פורסם 2011 במרץ 515 שנים אני מחפש כרגע מחליף ל5750 שלי שאולם מציג ביצועים יפים ברוב המשחקים, אך גורם לי להתפשר בהרבה הגדרות במשחקים חדשים וכבדים. רזולוציית המסך שלי היא 1600X900 כאשר 90% מהזמן אני משחק עליו, אך ישנה גם טלויזיה FHD שלפעמים אני משתמש בה גם לצורך המשחקים. אני מחפש כרגע כרטיס מסך חדש עד 900 ש"ח שיתן לי מקסימום ביצועים ב-1600X900 ללא פשרות וגם יתמוך בFHD בעת הצורך. OC זה בהחלט מה שמעניין אותי וחשוב שהכרטיס יאפשר לי למתוח אותו עוד בעת שיהיה בכך צורך. ההתלבטות שלי היא בין שני כרטיסים: GIGABYTE - HD 5850 1GB GDDR5 http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9942 GIGABYTE - HD 6850 1GB http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11226 כאשר הראשון זוהי הגרסה הקצת מומהרת של 5850 הרגיל, והשני סתם עוד גרסה רגילה של 6850 עם קירור יפה (ויעיל) שאין לי בעיה לשלם עליו קצת יותר. המפרט המעודכן שלי רשום בצד, כאשר שימו לב שהמעבד רץ על 3.8GHZ כל הזמן. אשמח לקבל דעות נוספות, תודה רבה והמשך ערב מצויין
פורסם 2011 במרץ 515 שנים לא מזמן עשיתי CF ל6850 וקיבלתי באזור ה720 בHEAVEN, כרטיס אחד כזה מקבל באזור ה450 שזה אומר שהניצול של הכרטיסים האלה ביחד הוא בערך 60% יותר בCF, שזה די מביך לעומת הCF שעשיתי ל5770 שלי שאיתו קיבלתי 95% תוספת - מ250 ל492. ככה שפוטנציאל של ה6850 הוא די נמוך בעתיד, אבל אני בטוח שאפשר להגיע איתו לתוספת של 80% אם עושים קצת OC לכרטיס. אגב 500 בHEAVEN זה מכובד ביותר.את ה5850 אני לא כל כך מכיר אז אני לא אגיד עליו שום דבר
פורסם 2011 במרץ 515 שנים לא מזמן עשיתי CF ל6850 וקיבלתי באזור ה720 בHEAVEN, כרטיס אחד כזה מקבל באזור ה450 שזה אומר שהניצול של הכרטיסים האלה ביחד הוא בערך 60% יותר בCF, שזה די מביך לעומת הCF שעשיתי ל5770 שלי שאיתו קיבלתי 95% תוספת - מ250 ל492. ככה שפוטנציאל של ה6850 הוא די נמוך בעתיד, אבל אני בטוח שאפשר להגיע איתו לתוספת של 80% אם עושים קצת OC לכרטיס. אגב 500 בHEAVEN זה מכובד ביותר.את ה5850 אני לא כל כך מכיר אז אני לא אגיד עליו שום דברעל מה אתה מדבר? קודם כל הכרטיסים האלו מקבלים בסביבות ה~1400 ב-heaven.שנית, הניצול שלהם קרוב למושלם ולעיתים קרובות אף מגיע ל100%, ובממוצע נע בסביבות ה90%.5770 וכך גם כל סדרת ה-5XXX מגיעה לניצול ממוצע של ~75% כך שאני באמת לא מבין את התוצאות שקיבלת.לפותח האשכול - לך על הכרטיס הזול מבין השניים, אני משאר שזהו ה-6850, שניהם יעשו עבודה מעולה ברזו' הזו.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים 1400 ב HEAVEN? עם DIRECTX 11? ילד, אני מדבר עם נסיון כי אני עובד עם הכרטיסים האלה, אני לא אומר סתם דברים ששמעתי ממישהו פעם. אם אני אריץ את הGT8800 שלי על 640X480 הוא גם יקבל 1400 בHEAVEN
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר מהסתכלות על התמונות של הכרטיסים חשבתי על בעיה נוספת - אורך הכרטיס. אם תציצו שניה על התמונה של לוח אם: ניתן לראות בבירור שכרטיס ארוך מידיי יחסום לגמרי את כל הכניסות הSATA. מישהו יכול להגיד בוודאות מהו אורך של כל אחד מהכרטיסים הנ"ל? אני לא מצליח למצוא שום מידע באתר של gigabyte.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים 1400 ב HEAVEN? עם DIRECTX 11? ילד, אני מדבר עם נסיון כי אני עובד עם הכרטיסים האלה, אני לא אומר סתם דברים ששמעתי ממישהו פעם. אם אני אריץ את הGT8800 שלי על 640X480 הוא גם יקבל 1400 בHEAVEN ילד? תתנשא במקום אחר, לא פה. שנית, תעשה שיעורי בית לפני שאתה בכלל טורח להציג את עצמך כבעל נסיון. http://www.tweaktown.com/articles/3678/his_radeon_hd_6850_1gb_video_card_in_crossfire_w_960_shaders_overclocked/index3.html האורך של ה-HIS 6850 הוא 12.6 ס"מ לא כולל חיבורי ה-PCI. כרטיס יחסית קטן.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים עכשיו תגיד לי מה ההבדל?בין מה שקראת בפורום לבין מה שראית בעניים שלך?sapphire 6870UnigineHeaven Benchmark v2.1FPS: 17.2Scores: 433Min FPS: 8.4Max FPS: 39.7HardwareBinary: Windows 32bit Visual C++ 1500 Release May 21 2010Operating system: Windows 7 (build 7600) 64bitCPU model: Intel® Core i5-2500K CPU @ 3.30GHzCPU flags: 3300MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 HTTGPU model: Radeon HD 6800 Series 8.782.0.0 1024MbSettingsRender: direct3d11Mode: 1920x1080 8xAA fullscreenShaders: highTextures: highFilter: trilinearAnisotropy: 16xOcclusion: enabledRefraction: enabledVolumetric: enabledReplication: disabledTessellation: extremeUnigine Corp. © 2005-2010אבל כן, עשיתי טעות אחת והיא:6850 אחד מקבל באיזור ה350 ובCF מקבל 720 שזה 100% פלוס,אגב, אני רואה שיש לך CF של 6850, אז עזוב מה אני אומר לך, תוריד HEAVEN, תעלה את כל ההגדרות עד הסוף, ואז תראה בעצמך.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מחבר חברה, אני צריך לדעת אם אני יכול לשים את הכרטיסים הנ"ל על הלוח אם שלי. מישהו כבר נתקל בבעיה דומה ויכול לענות בוודאות?
