פורסם 2011 במרץ 415 שנים היי כבר כמה שנים טובות שאני משתמש במערכת Creative Inspire T4400 4.1 ישנה. איכשהו אני החזקתי איתה עד עכשיו למרות ששני הרמקולים האחוריים שלה התקלקלו והוחלפו ברמקולים מאולתרים, אבל עכשיו בכלל אני חושב שמשהו במגבר נדפק, וכשיש הרבה רעש, נראה שהרמקולים פשוט לא מחזיקים מעמד והסאונד נהיה מקוטע. משהו מוזר שלא נקתלתי בו בעבר. אז הגיע הזמן לקנות חדשים! כרגע אני עובד בצורה הזו - אחוריים נמצאים על ארון כמטר וחצי מאחוריי - קדמיים על ארון ספרים ממש מעל המחשב בזמנו זה היה נראה הסידור הכי טוב בשביל Surround, אבל האמת שאף פעם לא באמת הרגשתי את אפקט ה-Surround במשחקים או בסרטים, אולי זה בגלל הסידור הזה, או שפשוט המערכת לא טובה. (או שאני לא שומע טוב??) השימושים שלי הם די כלליים, משחקים, מוזיקה (בעיקר רוק), סרטים. נראה לי שאני מעדיף Surround, אבל לא חייבים אם תצליחו לשכנע אותי שלא צריך. ואם אני הולך להשאיר את הרמקולים על הארונות, אז כדאי שיהיה איזהשהו שלט רחוק (חוטי או לא). בנתיים הסתכלתי קצת באינטרנט וראיתי את המערכת הזו שיכולה להיות מעניינת - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=451497 ד"א - אם יש סיבה ממש טובה להוסיף עוד קצת לתקציב בשביל מערכת טובה יותר זו גם אופציה. תודה!!
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר 245 צפיות ו-0 תגובות המשכתי לחקור את הנושא בימים האחרונים ואני שוקל אולי להעלות את התקציב ל-1275 ש"ח כדי לקנות את ה- Logitech Z-5500. קראתי עליה קצת, ביקורות די ישנות כי היא בעצמה די ישנה, ודי משבחים אותה שם. http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=10021 http://www.digitaltrends.com/pc-speaker-reviews/logitech-z-5500-review/ http://www.hardcoreware.net/reviews/review-298-1.htm יש לציין שבד"כ כשאני רואה סרטים אני לא רואה אותם מהכסא של המחשב אלא מהמיטה (מאיפה שהתמונות צולמו), השאלה היא אם איכות השמע תפגע במידה ואני מניח את הרמקולים על הארונות/ תולה אותם על הקירות. מה אתם אומרים המערכת שווה את הכסף בשביל חדר כמו שלי? יש אולי מערכות יותר טובות במחיר הזה? מקווה לפחות לקצת תגובות..
פורסם 2011 במרץ 715 שנים אני לא יכול לתת לך המלצה על קניית מערכת סראונד כי אני לא ממש מבין בזה אבל אני כן בטוח שאתה לא מקבל את אפקט הסראונד בגלל המיקום של הרמקולים, הם אמורים להיות בגובה שלך ורצוי על סטנדים/מתלים (תלויים האוויר), כדי שתדע שיש חשיבות גדולה למיקום של הרמקול עצמו ועל פיזור הסאונד בחדר.דבר שני:כשהחלפת רמקולים, בדקת האם הם תואמים מבחינת התנגדות(OHM) לרמקולים הישנים? זה יכול להסביר למה המגבר שלך עובד כל כך קשה.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר הנחתי שבאמת המיקום שלהם יכול להיות בעייתי, בגלל זה העלתי את התמונות של המיקום שלהם.הבעיה היא שאני לא יכול ממש להניח אותם בגובה שלי מאחוריי, כי אין לי את המקום הזה, מה שכן, אני יכול לתלות אותם על הקיר גבוהה מאחוריי ומלפני, ולהפנות אותם אלי. השאלה אם זה יהיה פיתרון מספיק טוב.בנוגע לרמקולים הישנים - לא, לא בדקתי את זה בזמנו, אבל הנחתי שזה יכול לגרום לבעיות. זה פשוט היה מאולתר מלכחתחילה, כי לא היה לי כסף בזמנו להשקיע ברמקולים.בינתיים זה פיתרון זמני עד שאני אקנה מערכת חדשה.כרגע אני מוכן להעלות את התקציב כדי שאני אקבל מערכת שתתן לי תמורה מלאה בעבור הכסף שלי, מבלי שאני אצטרך להסתבך יותר מדי בלהרכיב מערכת בעצמי עם מגבר, טיונר וכו...
