פורסם 2011 במרץ 615 שנים שלום,בהתחשב במפרט שלי (מופיע למטה) אני חושב שהמעבד הוא צוואר הבקבוק שלי מאחר ואני לא יכול לשנות לו את המכפלה.האם יש לכם המלצות למעבד שיכול להתאים לביצוע אוברקלוק במחיר של עד 500 ש"ח כולל הקירור?כמו כן אני יכול להוריד את סט הזכרונות 2GB במידה והם שונים בהגדרות שלהן מהסט השני.אם יש לכם המלצות אחרות או אם אתם חושבים שאין פה הרבה פוטנציאל למערכת אשמח לשמוע תגובות.אני רוצה לבצע את האוברקלוק כדי לסחוט את המערכת עד כמה שאפשר מבלי לקנות מערכת חדשה.השימושים הם למשחקים כבדים כמו Call of duty crysis וכו'.תודה רבה לכולםMotherboard : Gigabyte GA-EP35-DS3Rhttp://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2743#spCPU : Pentium E6420, 2.13GHz, 1066Mhz, s775, 4MB, DualCorehttp://ark.intel.com/Product.aspx?id=29755Cooler : StockRAM : Corsair TWIN2X4096-6400C4DHXhttp://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820145194RAM : Corsair cm2x1024-6400c4GPU : NVIDIA GeForce 8800GT GV-NX88T512HP TYPE B (Zalman cooling)http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2720#ovHDD: Seagate 7200.11 ST3750330AS (750 GIGA)HDD: WDC WD5000AAKS-00YGA0Case : Antec P182 SEPSU : NEOPOWER ANTEC 430WScreen : LG LCD 32" 1080p
פורסם 2011 במרץ 615 שנים השאלה שלך קצת לא מבונת לי, זה מפרט שיש לך כבר ? אתה חושב לשדרג ?אם משחקים זה המטרה אז הכרטיס מסלך משחק יותר תפקיד, למעבד אתה יכול לרכוש קירור ב150+- שקלים ולבצע OC לאזור ה3.0GHZ..ככה שההגבלה שלו תעלם.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר כן, זה מפרט קיים. השדרוג יהיה מעבד וקירור חדשים אם צריך.כשנכנסתי לביוס לא הייתי מסוגל להעלות את המכפלה אלא רק להוריד.יש עוד ערכים שאני יכול לשנות מלבד המכפלה שיעלו את התדר או ביצועים בכלל של המחשב?אם לדוגמה אשנה רק את התזמונים של הזכרונות לא אצטרך במקביל לשנות התדר של המעבד?תודה רבה
פורסם 2011 במרץ 615 שנים אז תשקיע בקירור, אחרי שתראה את התוצאות תבין שהכרטיס מסך הוא "הבעיה" אתה לא יכול לשנות מכפלה..אלה רק לעלות את הבאס.. אני מציע שתקרא על OC ותרכוש קצת ידע..לאחר מכן תרכוש קירור..תבצע OC ותראה את הביצועים..אחרי זה תחליט.. קירור למעבד לא זורקים בכל מקרה
פורסם 2011 במרץ 615 שנים המעבד הוא לרוב לא פקטור קובע במשחקים אלא אם כן אתה משחק dwarf fortress שאומנם לא נראה משהו (ascii ) אבל הוא הורג את המעבד באופת טוטאלי. בגללו הרמתי את ה FSB של הQ6600 שלי (אותה סדרה כמו שלך) ל367 שנותן לי תדר עבודה של 3.3GHz במקום 2.4 ונותן שיפור של איזה 25% במשחק . אם הייתי משחק משחק יותר מודרני לא הייתי רואה יותר משיפור של איזה 5% ורוב הסיכויים שהוא לא היה מורגש בכלל. יש לי thermaltake V1 שקניתי עם המחשב אני כרגע בודק אותו עם המשחק והוא על והמעבד כרגע על 48 מעלות ואני לא משקיען גדול (צריך לנקות את המחשב דחוף) . אם ממש בא לך תקנה קירור נורמאלי ותדחוף את המעבד שלך ל3GHz אומרים שאת הסידרה הזאת גם במאוורר הפשוט אפשר להגיע למשהו סביר אבל כנראה שזה בגלל שהסדרה הקודמת שהיתה pentium 4 היתה חמה אש ובגלל זה הקירור שcore2 ירש הוא מפלצת. לפי דעתי אם אתה רוצה ממש לראות איך המעבד משפיע במשחקים אפשר לעשות ההיפך- אפשר להוריד לו את התדר למשל להוריד לו את המכפלה מ8 ל7 ולראות איך זה משפיע על המעבד - לפי דעתי לא תראה שינוי משמעותי למרות שזה ירידה של 12.5 אחוז בתדר. אפשר לדחוף אותו יותר למטה ל כ1.6 גיגה שזה 25% פחות ואני לא ממש בטוח שתרגיש בשינוי כלשהו .זה מאוד מאוד בטוח ותקבל נתונים מצוינים. ככה בדקתי את DF בשביל החברה (החנונים האחרים שמשחקים בו) וגיליתי שכל מה שחשוב זה כוח עיבוד וזהו. כולם עכשיו בדרך לשדרג לsandy bridge כי הוא שיפור של כ17 אחוז על הסדרה הקודמת שיהיתה 10 אחוז יותר מהירה מהקודמת ואז עוד 10% אפשר להגיד איזה 50% יותר מהיר לשעון מcore 2 ואפשר לדחוף אותו ל4.5GHz בקלות יחסית (סדרה K בלבד) . לפי החישוב שלי מעבד כזה יתן לי כפול בביצועים אבל מה אין לי כסף לזה. אם אתה רוצה ביצועים טובים במשחקים תקנה כרטיס מסך יותר טוב המעבדים גם ככה עגלות יחסית לכוח העיבוד של כרטיס מסך וזה מה שחשוב במשחקים. טוב זה הכל תלוי איזה משחקים - אני זקן מדי בשביל שגרפיקה פוטוריאליסטית תהיה פקטור.