פורסם 2011 במרץ 715 שנים לא מבין מה הבעיה הספק חזק מספיק ? הלוח תומך <? תקנה חביבי אין לך למה לחכות abu yossi77 מה אתם רבים פה ? ה 6950 שלי מוציא 1440 אם זה משנה משהוא
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר אם היית מקדיש קצת יותר זמן וקורה את ההודעות שלי היית מבין למה אני לא קונה את הכרטיס עכשיו.בכל מקרה לא מצאתי בינתיים בשום מקום נתונים על אורך הכרטיסים, שלחתי גם מכתב לGIGABYTE עם שאלות אלה. בינתיים ללא תשובה :-\
פורסם 2011 במרץ 815 שנים פותח הדיון, בקשר לכרטיסים האתי ממליץ לך לקחת את הכרטיס הבא http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1776 שעדיף על 2 הכרטיסים לבחירה שלך, בקשר לאורך הכרטיס אז כן הוא יחסום לך את הסלוט PCI ואת 2 כניסות הSATA הקרובות עליו, מה שישאיר לך 2 כניסות אחרונות שלדעתי זה מספיק.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר אתה טועה, כרטיס 5850 ככל הנראה יחסום לי את כל יציאות הSATA כרגע קיבלתי תשובה מג'יגבייט בעניין תאימות הכרטיסים. הם לא ענו לי אומנם אם זה יתאים בוודאות או לא, אך לפחות טרחו להגיד לי את האורך:Thank you for your kindly mail and inquiry. About the issue you mentioned, here is the graphics cards dimension for your reference.GV-R685OC-1GD, H=38,L=230,W=126 mmGV-R585OC-1GD, H=38,L=270,W=126 mmWe suggest you to measure the space before purchasing..כאשר מידות לוח אם (מאתר ג'יגבייט): Micro ATX Form Factor; 24.3cm x 24.3cmאלה הם נתונים יבשים, עכשיו אני אפרק את המחשב למדוד את האיזור.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים אתה זה שטועה, אפילו HD5970 יחסום רק את 2 הכניסות הראשונות ויישארו לך עוד 2 נוספות, ובכללי רק שתדע קיים חיבור SATA שוכב שתוכל גם לחבר את חיבורי הSATA שהכרטיס חסם.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים אני מאמין ששני הכניסות הכי תחתונות על הלוח אם שלך ישארו פנויים ככה או ככה הכניסות האלה מאוד גמושות וניתן "לעקם " אותם טיפה בלי לגרום נזק ללוח אם במידה ולא מתאים ... יש כרטיס הרכבה שנותנים עוד חיבורי SATA או שתקנה לוח חדש אבל אז השידרוג כבר לא משתלםהסתכלתי על התמונה שלך שוב ותיראה אין שום כרטיס בשוק שעבה ככה שהוא תופס מקום של שני חריצי הרכבה בעצם כול הכרטיסים כמעט תופסים שני חריצי הרכבה ... כפי שאתה יכול לראות בעצמך על התמונה ששלחת החריץ הלבן (אחרי החריץ הכחול של הכרטיס מסך) נמצה מעלה שני החריצים האחרונים של ה SATA אצלך ככה שהכרטיס מסך לא יתפוס לך את שניהם וישארו לך שני SATA ..... עכשיו לך תקנה כבר .........
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר אחרי שפרקתי את המחשב יצאתי מבולבל עוד יותר. אבל אכן לא חשבתי על זה שהיציאות קצת גמישות, אולי יהיה אפשרי להכניס בכל זאת עם קצת כוח במידה והSATA יחסמו. בכל מקרה אני אקח עוד יום יומיים להחליט איזה כרטיס לרכוש (אולי עד אז המחירים קצת ירדו ). אשמח להמלצות\דעות נוספות.
