פורסם 2011 במרץ 215 שנים שלוםנגיד ויש ברשותכם טלפון סלולרי(רגיל, או חכם) שמקבל כרטיס זכרון, למשל microSD.בואו נניח לצורך העניין, שאתם לא חייבים לשים בו כרטיס זכרון(אין לכם צורך קריטי שממש דורש את זה),אבל, לא יזיק שיהיה. במיוחד עם המחירים של 8GB היום למשל, שעולה 60שח(http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=677578)כלומר התוספת של הכרטיס זכרון היא Nice to Have.השאלה היא:האם הסוללה תחזיק יותר בין טעינה לטעינה כשאין כרטיס זכרון לעומת כשיש?(כלומר זו סיבה טובה לא לשים כרטיס, אם אין באמת צורך רציני עבורו)
פורסם 2011 במרץ 215 שנים אני לא חושב שתהיה צריכת חשמל שונה, אם כן היא תהיה זניחה.(א) כרטיסי הזיכרון האלו לא דורשים הרבה חשמל (ב) אם אתה לא ניגש לזיכרון, למה שיבזבז חשמל?בכל מקרה, לא סיבה לא לשים.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר (א) כרטיסי הזיכרון האלו לא דורשים הרבה חשמל (ב) אם אתה לא ניגש לזיכרון, למה שיבזבז חשמל?אני שואל את זה, כי לפני כמה שנים, עם הטלפון החכם מהדגם הישן שלי, היה כתוב באיזהשהו מקום שאם אין ממש צורך בכרטיס זכרון, אז עדיף לא לשים, מבחינת זמן סוללה.יש בזה קצת הגיון.זה כמו "עוד Device" שמחובר למכשיר..כאשר המכשיר שלנו פועל על סוללה, ולא על מתח מהקיר, כמו מחשב בייתי, שם לא אכפת לנו לחבר עוד ועוד..(למעט החשבון חשמל..)
פורסם 2011 במרץ 215 שנים אני אחזור:החשמל שהוא צורך צניח לחלוטיןאם אתה לא משתמש- המערכת לא ניגשת ולא מבזבזת חשמל (אולי למעט בעת הפעלת המכשיר)
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר האמת שלא היה צריך לחזור, הבנתי את התשובה שלך עוד קודם.הסיבה שבכל זאת הסברתי את החשש שלי, היא עקב שני דברים.1) שים לב מה כתבת:אני לא חושב שתהיה צריכת חשמל שונה, אם כן היא תהיה זניחה.אתה לא חושב, אבל אולי כן יש?אני מחפש מישהו פריק של זה שממש בדק, או שנתקל פעם באיזה כתבה באיזה אתר שבדקה את זה והראתה ממש הבדל..וגם כמה ההבדל..נגיד 15% זמן סוללה, מבחינתי זה המוןןןןן ולא משתלם לשים כרטיס, אלא אם כן ממש חייבים.(סתם זרקתי מספר..)2)כמו כן, מה שקראתי לגבי טלפון חכם ישן, שהם ממש כתבו שם שאם לא צריך, אז חבל לשים כרטיס סתם.או בקיצור, אשמח לשמוע עוד תשובות, במיוחד אם מישהו בדק או נתקל במידע בדוק ולא רק דעה.ובכל מקרה תודה שי על התשובה..
פורסם 2011 במרץ 215 שנים לא חושב שמישהו בדק כי זה פשוט לא רלוונטי. אני בטוח שצריכת ה"חשמל" שונה וגבוהה יותר כאשר יש כ.זיכרון, אבל זה כ"כ לא רלוונטי כי אנשים צריכים כ.זיכרון ולכן משתמשים בו. דבר שני, גם אם אתה לא צריך ואתה בכל זאת מחליט לרכוש ולהשתמש באחד כזה - הפסדת חצי שעה בזמן ההמתנה של המכשיר, אז?
