא יותר זול מהקיט של Swiftech.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים הקיט הוא חלק אחד, לא צריך להסתבך בהתקנה, רק צריך לחבר אותו למעבד. נרעה לי שזה מצויין למישהוא שזה הפעם הרישונה לקירור מים לא? גם המקום שהקיט לוקך היא פחות כי המשאבה מובנה לרדיאטור. בנוגעה לרדיאטורים רעה את הטבלה: http://skinneelabs.com/assets/images/Radiators/TripleV2/triples-v2_OC920_deltaT.jpg כמו שאתה רועה, ההבדלים בין היכולות של הרדיאטורים הוא מקסימום 1/2C, לא הבדל רציני. הטבלה נלקך מהביקורת הזה: http://skinneelabs.com/triple-radiator-comparison-v2/4/ בנוסף הקיט של swiftech מגיעה עם הבלוק למעבד החדש שלהם (כרגע אין ביקורת חוץ ממה שהחברה עשתה) שזה הapogee xt rv2 שהצקור היה בלוק מצויין. לא רק זה, יש לך את היכולת של הPWM של המשאבה מהלוך אם, שזה אשפרות מצויינת. לדעתי עם יש תיכנון להגדיל את הלוף ו - PWM זה משהוא שמעניין אותך, עדיף את הקיט של הswiftech. התקנה כלה, חוסך במקום, משאבה יוטר המתקדם ביוטר, רדיאטור טובה מעוד בלוק מצויין, PWM ויכולת להגדיל את הלוף בעתיד וכל מה שתצתרך לקנות זה עוד קצת צינורות, בלוק לVGA ו2 פיתינג? מה רע בזה? שבה את הקסף האקסתרה לקיט שנרעה לי יוטר טוב רק הדעה שלי
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מבחינת התקנה שניהם אותו דבר, זה לא הCorsair H50 שבו כבר כל הצינורות מחוברים בשבילך וכבר עבר בדיקת נזילות... בשניהם אתה חותך בעצמך את הצינורות ומחליט להשתמש במיקומי החלקים בצורה אשר נוחה לך. באשר לרדיאטור הטבלה הזו מראה לך את ההבדלים בכל סוגי המאווררים כאשר הRX לוקח בכל שלב במיוחד כאשר משווים עם מאווררים בעלי RPM נמוך, דבר נוסף שצריך לשים לב עליו הוא שכיום יש כבר את Rev 02 של XSPC RX אשר נותנים אף יותר ביצועים כך שהטבלה הזו כבר לא רלוונטית. אם במשאבות בעלי רעש נמוך עסקינן אז הDDC הוא ממש לא שקט, כאשר אתה מגביל לו את עוצמת המהירות אז הוא שקט אבל זה בא על חשבון הרבה ביצועים. אם כבר תרצה משאבה שקטה לחלוטין אז הD5 הוא בחירה יותר מוצלחת במיוחד אם תיקח את הגרסא שבו ניתן גם כן לשלוט על המהירות משאבה. אם תרצה לעיין בהשוואת שקט של משאבות אז בבקשה: http://www.overclock.net/water-cooling/962396-martinsliquidlab-org-pump-noise-testing-round.html לגבי הבלוק, הXT הוא אחת מחמשת הבלוקים המובילים בביצועים אך הוא גם הבלוק בעל הרסטרקטיביות הגבוהה ביותר באופן ניכר אל מול הXSPC Rasa שהוא גם כן אחת מחמישת המובילים אך בעל רסטרקטיביות נמוכהה יחסית, הנה דרך להשוות את הביצועים ביניהם: בסה"כ לא משנה איך תסתכל על הקיט של XSPC הוא בחירה מוצלחת יותר ובמיוחד כשמדובר על הפרש של 100$ במחיר.