פורסם 2011 במרץ 215 שנים תשתדל גם לא ללחוץ על כפתורים סתם ולא להדליק את המסך כדי לראות את השעה או התאריך,זה עלול לקצר את הזמן בין טעינות - וחבל.נ"באולי בעצם עדיף גם לוותר על שיחות, כי תקשורת סלולרית כבר ממש טוחנת את הסלולה, וזה ממש ממש חבל.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים צריכת חשמל של כרטיס זכרון כאשר אין בו שימוש אמורה להיות היא צריכה זניחה, לפחות בכל טלפון באיכות סבירה.בטלפון מאיכות סבירה כל מעגל חשמלי מתנתק אוטומטית לאחר כמה עשרות שניות שלא נעשה בו שימוש(אלא אם כן יש אופציה שסומנה על ידי המשתמש להשאיר את המעגל לא מנותק).
פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר צריכת חשמל של כרטיס זכרון כאשר אין בו שימוש אמורה להיות היא צריכה זניחה, לפחות בכל טלפון באיכות סבירה.בטלפון מאיכות סבירה כל מעגל חשמלי מתנתק אוטומטית לאחר כמה עשרות שניות שלא נעשה בו שימוש(אלא אם כן יש אופציה שסומנה על ידי המשתמש להשאיר את המעגל לא מנותק).אוקיי אחלהתודהעכשיו משהו אחראם נגיד יש לי קובץ מסוים, ואני יכול לאחסן אותו בזכרון הפנימי של המכשיר, או על הכרטיס זכרון,והקובץ הזה הוא קובץ שנקרא/נכתב הרבה...אז כאן מן הסתם יהיה הבדל בצריכה אם הוא על הכרטיס נכון? כלומר עדיף מאד לא לשים אותו על הכרטיס(כל עוד הוא נכנס בזכרון של המכשיר)?
פורסם 2011 במרץ 315 שנים אם נגיד יש לי קובץ מסוים, ואני יכול לאחסן אותו בזכרון הפנימי של המכשיר, או על הכרטיס זכרון, והקובץ הזה הוא קובץ שנקרא/נכתב הרבה... אתה אמיתי? כשהייתי צריך זמן סוללה ארוך למכשיר פשוט הלכתי עם סוללה נוספת, ולא שרפתי תאים במוח על לחשוב להאריך זמן סוללה. נ.ב עם כבר מדברים על זה... אז תלך במקומות שיש קליטה טובה אחרת המכשיר מתחיל לעלות את עוצמת השידור(מקצר סוללה) .
פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר דרך אגב אם אתה כבר מזכיר את השידור הסלולרי, אז הרבה יותר משפיע, להשתמש ב-SIM דור שני במקום ב-SIM דור שלישי. אם אתה לא מנהל שיחות וידאו של דור 3, ואין לך צורך בגלישה במהירות גבוהה מאד של דור 3, אז שימוש ב-SIM של דור 2, יכול לתת זמן סוללה ארוך יותר, ולהפחית את המצבים שאתה נתקע בחוץ עם טלפון שאומר לך שהסוללה נגמרה..
פורסם 2011 במרץ 315 שנים זה לא קשור לכרטיס SIM, אלא לזה שאתה משתמש בדור שני. אתה יכול לשים כרטיס SIM דור 3, ולהשתמש בדור 2, ואז זה אותו דבר
פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר אתה מתכוון ע"י שינוי בהגדרות? כל(או רוב) הטלפונים שהם דור 3 נותנים לך setting כזה שאתה יכול לשחק איתו? אם כך זה מגניבבב אז אפשר כן לקחת SIM דור 3, להשתמש איתו רוב הזמן במצב של דור 2, ורק פעם בשנה כשצריך 3 אז לשנות את זה.. בהחלט שימושי :) תודה ועכשיו נחזור לשאלת הכרטיס.. יש בה הגיון, כי הרי אני זוכר לפני כמה זמן, אנשים פה לקחו טלפון WinMo, והתקינו עליו Android, והם היו דואגים לציין האם זה על ה"NAND" או על כרטיס זכרון..
